Rotules de direction Deutz D30s
Message par Windyfr le 12/1/2018, 17:25
J'ai constaté un important jeu sur les rotules de direction de mon tracteur, principalement celle en bout de la barre qui vient de la grosse bielle fixée en sortie du boitier de direction, ainsi que celles fixées sur les biellettes des roues av gauche et droite.
Aussi quel ref de pièces dois je commander?
Comment son fixée les rotules sur les barres? je ne vois pas de filetage ni de contre écrou, comme si c'etait serti,  est ce qu'il faut changer les barres complètes?
Je croit qu'il existe un arrache rotule pour effectuer ce travail, par contre je ne sais pas quelle modèle d'arrache il faut acheter.
Une derniere question et non des moins importante, est ce dangereux de continuer a rouler avec cet important jeu ??
Je met quelques photos
Merci d'avance.
Celle qui vient de la grosse bielle fixé sur le boitier de direction
AV gauche
AV droit
Windyfr
Windyfr
Nombre de messages : 108
Tracteurs : Deutz d30s de 1965
Re: Rotules de direction Deutz D30s
Message par Windyfr le 12/1/2018, 20:05
Bon j'ai envoyé un mail a la boutique du tracteur
Et il me demande cela
pouvez-vous me donner les diamètres du cône, de la tige et le filetage ?
Heu connaissez vous ces cotes sur le D30s??
Apparemment j'ai l'impression que ce sont des barres, la rotule a l'air d'etre sertie dans la barre a une extrémitée et a l'autre emboitée dans cette même barre avec un reglage télescopique
Windyfr
Windyfr
Message par Christian Colette le 12/1/2018, 20:37
Sur la 2° photo tu vois l'écrou à créneaux qui tient ta rotule.
Tu enlèves la goupille
Tu desserres l'écrou et c'est là qu'il faudrait un arrache rotule, car au marteau, pour sortir le cône.... il faut taper et même en laissant l'écrou c'est pas gagné.
Ensuite, lorsque le cône sera sorti, tu verras à quelques centimètres de la rotule que ta rotule est vissée sur la barre... Et là brosse métallique, dégrippant, chauffe pour arriver à dégripper tout ça, dévisser et te retrouver avec ta rotule.
Enfin il faudra en trouver une correspondante ou se lancer dans des modifs...
Rouler comme cela est possible mais tu fatigues tout le train avant...
Nombre de messages : 1955
Message par Windyfr le 12/1/2018, 20:48
Merci pour la reponse
Mais j'ai l'impression toujours sur la deuxieme photo (av gauche) que la rotule est sertie du moins sue la barre venant du boitier celle du haut
Windyfr
Windyfr
Message par Christian Colette le 13/1/2018, 13:48
Démonte dèjà le bas et nettoie bien la barre, on y verra plus clair
Message par Windyfr le 13/1/2018, 17:22
@Christian Colette a écrit:Démonte dèjà le bas et nettoie bien la barre, on y verra plus clair
Salut Christian
Bingo c'est bien ce qu'il me semblais c'est sertie!!!!!!
ça c'est la barre qui rejoint les deux roues l'autre bout c'est fileté.
J'ai vue un tuto sur le forum Renault il faut que je retrouve la même rotule et la souder sur la barre en prenant bien soins de refroidir le coté rotule pour pas bruler l'intérieur.
Sinon je suis bon pour me fendre de barres complette neuves, et ça coute une "blinde"
De toute façon il faut une solution car les rotules sont a la limite du déboitage de plus a bonne vitesse les roues av se mettait a trembler de facon inquiétante, pas bon ça😡
Windyfr
Windyfr
Message par Jacoby le 13/1/2018, 21:28
Bonsoir Wyndyfr,
Pour monter une rotule réglable il faut procéder comme sur les photos, avec pour finir un minutieux coup de disque à lamelles.
Pour commander une nouvelle rotule il faut mesurer le bas et le haut du cône et sa hauteur. Pour un D30 cela doit être du 12/14...
J'ai personnellement pris une rotule avec filetage M16x150, pas à droite. L'avantage de ce montage, c'est qu'il permet un réglage fin, impossible à réaliser avec l'ancien montage serti.
Bon courage et salutations d'Alsace.
Jacoby
Jacoby
Nombre de messages : 28
Tracteurs : Allgaier A22
Message par Windyfr le 13/1/2018, 21:54
Bonsoir Jacoby
Merci pour le retour
je pense que je vais realiser le montage suivant, en fait je n'ai pas la possibilité de faire usiner la piece que tu montre
http://www.lestracteursrouges.com/forum/viewtopic.php?t=16934
Pour le reglage il peut se faire a l'autre extrémité de la barre puisque la rotule n'y est pas sertie
Sinon pour pas me planter je pense que je vais plutot aller avec mes modeles de rotules chez un fournisseur auto du genre AD
ou je ne sais quel autre magasin de ce style
Salutation et bonne année de la Normandie super!
Windyfr
Windyfr
Message par Torriani Peter le 14/1/2018, 15:20
Bonjour Windyfr
Je te suie depuis peu ton post sur la direction du Deutz D 30 et je trouves que tu te faits un travail énorme et si tu y ajoute le prix des nouvelles rotules et des soudages ça te reviendras certainement plus cher que d´en acheter deux bares neuves. Pour pas mêmes 100€ tu as les deux. Avec garantie que tu n´as pas si tu te bidouille quelques chose toi mêmes.
Regarde ici :
https://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/lenkung/kugelkoepfe/kugelgelenk_schubstange/index.pmode?detailid=6590
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2794
Message par Windyfr le 14/1/2018, 15:37
Bonjour Peter
Oui en effet tu as plus que raison je suis cent pour cent d'accord avec ce que tu ecrit.
Je vais ragarder ça de plus prés, juste un petit probléme pour moi le site est apparemment en Allemand enfin je pense,  si je commande j'aimerais être sûr que ces barres se monte bien sur mon D30 surtout en ce qui concerne les cotes des cônes.
As tu deja commandé sur ce site??
Je vais leur passer un mail demain
En attendant je te remercie pour cette adresse super!
Bonne journée également
Windyfr
Windyfr
Message par Torriani Peter le 14/1/2018, 15:52
Non je n´ai pas encore commander chez eux. Mais ne t´en faits pas c´est du serieux! Les bares de ce lien son pour tacteurs Deutz D 25, D 30, et D 40.
La bare de direction a une longueur de 1020mm. Tu as 90 jours pour la retourner si elle ne vas pas.
Il fauradra que tu te crée un compte avec ton adresse Email et adresse postale. Et si tu faits un clic sur le pagnet d´achat ils t´envairons un Mail que tu devras confirmer. Si non n´importe qui pourrait commander a ton Nom.
Oups je me suis tromper c´est juste la bare de direction!
La bare qui est entres les roues est là:
https://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/lenkung/index.pmode?detailid=5908
Torriani Peter
Torriani Peter
Message par Windyfr le 14/1/2018, 16:55
@Torriani Peter a écrit:Non je n´ai pas encore commander chez eux. Mais ne t´en faits pas c´est du serieux! Les bares de ce lien son pour tacteurs Deutz D 25, D 30, et D 40.
ça ne doit pas être la bonne car les cones on une dimension de 14-16
pour l'autre c'est celle entre les roues les cones sont ok 12-14
Windyfr
Windyfr
Message par Windyfr le 14/1/2018, 17:00
La grande c'est celle entre les roues cones 12-14
l'autre c'est celle qui vient de la bielle en sortie du boitier de direction cones 14-16 et je voudrais qu'elle soit réglable comme celle d'origine
Windyfr
Windyfr
Message par gilbert303 le 14/1/2018, 17:31
la barre de direction au boitier est démontable pour changer la rotule et pour ne pas changer la barre complète ;et non pour la régler cela ne servira a rien
@ gilbert
gilbert303
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Windyfr le 14/1/2018, 17:46
@gilbert303 a écrit:bonsoir
@ gilbert
Pourtant a l'autre bout la rotule est sertie, ce qui oblige a changer la barre si defaillance de celle ci
Windyfr
Windyfr
