fiat 680 n'avance plus
Message par Marco35 le 9/1/2018, 21:31
Mon frère possède un fiat 680 en 2 roues (il ne possède pas internet), le problème est que d'un coup en roulant, il n'avance plus, pas de bruit suspect, il à d'abord pensé à l'embrayage, il à séparé le tracteur pour vérifier l'embrayage et rien d'anormal, es ce que quelqu'un aurais eu ce problème, merci de m’éclairè sur ce sujet.
Cdlt Marco
Marco35
Nombre de messages : 37
Re: fiat 680 n'avance plus
Message par thierry 1968 le 9/1/2018, 22:04
ci le tracteur est toujours ouvert en deux il suffit de le mettre en prise , frein a main enlevé , et le gros arbre ne doit pas tourné ci il tourne il faut vidangé la transmission et déposé le couvercle du levier de frein a main ( sur le coté gauche de la transmission ) , et voir ci l'arbre pignon a queue n'est pas cassé
autrement il faut levé la roue arrière droite et voir ci elle tourne en même temps que le pignon a queue et faire la même chose avec la roue arrière gauche
c'est pour voir ci il n'y a pas un demi arbre de roue de cassé :bizarre: :bizarre:
thierry 1968
thierry 1968
Nombre de messages : 3704
Message par jmb34 le 10/1/2018, 07:22
J'ai eu ce problème sur un MF et c'était les rivets de fixation de la couronne du pont sur le boitier du différenciel qui c'était cassés .
A+ JMB
jmb34
jmb34
Nombre de messages : 605
Message par Marco35 le 10/1/2018, 07:49
Merci à tous, je vais dire à mon beau frère qu'il regarde, bonne journée.
Cdlt Marco
Marco35
