Débloquer un moteur
Débloquer un moteur
Message par CHAILLOT Henri le 13/1/2018, 08:51
Bonjour a tous, suite a l'achat d'une ancienne maison de ferme, j'ai hérité d'un mac cormick farmall club de 1951. Il a tourné pour la derniere fois fin 2016, début 2017.
Le moteur est collé, pouvez vous m'indiquer comment faire pour le décoller. Le tracteur est en bon état et je voudrai m'en servir pour faire une petite vigne.
Je vous en remercie d'avance. Bonne journée a tous.
CHAILLOT Henri
Nombre de messages : 2
Re: Débloquer un moteur
Message par Mic736 le 13/1/2018, 10:34
Comment es tu sûr que le moteur est bloqué?
Je suis très surpris, qu'un moteur qui a tourné début 2017 soit collé!
I l nous faudrait un peu plus de détails pour t'aider. Une photo ou 2 du tracteur seraient les bienvenues
Mic736
Nombre de messages : 596
Message par 56paul le 13/1/2018, 10:39
Il faut savoir si le blocage du moteur est dû à un grippage par manque de refroidissement ou à une longue inactivité. 1 an cela fait peu pour un gommage ou alors c'est vraiment partiel.
Si c'est un gommage, la solution de mettre du gasoil dans les cylindres est une solution. Pour cela il faut au moins retirer les injecteurs. Ensuite en essayant de le débloquer avec la vis en bout de vilebrequin avec certainement une rallonge. Surtout il faut être très très patient, il faut laisser les cylindres s'imprégner pendant parfois 8 à 15 jours. Il y a aussi le WD40 que l'on peut mettre dans les cylindres.
56paul
Nombre de messages : 2569
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par 56paul le 13/1/2018, 10:40
Re,
Pris de vitesse par Mic736.
56paul
Message par Invité le 13/1/2018, 10:49
Farmall cub donc essence Question
embrayage peux être coller
Message par arnaudbl30v le 13/1/2018, 11:51
Tu vires les bougies , du wd40 dedans , de la patience , point mort , et si tu as la manivelle tu vois ce qu il dit , mais grippe en un an , à par joint de culasse hs et de l eau dans les cylindres c est bizarre
arnaudbl30v
Nombre de messages : 514
Message par CHAILLOT Henri le 13/1/2018, 13:42
@Mic736 a écrit:Bonjour
CHAILLOT Henri
