Déchargement PH400
Déchargement PH400
Message par Seb37460 le 13/1/2018, 08:03
N'ayant jamais manipulé ce type d'engin avant, et ayant commandé la machine montée, je souhaiterais avoir des précisions sur son conditionnement. Apparemment elle arrive sur palette, déposée par le livreur tel quel.
Quelles sont les précautions à prendre, et la marche à suivre pour décharger l'engin de la palette facilement et sans prendre le risque de faire une bêtise ?
C'est peut être une question un peu "bête" Smile
Seb37460
Seb37460
Nombre de messages : 46
Tracteurs : TU1500, SsangYong Musso 2.9D, 1300GSXR, PH400
Re: Déchargement PH400
Message par toke46 le 13/1/2018, 11:20
Salut a toi le nouveau  :youpi:
Si je dit pas de conneries, elle arrive tel quel mais sans l'huile hydraulique dans le reservoir et sans graissages des axes.
Apres pour la déposer de la palette le mieux est de faire une rampe devant la palette avec des bouts de madriers. Puis avancer doucement sur la "rampe" créée, avec le godet le plus bas possible pour eviter tout risque de bascule lorsque tu va etre sur l'arete de la palette.
bonne année a tous,
toke46
toke46
Nombre de messages : 21
Tracteurs : pony 820diesel - case uniloader 1830- micro pelle PH400
Message par Seb37460 le 13/1/2018, 11:34
Il me semblait avoir lu que la machine arrivait prête à l'emploi en version montée, y compris l'huile hydraulique ?
Seb37460
Seb37460
Message par ciguee le 13/1/2018, 14:57
la machine arrive complète avec l'huile dedans sinon comment font ils pour la monter sur la palette au départ.......pour la descendre de la palette tu avance en posant ton godet à 5 cm du sol la palette fait 15 cm de haut çà doit être franchissable....
ciguee
ciguee
Nombre de messages : 660
Tracteurs : Maxipuce
Message par Seb37460 le 14/1/2018, 05:00
@toke46 a écrit:Apres pour la déposer de la palette le mieux est de faire une rampe devant la palette avec des bouts de madriers. Puis avancer doucement sur la "rampe" créée, avec le godet le plus bas possible pour eviter tout risque de bascule lorsque tu va etre sur l'arete de la palette.
C'est la technique qui a été utilisée par un autre membre du forum il me semble, je ne me souviens plus son pseudo, mais il a fait une rampe avec une troisième palette pour descendre la machine qui était sur deux palettes.
@ciguee a écrit:la machine arrive complète avec l'huile dedans sinon comment font ils pour la monter sur la palette au départ.......pour la descendre de la palette tu avance en posant ton godet à 5 cm du sol la palette fait 15 cm de haut çà doit être franchissable...."
Oui, même façon de faire finalement que pour avancer en descente du coup.
si je ne suis pas seul ce jour là, j'essaierai de faire un petit retour sur l'arrivée de la machine, son déchargement etc. Smile Smile
Seb37460
Seb37460
Message par cedreatlas11 le 15/1/2018, 19:10
Sinon, tu te fais livrer par hélico et sans palette, avec HHO, c'est comprit dans le prix
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1940
Message par Seb37460 le 15/1/2018, 20:35
Ah ah oui pourquoi pas, j'ai le terrain pour accueillir l'hélicoptère, mais ça va faire jaqueter les voisins ! Wink
Seb37460
Seb37460
Message par Marc-Antoine le 15/1/2018, 20:38
Avec les engins de levage qu'ils ont forcément pour fabriquer, cela ne devrait poser aucun souci, pas besoin de la démarrer.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 195
Message par palou72 le 15/1/2018, 23:53
C'est simple pour la descendre de la palette, tu l'avances au bord à  mi chenille, presque en equilibre, tu poses ton godet par terre, tu avances au trois quart des chenilles, le godet glisse, l'avant de tes chenilles sont en l'air, tu remontes ton godet doucement,  l'avant de ta machine se poe par terre, attention vas y mollo sur les commandes   , c'est un peu brutale au début quand on a pas l'habitude    , ton avant  s'abaissé doucement jusqu'au sol, une fois l'avant des chenilles par terre, tu tournes ta tourelle à 180 degré,  tu poses ton godet parterre et tu soulèves l'arrière de ta machine,  tu enleves ta palette et tu remontes doucement ton godet et tu poses l'arrière de ta machine par terre,  :bizarre: voilà  en maintenant tu peux faire joujou. :siffle:
Regardes sur you tube
https://youtu.be/Y7qlrEsJiFM
Ah dernière chose , fait gaffe à ta femme et à tes gamins,  ils risquent de te piquer ton joujou!  :non:
A plus
palou72
palou72
Nombre de messages : 498
Message par Seb37460 le 16/1/2018, 07:08
Merci pour la "procédure" détaillée, plus qu'à mettre en pratique à réception du joujou.
Et oui, j'ai cru voir que femmes et enfants avaient tendance à vouloir utiliser l'engin, je vais me méfier ! Smile Smile
Seb37460
Seb37460
Message par Seb37460 le 16/1/2018, 20:58
Petite précision pour ceux que ça peut intéresser, j'ai posé la question aujourd'hui directement à HHO, la machine en cas de version montée arrive avec huile moteur, huile hydraulique et même de l'essence, prête à l'emploi bounce
Seb37460
Seb37460
Message par mcgyver le 16/1/2018, 22:30
Bonsoir à tous !
Voila encore un futur HEUREUX N'oublie pas de nous faire quelques photos ,à réception (on aime bien:wink1: )
Nombre de messages : 9781
Message par Seb37460 le 16/1/2018, 22:33
Je n'y manquerai pas ! Wink
Seb37460
Seb37460
Message par cedreatlas11 le 16/1/2018, 22:35
@Seb37460 a écrit:Petite précision pour ceux que ça peut intéresser, j'ai posé la question aujourd'hui directement à HHO, la machine en cas de version montée arrive avec huile moteur, huile hydraulique et même de l'essence, prête à l'emploi bounce
Certain ont eu une caisse de champagne en plus, mais bon apparemment ,ce n'est pas ton cas :siffle:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par Seb37460 le 16/1/2018, 22:41
Ah ah, je ne sais pas, je verrai à la réception mais je ne saurais pas tellement quoi en faire, je ne bois jamais d'alcool Smile
Seb37460
Seb37460
Message par cedreatlas11 le 16/1/2018, 22:55
tu me l'envoies, mais réclame là quand même à HHO!
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 22/1/2018, 16:59
en général elle a été essayée avant a l'atelier et elle est livrée avec un camion équipé d'un hayon
le livreur te pose la palette chez toi, tu deballes, tu mets en route et tu t'en vas promener pour la prendre en main
Moteur a peine un peu au dessus du ralenti, elle sera aussi douce qu'une jeune vierge sortant du couvent
Fais tous tes essais au milieu d'un endroit ou tu ne risques pas endommager quoi que ce soit
ensuite vogue la galere
Nombre de messages : 3432
Message par Seb37460 le 22/1/2018, 19:22
@le chenillard a écrit:Moteur a peine un peu au dessus du ralenti, elle sera aussi douce qu'une jeune vierge sortant du couvent
Oui pour les essais je vais choisir un endroit bien dégagé. J'ai justement de petites fondations à creuser pour faire un enclos pour mes tortues, en terrain dégagé, ce sera parfait pour commencer à me faire la main !
Seb37460
Seb37460
Message par Seb37460 le 1/2/2018, 09:14
Je ne devrais pas tarder à voir cette "jeune vierge" sortant du couvent, le livreur doit l'apporter ce matin !
Commandée le 08 janvier, livraison le 1ier février, impeccable !
Seb37460
Seb37460
Message par Ben07 le 1/2/2018, 23:10
alors cette jeune pucelle toute fraîche ?? tu l'as bien prise en main?! lol! :course:
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 404
Message par cedreatlas11 le 1/2/2018, 23:49
oui, ça fait 3 semaines que tu dois la décharger, on attend!!
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par Seb37460 le 2/2/2018, 07:21
@Ben07 a écrit:alors cette jeune pucelle toute fraîche ?? tu l'as bien prise en main?! lol! :course:
@cedreatlas11 a écrit:oui, ça fait 3 semaines que tu dois la décharger, on attend!!
:youpi: :youpi: :youpi:
Oui ça y est la phoenix est bien arrivée !
La livraison a été un peu épique, le livreur était une dame et pour manoeuvrer la palette qui était lourde, je lui ai donné un coup de main.
Puis elle a voulu essayer de rentrer la palette dans la cour mais il fallait passer un accotement "humide",et le tire-palette est resté coincé dans la terre...
Bref on a dégagé le tire palette et on a laissé la Phoenix sur l'accotement avec le godet sur la route. Je me suis dépêché de déballer la petite bête (au passage emballage nickel, rien n'avait bougé).
Je me suis fait peur quand j'ai vu que les manettes n'étaient pas en place pour les commandes, puis je les ai trouvées dans le godet
La mise en route a été... facile ! Premier coup de lanceur, le moteur a démarré.
La Phoenix était chargée sur une seule palette, donc pas de difficulté pour la descendre, godet à ras du sol et on descend tranquille.
Un demi tour sur la route et je l'ai rentrée dans la cour.
Puis premières manoeuvres pour la rentrer dans la grange à côté du tracteur, sans encombre.
Il ne me reste plus qu'à la sortir à la première occasion pour me faire la main et creuser un peu !
Seb37460
Seb37460
Message par cedreatlas11 le 2/2/2018, 07:27
tu as passé le test de la palette, super
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par Seb37460 le 2/2/2018, 07:35
je m'en faisais un peu une "montagne", pas évident de se rendre compte quand on n'a jamais conduit un engin quelles sont les limites à ne pas dépasser etc. Alors dès le déchargement ça peut faire peur !
Mais finalement impeccable !
Seb37460
Seb37460
Message par cedreatlas11 le 2/2/2018, 07:39
Et en plus, c'est plat chez toi, c'est pas une montagne :siffle:
cedreatlas11
cedreatlas11
