Questions contrepoids sur PH400
Message par Seb37460 le 13/1/2018, 09:43
Re,
J'ai lu à plusieurs reprises en parcourant le forum que bon nombre d'entre vous préconisent l'utilisation d'un contrepoids avec la machine.
L'une des utilités que je pourrai avoir est de manipuler des matériaux (gravier, sable) avec un godet de 80. Le contrepoids est-il alors INDISPENSABLE ou peut-on s'en passer et faire le travail en prenant les précautions d'usage niveau stabilité et préparation du terrain, rotation du côté de la barre stabilisatrice etc. Question
Seb37460
Seb37460
Nombre de messages : 46
Tracteurs : TU1500, SsangYong Musso 2.9D, 1300GSXR, PH400
Re: Questions contrepoids sur PH400
Message par moulardjl le 13/1/2018, 10:12
Avec un godet de 80, c'est plus qu'indispensable, même avec rotation du coté de la barre stabilisatrice.
Jean luc
moulardjl
moulardjl
Nombre de messages : 133
Message par Seb37460 le 13/1/2018, 10:20
Ok alors je vais étudier la question avant de commencer à utiliser ce godet... Wink
Seb37460
Seb37460
Message par Pat76 le 13/1/2018, 13:52
Bonjour Seb ami
J’ai eu l’occasion de me servir d’une mini pelle, une ( vrai ) j’ai soulevé une buse, le godet était dans le sens de la marche, j’ai tourné la tourelle d’un quart de tour et la mini pelle c’est levée et heureusement il n’y avait pas de hauteur mais le godet c’est posé sur la buse, j’ai dû demander de l’aide pour remettre la mini sur ses 2 chenilles.
J’ai commande une PH400 mais je vais installer des contre poids, ça part vite, sans prévenir et le résultat pourrait être catastrophique.
Pour moi, pas de mini pelle sans contre poids. Je vais les faire en beton et j’ai déjà un contre poids d’ascensseur, 40kg
Pat76
Pat76
Nombre de messages : 248
Message par moulardjl le 13/1/2018, 13:58
J'ai mis plus de 100 KG
moulardjl
moulardjl
Message par Pat76 le 13/1/2018, 14:01
Je pense mettre une fois et demi le poids du bras et du godet de 40, mais il faut que je reçoive la machine pour peser l’ensemble
Pat76
Pat76
Message par Holo le 13/1/2018, 14:24
@Seb37460 a écrit:Re,
L'une des utilités que je pourrai avoir est de manipuler des matériaux (gravier, sable) avec un godet de 80. Le contrepoids est-il alors INDISPENSABLE ou peut-on s'en passer et faire le travail en prenant les précautions d'usage niveau stabilité et préparation du terrain, rotation du côté de la barre stabilisatrice ext.
Un godet de 80 !!!... Perso j'ai une KOMATSU de 4 T. avec le godet de 60 quant il est plein il y en a bien assez.
Ce n'est que mon point de vu
Nombre de messages : 1354
Message par Pat76 le 13/1/2018, 14:55
Oui, effectivement je n’ai pas tillé sur les 80, c’est énorme, c’est le godet de curage ?
Pat76
Pat76
Message par ciguee le 13/1/2018, 15:00
rassure toi le godet de 60 d'une 4 t n'a rien a voir avec le godet d'une ph400 en 80
deja le godet de 60 d'une 4 t sa m’étonnerait que tu parte avec sous le bras a vide...
ciguee
ciguee
Nombre de messages : 659
Tracteurs : Maxipuce
Message par Holo le 13/1/2018, 16:45
@Pat76 a écrit:Oui, effectivement je n’ai pas tillé sur les 80, c’est énorme, c’est le godet de curage ?
OK.... la je comprend mieux, et même un curage en 80 faut pas que le fossé soit trop sec ou qu'il y ai des racines....LOL
Bonne continuation
Message par polo-du-lot le 13/1/2018, 17:19
y'a des acheter de PH400 et même des plus petit modèle qui l'utilise sans pb sans contre poids
perso j'ai un tracto de 7 tonnes et j'arrive a lever les roues avant de 2 m voir plus
c'est quand je suis bourrin :siffle:
Nombre de messages : 3239
Message par Seb37460 le 14/1/2018, 04:54
Merci pour tous vos avis !!! Wink
Seb37460
Seb37460
Message par brennou le 12/11/2018, 18:10
Salut, tu vas vite te rendre compte qu'il te faut une bonne masse derrière, sinon ça lève. Moi j'ai 150 kg, et ça suffit pas avec un godet de 60, ou 30 en terrain compacte. Elle est vraiment trop légère de conception.
brennou
Nombre de messages : 5
Tracteurs : renault 475 - 3 cylindres refroidis air.
Message par claudius antiquus le 12/11/2018, 22:27
Le 80, c'est bien pour surfacer large et propre, pas pour terrasser. Plein c'est trop lourd en bout de bras et en latéral, tu bascules à coup sûr. Ou alors tu as intérêt à charger très fort en contrepoids. Les 95 kg du contrepoids hho sont insuffisants.
Si tu veux terrasser, prend le 60 avec le contrepoids 95 kg. Là ça va juste du côté équilibre. Ou alors tu te fais un godet de 80 mais plus plat afin de ne pas dépasser le poids d'un 60 bien rempli.
Je n'ai pas encore essayé le 60 avec le bras extensible (vu que je ne l'ai pas encore soudé). A mon avis, à bout d'extension en latéral ça bascule à coup sûr même avec 95 kg. Ou alors il faut passer aux chenilles à écartement variable, ça marche mais c'est encore expérimental sur la Phoenix.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par Patou53 le 12/11/2018, 23:22
Le contrepoids dépend de ce que tu fais. Dès que tu tournes la distance entre les appuis diminue et ça peut lever si le bras est déployé. Le poids du contrepoids dépend beaucoup du matériel utilisé, moteur, longueur de bras, volume du godet et de la façon de travailler. Un godet de 30 et un doigt permettent de lever facilement des pierres de 300 à 400 kg. Pas sûr que la phoenix apprécie ce genre de blague. J'ai voulu faire ça avec un tracto pas 400 kg de pierre, 1.5 m3 de tout venant dans le chargeur, bras un peu trop déployé, il faut être optimiste. Et mise en sécurité.
Il n'y a pas ce genre de sécurité sur la phoenix. En optimisant le contrepoids on éviterai de surcharger les paliers de la couronne. C'est le problème des pelles, elles prennent du jeu à cet endroit et une couronne c'est pas donné.
La meilleure façon de trouver le bon contrepoids est pour moi de mettre la pelle en bascule dans l'axe de la tourelle. De mettre le bras dans la position ou on travaille le plus mais dans l'axe avec sa charge. On charge le contrepoids jusquà pouvoir bouger la pelle sur sa bascule à la main. Comme la pierre tremblante de  Huelgoat pierre de plusieurs tonne que l'on peut faire bouger à la main.      king
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par claudius antiquus le 12/11/2018, 23:42
C'est simple : l'intérêt de la tourelle étant de pouvoir tourner, elle permet de travailler en rotation. La pelle doit être stable dans toutes les positions, donc bras étendu au maximum et le plus gros godet utilisé plein à donf. La position la plus instable étant quand le bras est en latéral (perpendiculaire à l'axe du châssis), c'est dans cette position là qu'il faut équilibrer. Et il faut de la marge parce que lorsqu'on travaille, les mouvements du bras chargé déséquilibrent la machine.
J'ai dit une bêtise tout à l'heure : le contrepoids de 95 kg était juste pour équilibrer le godet de 60 en latéral. J'ai commandé 3 plaques supplémentaires à HHO, soit 158 kg. J'ai déjà pas mal bossé comme ça, soit pour soulever des gros pavés, soit pour terrasser avec le 60 et ça va bien.
Si on rajoute le bras extensible de 40 cm, il faut rajouter du poids, ou alors se limiter au godet 30 cm, ou alors faire gaffe.
Benjamin dit qu'il ne faut pas trop dépasser 150 kg de contrepoids si on a la couronne pro.
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par le chenillard le 13/11/2018, 13:00
heu !!! ouais !!! je rapelle a notre aimable auditoir que les pelles sont faites pour creuser !!!! et les grues pour lever!!! donc lever un peu oui mais 400 kgs la les gars vous deconnez complet
Nombre de messages : 3402
Message par gma le 13/11/2018, 13:47
benjamin ma quand meme conseiller de ne pas dépasser
les 95kgs de contre poids avec la couronne pro
il ne faut pas oublier que s,est vraiment une mini pelle
et non une kubota ou autre de 2t500
gilbert
gma
gma
Message par le chenillard le 13/11/2018, 14:29
pour un usage intensif OK mais pour deplacer un ou deux trucs on peut lui mettre un peu plus de poids pendant un laps de temps
Message par Patou53 le 13/11/2018, 15:42
Le problème est qu’avec le télescopique le godet doit à 3.3 m de l'axe de rotation le contrepoids à 1 m maxi
si on met un godet de 50 de 30l une charge un peu dense peut arriver à 60 kg. Pour équilibrer cette charge il faut mettre environ 200 kg de contrepoids. Alors que sans le télescopique de 40 cm on n'est plus qu'à 120 kg de contrepoids. Il faut quand même être très tordu pour creuser avec le bras complètement déployé. Il est vrai que 100 kg de contrepoids sur une pelle de 700 kg c'est pas beaucoup. 140 à 1m serai mieux. Déjà à 1m le contrepoids dépasse des chenilles. Tout est mesuré sur le dessin de la notice utilisateur, donc je peux me tromper.
La physique, galère, galère. No
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par le chenillard le 13/11/2018, 16:20
dans la physique tout rentre en jeu !!!!! par exemple quand je suis sur la pelle, faisant 1 m86 pour 125 kgs ou mon fils, 2m00 pour 110 kgs tu n'as pas besoin des meme contrepoids qu'une crevette musclée de 60 kgs
avec 10 de tension !!!!!!
Message par xavier34 le 13/11/2018, 17:35
Qu'est ce que vient foutre la tension par rapport au poids
il y a la théorie et après le test ( aussi appelé la pratique )
Je suis au maxi de longueur du balancier , personne dans le fauteuil, godet de 60 plein de sable semi mouillé, en latéral , mais avec le train variable à 1200, et contre poids env 130/140 Kg
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
Message par xavier34 le 13/11/2018, 17:36
Oups j’oubliai aussi la galerie
xavier34
xavier34
Message par Patou53 le 13/11/2018, 17:53
Je ne suis pas sûr que le poids du conducteur ait une grosse influence, comme il est assis sur l'axe de rotation de la tourelle , ou il en est vraiment proche.
J'ai vu sur le forum une idée beaucoup plus intéressante : mettre un support télescopique pour le contrepoids. Il ne faut pas que ça se déforme quand c'est allongé au maximum :bizarre:
peut être même 15 de tension   super!
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par le chenillard le 13/11/2018, 18:34
ça c'est pas un beau gosse de 125 kgs qui parle !!!!
