Et une PH400 en normandie
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Et une PH400 en normandie
Message par Pat76 le 11/3/2018, 09:55
OK, mais je parlais du groupe électrogène accessoirement, au cas où.
Mais sur batteries c’est mieux.
ami
Pat76
Pat76
Nombre de messages : 248
Message par george le 11/3/2018, 10:38
@le chenillard a écrit:non non !!! sur batterie !! 2 fois 240 amp tu travailles avec environ 3h30
pacon. ...à creuser! scratch
@le chenillard a écrit:....Si c'est pour mettre un groupe elctrogene le bruit sera sensiblement le meme
+1...  avec  le fil à la patte en supp!
george
george
Nombre de messages : 575
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par le chenillard le 11/3/2018, 11:23
autant mettre le groupe electrogene embarqué!!! t'as plus le fil a la patte !!!
Nombre de messages : 3430
Message par Pat76 le 11/3/2018, 11:30
Bin oui mais tu as le bruit du groupe, donc pas d’utilisation le dimanche.
J’ai déjà vu des pelleteuse avec des godets de plusieurs tonnes de chargement, fonctionnant avec des moteurs électriques et ayant le fil à la patte, pas de batteries
Hé oui, ça existe :siffle:
ami
Pat76
Pat76
Message par xavier34 le 11/3/2018, 11:45
Pat en plus ces pelles sont immense
Fred , en plus , l'avantage c'est qu'il n'y a plus besoin de contre-poids
Intéressant pour les chantiers ou il y à des problèmes de ventilation
je me pencherais bien un jour dessus , du style , une cellule pompe batterie qui s'installe en lieu et plaque du moteur thermique/ pompe , avec un pressostat qui arrêterait la pompe lorsqu'il n'y a pas de mouvement , ou inversement qui mettrait la pompe en marche
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 893
Message par Pat76 le 11/3/2018, 12:08
Oui, ce sont des immeubles
Mais ils pensent acheter des PH400....... comme porte clefs, pour mettre aux clefs de contact, avec une chaînette
ami
Pat76
Pat76
Message par george le 11/3/2018, 12:51
@le chenillard a écrit:autant mettre le groupe electrogene embarqué!!! t'as plus le fil a la patte !!!
T'as raison! :bizarre: ....mais dis moi j'ai entendu parler de quelqu'un ()  qui fabriquait aussi une machine avec un moteur thermique en direct !!!....  Dingue ça!   ...tu connais? lol!
george
george
Message par le chenillard le 11/3/2018, 13:13
bin par exemple le mont st Michel !!!!!!! on a livré une machine en helicoptere pour faire des travaux dans le cloitre !!!!!!
Message par le chenillard le 11/3/2018, 13:15
ils vont bientot m'expliquer comment on fait les gamins et les petits enfants !!!!!!!
Message par Pat76 le 15/3/2018, 19:58
Alors aujourd’hui, marche arrière toute, démontage, après vidange du réservoir, évidemment, des deux raccords de sortie de réservoir, légère fuite, pas évident à bien étancher, raccord ferraille avec filetage conique brasé sur le réservoir et raccord droit à visser dessus.
Bon, d’autre l’ont fait, je devrais pouvoir le faire  :non:
ami
Ça fait fouilli  :siffle:
C’est la version PH400 explosée  :bizarre:
Pat76
Pat76
Message par Pat76 le 24/3/2018, 18:56
Bon, hé bien essais en extérieur concluant, il faut encore que je m’adapte aux manettes et ne pas les mélanger, il faut que je regarde les pressions, surtout pour la translation, en avant et arrière, impeccable, pour tourner, plus difficile.
Et pas de perte d’huile  pour l’8nstant :siffle:
Par contre, il m’en est arrivé une bonne :bizarre:  l’ecrou Arrière du siege, et bien sur, côté moteur’,  c’est desserré :bizarre: bien sûr, l’ecrou et la rondelle large sont passé dans le carénage, démontage du carénage pour récupérer ces deûx pièces, mais bien sûr, la rondelle est passée derrière le volant magnétique et une fois, à faible vitesse, elle m’a bloquée le moteur.
Il faut donc que je dépose le moteur pour pouvoir démonter le volant magnétique et enlever la rondelle, j’ai essayé de démonter le volant sans déposer le moteur, mais impossible de desserrer l’ecrou, il faut que je bloque le vilebrequin côté pompe.
Surtout, au montage de la machine, ATTENTION à ces écrous de fixation du siège, écrous frein ou rondelles éventails quasis obligatoires, même si pas fournis dans le kit.
ami
Pat76
Pat76
Message par Pat76 le 26/3/2018, 16:48
Hé bien voilà, rondelle retirée de derrière le volant magnétique et sans démonter le moteur, n’y même le volant,    merci la caméra USB,    j’ai pu la localiser et l’extraire De sa cachette, mais pas sans difficulté car tout est magnétique   :bizarre:  et elle se collait bien aux aimants. Il me reste à acheter des écrous nylon pour refixer le siège. :siffle:
ami
La tête de la rondelle
Pat76
Pat76
Message par claudius antiquus le 26/3/2018, 17:11
Surtout, pense à prendre du Nylon démagnétisé ! :siffle:
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par le chenillard le 26/3/2018, 17:27
prends des rondelles nylon aussi !!!
Message par Pat76 le 26/3/2018, 17:28
Oui, et des écrous en laiton
ami
Pat76
Pat76
Message par le chenillard le 26/3/2018, 17:32
voir meme en inox !!! pas magnetique lui non plus !!
Message par Pat76 le 26/3/2018, 17:37
Cela dépend de la qualité de l’inox, c’est qu’ils collent bien les aimants du volant, ils sont vraiment très aimant
ami
Pat76
Pat76
Message par polo-du-lot le 26/3/2018, 18:48
il parait même que lorsque tu monte un écrou il faut serrer les boulons
Nombre de messages : 3333
Message par le chenillard le 26/3/2018, 18:54
ouais mais ça c'etait avant !!! au siecle dernier !!
Message par Pat76 le 26/3/2018, 19:19
@polo-du-lot a écrit:il parait même que lorsque tu monte un écrou il faut serrer les boulons
Mais si il y avait eu des écrous nylon de prevus, même pas serrés, ils restent en place :siffle:
ami
Pat76
Pat76
electrique et silencieuse car à l'electricité photovoltaique....
Message par machaon le 2/4/2018, 00:20
@Pat76 a écrit:Bin oui mais tu as le bruit du groupe, donc pas d’utilisation le dimanche.
ami
Salut les potos,
Nuisance sonore le dimanche ?????? que neni !!!!
moi ,ma nanopelle thermo electrique ne fait aucun bruit, car elle est alimentée par mon "unité mobile photovoltaique "autoconstruite , avec une autonomie infinie des qu'il y a du soleil, et 7 h d'autonomie par temps couvert ... qui dit mieux. :siffle:
Bref sur mon chantier , près de 50h effectives de pelleteuse  sur 15 jours , et 55m3 décaissés à 1100m d'altitude , sans qu'aucun voisin ne s'en rende compte car pas un bruit
le photovoltaique autonome , ca marche  !!! la preuve .... mais faut savoir faire,et ca c'est pas tout le monde , malheureusement.
La pluspart des professionnels du photovoltaique, ne sont pas foutus de dimensionner correctement une installation autonome, consequences : ca tombe en rade avant 2 ans , et on dit que  "le photovoltaique , ca marche pas !!! "
a +
machaon
machaon
machaon
Nombre de messages : 191
Message par Pat76 le 2/4/2018, 01:42
Ha superbe
Et avec le fil à la patte :siffle:
ami
Pat76
Pat76
Message par Pat76 le 12/4/2018, 12:43
Les beaux jours sont là, j’ai pu utiliser la PH et ho surprise, je lève une petite table de jardin et un petit banc 2 places, environ 40kg et hop un quart de tour à droite et ho...... ! La chenille gauche se lève et je me retrouve en appui sur le godet râteau, là je me rends compte qu’il faut que je travail sur les contres poids.
ami
Pat76
Pat76
Message par Pat76 le 25/4/2018, 20:42
Premier petit problème, le moteur de rotation bouge, les deux vis sont desserrées, j’espere Que je pourrais les resserrer facilement en enlevant la platine support, sans être obligé de tout démonter et d,ouvrir le circuit hydraulique.
J’ai vu une nouvelle fois qu’il était très facile d’acceder Sous la pelle en basculant l’ensemble, il suffit de mettre je godet en bout de bras et de tourner la tourelle d’un quart de tour, la pelle se retrouve en bascule sur une chenille, juste en appuyant légèrement sur le godet, si le godet est plein de terre, c’est encore plus facile, il n’y a même pas à appuyé sur le godet
Elles sont vraiment bien pensée ces petites machines :siffle:
ami
Pat76
Pat76
Message par le chenillard le 26/4/2018, 08:17
faut souquer comme disaient les Boscos sur le pont !!! et mettre du frein filet et apres !!! que du bonheur
