pompe injection rorative
Message par maurice 29 le 8/1/2018, 21:42
bien le bonsoir à tous
suite à mon probleme de gasoil dans le carter moteur change la pompe d'alimentation et envoye la pomp injection chez le docteur
le probleme le docteur ne trouve pas la reference de la pompe
c'est une bosch mais sans plus d'info peux pas faire grand chose
quelqu'un aurait il dans ses archives le precieux numero de reference de la dite pompe pour faire avancer les reparations
besoin urgent du tracteur sinon je dois emprunter et je pense que cela va coincer un peu
merci par avance de votre cooperation
cordialement
maurice 29
Nombre de messages : 14
Tracteurs : someca 1000 dt
Re: pompe injection rorative
Message par Sebdu29 le 8/1/2018, 21:44
Bonjour à tous ,
C'est monté sur quoi ?
Sebdu29
Nombre de messages : 273
Message par thierry 1968 le 9/1/2018, 07:48
BONJOUR ,
c'est vrai il savoir comme tracteur mais avec des recherche ce qui est malheureux j'ai trouvé que c'est pour le someca 1000 :siffle: :siffle: :siffle: il faut resté sur le même sujet ci tu veux avoir des réponses
voici la vue éclatée de la pompe a injection BOSCH mais je trouve ça bizarre que le diéséliste ne trouve pas de pièces sans la référence de la pompe ou alors il ne fait pas beaucoup de tracteur
thierry 1968
Nombre de messages : 3510
Message par maurice 29 le 9/1/2018, 12:23
merci de votre cooperation
desole je suis une bille en informatique
maurice 29
Message par aztek29 le 9/1/2018, 19:55
Dans cette doc,
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/1000_super.pdf
Il est noté pompe Bosch EP/VA6110 H 1200 CR
D'où ces docs Bosch :
http://amoko.free.fr/Documentations/bosch/EPVA%200460306.pdf
http://amoko.free.fr/Documentations/bosch/EPVA%20parts%20list%200460306(1).pdf
Pour le joint spi en nez, je vois la ref 1 460 282 000 remplacée par 1 460 283 312
soit, à priori, un joint diam Int : 17mm, Ext: 28mm, Épaisseur : 7.3mm
Nombre de messages : 4310
Message par maurice 29 le 9/1/2018, 21:00
merci de toutes ces precisions
demain j'emmene les injecteurs au controle et je vois pour la pompe par la meme occasion
vous tiens au courant
a+ maurice
maurice 29
Message par aztek29 le 9/1/2018, 21:08
Re,
tu envoies ça où ? Fichou à Brest ?
Message par maurice 29 le 10/1/2018, 12:49
la pompe est deja sur place pour les injecteurs faut voir
maurice 29
Message par maurice 29 le 14/1/2018, 20:15
récupere la pompe injection et les injecteurs reste plus que tout remonter et voir si cela fonctionne corectement
maurice 29
