Pièces inconnu moteur ceres p25 sur tea20
Message par alex70120 le 14/1/2018, 10:54
Bonjour à tous et bonne année.
Voilà j'ai une fuite de gasoil au niveau d'une pièces que je ne connais pas le nom avant la pompe injection.
Le gasoil sort par le dessus l'ancien propriétaire avec mis du fil de fer pour tenir l'espèce de robinet d'une certaine manière.
C'est pour sa que je vous joint des photos pour que vous puissiez m'aider sur cette pièces.
Et si c'est pièces et réparable peut être un joint intérieur non ??
Merci de vos réponse
alex70120
Nombre de messages : 56
Tracteurs : massey ferguson tea 20 diesel
Re: Pièces inconnu moteur ceres p25 sur tea20
Message par 56paul le 14/1/2018, 14:13
Je pense que c'est la pompe nourricière qui est en défaut d'étanchéité. Je pense qu'elle doit être démontable et que les éléments d'étanchéité peuvent être remplacés.
Toutefois avant d'entamer ce démontage, il faut attendre ou trouver le catalogue de pièces de rechange de cette pompe.
56paul
Nombre de messages : 2569
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par alex70120 le 14/1/2018, 17:40
Bonjour Paul.
Merci pour tes informations
J'aurais une autre petit question ,
Voilà le week end dernière j'ai utilisé le petit gris pour fendre mon affouage et je me suis rendu compte se week end en regard tout les niveau et le niveau d'huile moteur était passé en dessous du min .
Aucune fuite au sol la question es où à pu passer cette huile et pourquoi ?
alex70120
Message par Holo le 14/1/2018, 17:51
Je ne connais pas ce moteur mais d'après la photo cela ressemble tout à fait à la pompe d'alimentation en GO ce doit être réparable , mais comme dit au dessus voir pour les pièces.
Pour ton mini d'huile moteur, si pas de fuite et bien comme tous les vieux engins il ne doit pas aimer tourner en régime constant pas trop accéléré, donc l'huile il l'a tout simplement bouffée...
Je pense que si tu l'a bien accéléré en fin du fendage il devait bien fumer et à bien graissé le pot d'échappement.... Fait le bien tirer en montant une bonne côte ça le décrassera.
Nombre de messages : 1132
Message par gilbert303 le 14/1/2018, 18:33
la pompe de gavage ou pompe d amorçage a tout simplement perdu le clips ,pour la maintenir , c’est pour cela qu il y a un fil de fer qu il faut resserrer pour l instant
et bien sur changer les joints
@gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par alex70120 le 14/1/2018, 20:37
@Holo a écrit:Bonjour
Merci de ta réponse .
Ce qui me semble bizarre c'est que sa fait 3 ans que je l'ai il m'a jamais bouffer d'huile.
J'effectue environ 25 steres dans l'affouage par ans avec ( fendeuse plus debardage remorque 3 steres )
alex70120
