Démarreur Ford 5000
Démarreur Ford 5000
Message par le grincheux le 12/1/2018, 21:46
Petit soucis avec le démarreur de mon Ford 5000 , le solénoïde fait des siennes je n’ai jamais démonté ce genre de bestiaux mais d’apres Vous , vaux t’il mieux changer le solénoïde seul
Ou carrément le démarreur ?
le grincheux
Nombre de messages : 58
Tracteurs : farmall super cub
Re: Démarreur Ford 5000
Message par PLad le 13/1/2018, 08:35
Bjr le grincheux,
Il faut démonter le cul du solénoïde et refaire les contact de la lame de cuivre (à retourner, 2 plots à meuler).
Ca c'est si le solénoïde claque sans action sur le démarreur.
Ou alors on parle d'un autre mode de défaillance.
Sincères salutations.
PLad.
PLad
Nombre de messages : 200
Tracteurs : Ford 2000, 3000, 3055, 4000 SoS, 5000, 5000 SoS, 7000, 5095, 7600, 8600
Message par gilbert303 le 13/1/2018, 12:12
dépose le démarreur et démonte le !
tout d’abord il fait quoi ???
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par le grincheux le 13/1/2018, 14:38
Je l’ai récupéré il est sur l’etabli Je le met à poil
le grincheux
Message par le grincheux le 13/1/2018, 15:36
Oui c’est le solénoïde qui claque mais bon il me faut un fer à souder pour démonter et le mien est en panne faut que je trouve une solution
le grincheux
Message par Dalton le 13/1/2018, 16:36
Le solénoïde claque , mais n'entraîne pas le moteur ? Si oui , ça vient soit des contacts A & B et ( ou ) de la lame qui fait contact entre les 2 :
Si t'as un besoin urgent , tu peux démarrer en mettant un tournevis entre A & B ( ça fera quelques étincelles , sans conséquences ) pendant que quelqu'un donne le coup de démarreur à la clé . Un coup de marteau sur le corps du solénoïde suffit parfois aussi , mais uniquement en dépannage , pas à long terme .
Nombre de messages : 5463
Message par le grincheux le 13/1/2018, 19:02
Aye solénoïde démonte et remonte effectivement les contacts étaient plus qu oxide ont verra ça demain
le grincheux
Message par le grincheux le 14/1/2018, 19:18
Démarreur remonté nickel la. Bête est repartie👍
le grincheux
Message par le grincheux le 14/1/2018, 19:44
Merci à tous pour vos conseils 👍🍾
le grincheux
