Questions contrepoids sur PH400
Re: Questions contrepoids sur PH400
Message par le chenillard le 17/12/2018, 07:52
beau boulot yen a encore qui reflechissent et ça fait plaisir
Nombre de messages : 3402
Message par sebdug le 17/12/2018, 13:18
J'aime beaucoup l'idée. Je pensais aussi un système type attelage tracteur qui permettrait aussi de faire varier le poids, en ajoutant un vérin hydraulique à la place du 3eme point. Démontable , modulable, contrepoids que tu veux mettre ou pas, etc.
https://www.lideragri.fr/2410-2419-kit-attelage-micro-tracteur-kubota-iseki-yanmar.html
sebdug
sebdug
Nombre de messages : 60
Message par Reivax le 17/12/2018, 22:03
petit test du montage. Bras horizontal, télesco ouvert, je suis "monté" sur le godet pour essayer de déséquilibrer la machine. Bon, pas de photos pour pas choquer les détendeurs du caces, mais j'accuse 90kg sur la balance. Avec le contrepoids déployé ça ne bouge pas, fermé, le godet touche le sol! En rotation, vaut mieux avoir mis la béquille!! En perpendiculaire, il faut plus de masse, indiscutablement, il reste deux emplacements de 90X90mm de part et d'autre du cric, de quoi caser env. 40kg. En attendant, pour mes tranchées au godet de 20 cm, le télesco est bien pratique!
Initialement, j'avais prévu le support des push pull sur le coté gauche de la flèche mais les flexibles du kit sont composés de 2 courts à connecter sur le vérin et 2 autres pour les connecteurs, du coup, il y a un jeu de raccords sur la ligne! J'aurais préféré deux flexibles simples à la bonne longueur! Il en dit quoi Meur Le chenillard? Bref, j'ai délocalisé le support sur le vérin du balancier. Pour les travaux "de force", le balancier simple sera réutilisé.
Reivax
Reivax
Message par xavier34 le 17/12/2018, 22:45
C'est bizarre , pour ma pomme , ils étaient plus long
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
