Pas de vis pompe à injection Ferguson TEF20
r?solu Pas de vis pompe à injection Ferguson TEF20
Message par broise29 le 11/1/2018, 21:52
Bonjour à tous et bonne année,
J'ai actuellement un problème avec mon Ferguson TEF20. Je m'explique, samedi dernier mon cousin a voulu le démarrer mais il avait oublié d'ouvrir l'arrivée de diesel.
Nous avons donc essayé de réamorcer avec la pompe mais nous n'avons jamais réussi à démarrer. J'ai donc recherché sur internet comment il fallait purger, ce que j'ai fais mais le filetage de la vis de gauche de la pompe à injection était complètement foiré donc impossible de revisser et d'avoir quelque chose d'étanche.
Je voulais donc re-tarauder mais n'ayant pas le taraud à la bonne dimension j'ai fait appel à un ami garagiste qui me dit que cette vis est une vis de réglage de l'admission et qu'il faudrait amener la pompe d'injection à un diéséliste pour qu'il la règle précisément.
Je ne sais donc plus à quoi sert cette vis, et j'aimerai savoir si quelqu'un d'entre vous à la solution à mon problème.
Merci d'avance.
Photo issue d'une autre discussion du forum :
broise29
Nombre de messages : 11
Tracteurs : FERGUSON TEF20
r?solu Re: Pas de vis pompe à injection Ferguson TEF20
Message par arnaudbl30v le 11/1/2018, 23:25
Non non cette vis est juste une purge aucun réglage à ce niveau , et la suis sur de moi ! Le connais trop bien le tef ! Si tu veux donne en mp ton adresse t en envoies une g ça en stock, même si tu peux retarauder mais fais gaffe nettoyer bien , pas de limaille dans la pompe ou Cata
arnaudbl30v
Nombre de messages : 421
Message par Labricole28 le 11/1/2018, 23:39
Bonsoir, effectivement si tu retaraude là la limaille va tombé dans la réserve d'alimentation en gas-oil et faire des dégâts a ta pompe,
mes c'est bien entre le petit raccords et le corps de pompe ?
Sinon cette vis cert a purgé l'air du circuit, il na pas de réglage par contre
Labricole28
Pilote chanceux
Nombre de messages : 82
Tracteurs : Ih H fu235d, svf201 fv1, fordson E27N,
Message par arnaudbl30v le 11/1/2018, 23:46
Il lui suffit de dévisser le boulon troué le tarauder à l extérieur , bien nettoyer et remonter , je dois avoir 2 ou trois pompes qui traînent alors des turc comme ça j aies , lui aiEs propose un entier , mais pour se dépanner vite il’ peut faire comme ça .mais je trouve duingue qu un garagiste lui dise faut emmener à un diéséliste ! A des actions ce type ! Et pour info sur cette pompe faut bien vidanger avec les deux purge est tatillonne des fois !
arnaudbl30v
Message par broise29 le 12/1/2018, 08:06
Merci de m'apporter vos connaissances car je ne savais plus quoi faire. Mais je me suis mal exprimé, le filetage foiré est celui du corps de pompe, est-ce que cela change quelque chose ? Et pour ce qui est de la limaille, je la récupère avec un aimant.
broise29
Message par Holo le 12/1/2018, 09:42
Pour le copain garagiste, tu lui dira qu'il revienne apprendre son métier.
Par contre ne pas tarauder sur la pompe car les limailles vont tomber à l'intérieur et je pense que la pompe ni les injecteurs ne vont aimer.........
je vois passer ta réponse et je te dis que... pour récupérer la limaille avec un aimant tu rève.
Ce doit être juste le petit raccord fer qui est foiré, donc dévisse le de la pompe et soit tu le change soit tu le taraude mais seulement sur un étau pas sur la pompe si non tout est mort d'office ainsi que les injecteurs..
Nombre de messages : 554
Message par broise29 le 12/1/2018, 11:56
Voilà des photos pour que ce soit plus compréhensible...
broise29
Message par 56paul le 12/1/2018, 13:24
Cet ensemble est une vis pointeau dans un support vissé sur la pompe à injection.
Personnellement pour éviter ce genre de désagrément je ne touche jamais a ces évents ou raccords des tuyaux d'injection.
Il suffit d'enlever la trappe sur l'avant de la pompe et de manœuvrer les pistons de pompe avec un gros tournevis. Il faut faire appui sur le rebord de la pompe et mettre le bout du tournevis sous le support de galet flèche rouge sur la photo.
Lorsque la pompe est amorcée, on entend le crissement du gasoil à la sortie de l'injecteur. Il suffit de faire cette manipulation a chaque sortie et le tracteur démarre au premier coup.
Par contre il peut être nécessaire de donner un coup de démarreur si un piston de la pompe est soulevé flèche verte sur la photo.
Ci joint une photo prise sur le site de Richard LEROY.
56paul
Nombre de messages : 2482
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par arnaudbl30v le 12/1/2018, 14:13
Oula .... c es t la tete du boulon creux qui a l air cassée non ?
2 solutions une risquée une barbare !
1 tu essaye de sortie avec un tourne a gauche
2 tu nettoyés super bien avec du diluant indus et tu bouches carrément avec de la 2 composants
Mais comment c arrive ca ? Il a du falloir Muler grave !
arnaudbl30v
Message par broise29 le 12/1/2018, 20:55
Non, le boulon creux est intact. C'est le filetage du corps de la pompe qui est foiré. J'ai bien pensé à boucher le trou mais j'ai peur que ça ne soit pas étanche...
broise29
Message par lolof240 le 13/1/2018, 00:00
moi je collerai au teflon liquide il n 'y a pas de pression la une fois bien sec tu teste ça te fera pas une prise d'air au pire une petite fuite de go (pour amorcer comme tout les diesel go qui coule franchement a tes purges desserrer un injecteur faire tourner au démarreur ou pomper comme dit plus haut puis resserré quand il a demaré ou au moins tousser ) il a une alimentation par graviter bien + simple qu'une pompe d'alim je viens dans faire les frais 0.5 jour pour éliminer les prises d'air au 745
lolof240
Nombre de messages : 561
Message par 56paul le 13/1/2018, 09:42
Je pense qu'il est préférable de refaire le pas de vis avec un insert du même filetage que l'origine.
Il faut demander un devis à au moins 3 diésélistes.
Personnellement je referais le filetage avec le trou à fileter la tête en bas et en injectant du gasoil par l'arrivée pour bien nettoyer après la réfection du filetage. Tu peux aussi pendant la manip mettre de la graisse sur ton taraud pour éviter au maximum l'intrusion de limaille dans le corps de pompe ou encore souffler à l'air comprimée par le tuyau d'arrivée de gasoil pendant le taraudage pour chasser la limaille à l'extérieur.
Car un démontage de cette pompe nécessite obligatoirement un passage au banc pour contrôler l'équilibrage des débits à chaque cylindre.
56paul
Message par Benhurburg le 13/1/2018, 11:49
A ta place je ne démonterais pas pour éviter tout problème de limaille ,
j'arrangerais le filetage de la vis ( intérieur et extérieur )  et je la remonterais sans serrer fort avec  du produit d'étanchéité.
https://www.manomano.fr/resine-anaerobie/freinfilet-tubetanche-loctite-50-ml-577-1352307
Lien juste pour le produit , il est moins cher ailleurs.
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3093
Message par broise29 le 13/1/2018, 14:52
J'ai essayé avec du téflon basique et ça redémarre mais le problème est que c'est étanche quelques minutes et après ça goutte... Est-ce que l'un d'entre vous connais un produit magique qui pourrait me sauver ?
broise29
Message par Holo le 13/1/2018, 14:56
@broise29 a écrit:Non, le boulon creux est intact. C'est le filetage du corps de la pompe qui est foiré. J'ai bien pensé à boucher le trou mais j'ai peur que ça ne soit pas étanche...
Désolé de ne pas apporter une réponse fiable au premier coup..... mais sur ta photo l'on ne peut que supposer que c'est la partie fer qui est foirée d'ou ma première réponse.
Maintenant puisque tu dis que c'est la partie bloc de pompe (donc alu) qui est foirée. Je ne vois qu'une solution convenable.
C'est démonter la pompe en prenant soin de bien marquer le calage, puis tu retourne la pompe pour avoir le troue bien en bas et tu taraude très doucement et lentement, 1 tour à chaque fois,puis tu ressort le taraud tout cela en laissant couler du GO par l'arrivé du tuyau. Le GO devrait entrainer la limaille vers l'extérieur du taraud et donc de la pompe.
Surtout rince bien et abondamment  au GO avant de remettre la pompe dans le bon sens.
Bonne chance
Message par Benhurburg le 13/1/2018, 15:51
@broise29 a écrit:... Est-ce que l'un d'entre vous connais un produit magique qui pourrait me sauver ?
tu as le lien juste au dessus !
Benhurburg
Message par domwood le 13/1/2018, 17:29
les différentes colles anaérobies existent pour des jeux fins ou importants, je suppose, comme les scelroulements.
j'ai une pompe que j'ai toujours connue réparée par un mastic. la réparation date d'avant les années 80, à une époque où il devait pas exister un choix énorme de produits.
et puisque ça tient sans fuite, j'ai toujours purgé en faisant très attention.
bien dégraisser avant réparation, j'imagine...
domwood
Nombre de messages : 2358
Message par broise29 le 13/1/2018, 17:33
J'ai commandé du frein filet anaérobie, je vais essayer dès que je l'aurai. Et pensez-vous que je pourrais tout simplement condamné le trou avec du mastic ?
broise29
Message par domwood le 13/1/2018, 17:38
perso j'ai pas souvenir à galérer à purger cette pompe. par contre, s'ils ont prévu deux purges... c'est peut-être courir le risque de purges à problèmes en supprimant celle là.
domwood
Message par arnaudbl30v le 14/1/2018, 07:08
Tu peux le comdanne en bouchant., mais pour purger faudra te mettre en pente , en même temps on tombe pas en panne de go tous les jours ! Dans ton affaire l essentiel, qu’elle que soit la solution retenue c est d éviter que des corps étrangers rentrent dans la pompe
arnaudbl30v
Message par 56paul le 14/1/2018, 09:24
Vu l'état du filetage, je pense que des morceaux sont déjà tombés dedans, c'est pour cela que boucher le trou sans rincer la pompe peut poser des problèmes à l'avenir.
56paul
Message par Invité le 14/1/2018, 09:39
@56paul a écrit:Bonjour,
même avis !!
Message par broise29 le 15/1/2018, 19:09
L'état du filetage date en fait de l'ancien proprio qui avait réparé ça avec du téflon donc je pense que il y aurait déjà eu des problèmes... Je vais faire téflon plus frein filet anaérobie et je verrai ce que ça donne dans le temps
broise29
Message par Benhurburg le 15/1/2018, 19:35
@broise29 a écrit:... Je vais faire téflon plus frein filet anaérobie et je verrai ce que ça donne dans le temps
Mauvais choix .
Frein filet après dégraissage et c'est tout ! (le frein filet n'est pas prévu pour autre chose que du métal.)
Slt
Benhurburg
Message par broise29 le 21/1/2018, 10:40
J'ai mis du frein filet en début de semaine puis j'ai attendu jusqu'à hier et ça y est la fuite est réparée.
Merci à tous pour vos conseils !
broise29
