Et une PH400 en normandie
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Et une PH400 en normandie
Message par Pat76 le 26/4/2018, 09:36
C’etait Souquer, a combien de kg est le point de rupture du boulon ?
J’ai démonter ce matin le moteur et encore une surprise, l’engrenage est tombé à terre, il y avait les deux boulons de 6 et j’avais mis une visse en bout d’arbre qui elle, doit se promener sur le terrain, tout était monté avec du frein filet
Je vais remonter avec double écrou, frein filet et rondelle éventail
Je vais voir aussi pour souder 4 cales sur la platine support moteur pour qu’il ne bouge pas si les boulons se desserrent de nouveau.
Une petite photo de la tête des boulons de 6
J’ai fait une erreur quelque part ?
ami
Pat76
Pat76
Nombre de messages : 248
Message par le chenillard le 26/4/2018, 09:55
Heu avec des vis pointeau ou des BTR ça ne toucherai pas l'engrenage et peut etre que les tete de vis ne tordraient pas!!! bon je dis ça , je dis rien !!
Nombre de messages : 3430
Message par Pat76 le 26/4/2018, 10:24
Alors là je suis tout à fait d’accord, mais j’ai monté avec le matériel fourni, j’etait d’ailleurs surpris qu’il n’y ait pas de vis pointeau pour ce pignon, mais j’ai pensé que cela devait aller, moi, c’est la première pelle HHO que je monte, et mon erreur est ici, de plus, étant ancien technicien frigoriste et non pas bureaucrate, je n’ai rien contre les bureaucrates, j’ai était surpris par la fixation du pignon, mais j’ai suivi les conseils de montage, page 58 du manuel. Bien sûr, si le pignon n’etait Pas descendu, les vis ne seraient pas tordues.
ami
Pat76
Pat76
Message par le chenillard le 26/4/2018, 10:30
tous les gens font le montage un peu a leur façon !! certain mettent en plus des vis une rondelle et un boulon en bout de moteur ce qui evite au pignon de descendre!! comme tu peux le voir sur ce forum chacun fait un peu sa cuisine avec un peu plus de sel et un peu moins de poivre!!
Message par Pat76 le 26/4/2018, 10:42
J’avais mis une vis en bout, avec rondelle et frein filet, j’ai mis le sel fourni mais comme je n’avais pas le poivre, il n’etait Pas dans le filet garni, je n’en ai pas mis
ami
Pat76
Pat76
Message par le chenillard le 26/4/2018, 11:01
un peu de piment d'espelette aussi et de la coriandre !!
Message par Pat76 le 26/4/2018, 11:20
Ha oui, le piment d’espelette ça accroche bien, j’adore
Le remontage est presque terminé, et il n’y a pas mort d’homme, pas encore, et même pas de casse, tout va bien
ami
Pat76
Pat76
Message par le chenillard le 26/4/2018, 11:57
si y'avait besoin de quelque chose faut pas hesiter!! bon remontage a plus
Message par Pat76 le 26/4/2018, 12:03
Bon Bin ça y est, tout est remonté et tout fonctionne, moins de deux heures pour tout remettre en ordre de marche.
Bon, maintenant, est impératif, se pencher sur les contres poids, sachant qu’ il me faut de la peinture rouge,
C’est bien connu, les contres poids son rouge.
ami
Pat76
Pat76
