démontage d'une soupape de refoulement d'une pompe à injection sur un zetor 4718.
Message par jempromene le 14/1/2018, 13:15
bonjour à tous , je cherche quelqu'un qui pourrait m’éclairer pour le démontage de cette soupape.
mon zetor 4718 ne démarre plus , en cherchant un peu je me suis aperçu que différente pièces dans la pompe a injection (coupelle sous un des ressorts et piston je pense) était cassées. Pour pouvoir démonter ces pie ce et les changer il faut démonter la soupape de refoulement. Dans le manuel atelier il est précisé que pour démonter la soupape il faut l'outil référencé 958513
je suis passer voir un mécano, qui aurai de la pièce d'occas et qui m’explique qu'il n'a pas l'outil de démontage mais que ça peux se démonter sans l'outil, sans me donner plus de détails.
quelqu'un a-t-il déjà effectué cette manip ? l'outil est-il nécessaire ou peut-on faire sans ?
merci pour vos retours et bon dimanche .
jempromene
Nombre de messages : 4
Tracteurs : zetor 4718
Re: démontage d'une soupape de refoulement d'une pompe à injection sur un zetor 4718.
Message par gilbert303 le 14/1/2018, 17:13
la coupelle sort par le bas ,et il ne faut pas d outillage spécial
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par jempromene le 14/1/2018, 21:10
merci de ta réponse , mais il ne s'agit pas que de la coupelle , il faut que je démonte aussi le cylindre et le piston d'injection et pour ça il faut d'abord démonter la soupape de refoulement.
jempromene
Message par gilbert303 le 15/1/2018, 17:31
avec une clé a griffe
gilbert303
Message par jempromene le 16/1/2018, 12:34
@gilbert303
avec une clé a griffe, je ne comprend pas, ça me parait difficile . tu as déjà réalisé cette manip avec une clé a griffe ????
Personne n'as jamais eu à démonter une soupape de refoulement avec ou sans l'outil d'extraction?
merci de vos retours
jempromene
Message par gilbert303 le 16/1/2018, 17:16
la clé a griffe pour démonter le raccord au dessus de la soupape
gilbert303
Message par aztek29 le 16/1/2018, 19:09
Une "Motorpal" la pompe ?
Pour la dépose du raccord, une clef plate, l'outil spécifique doit permettre de pincer et extraire l'embase du clapet et son joint cuivre (rep 9 et 10 ci-dessus). Une pince à bec permettrai peut-être de remplacer l'outil?...
Nombre de messages : 4541
Message par atn le 18/7/2018, 13:50
J'espère que le problème est solutionné, depuis le temps, mais pour les suivants voici l'astuce que j'ai trouvé.
Sur ma pompe Motorpal PP 2A 8P315g2412, le filet de la valve de décharge à extraire est identique à celui du bouchon de valve. Un extracteur fabriqué à partir d'une virole de raccord de tuyau d'injection fonctionne parfaitement.
J'ai eu la chance d'en trouver une avec la partie basse cylindrique, ce qui lui permet de rentrer dans l'orifice.
Je déconseille la pince à bec (limaille si dérapage, risque d'abimer le joint de cuivre si il ne sort pas parfaitement dans l'axe).
atn
Nombre de messages : 2
