distibuteur hydraulique de. Petit trou au bout
Message par jackerjean le 7/1/2018, 22:45
En changeant les joints toriques dans un distributeur de direction assistée (système avec le vérin en travers devant le radiateur, sans orbitrol), il faut démonter une pastille à une extrémité du tiroir. Le centre de cette pastille est percée d'un petit trou en son centre. Derrière, il y a une rondelle en feutre, puis le tiroir. Pourquoi cette rondelle est-elle percée ? Ca fuit un peu par là. C'est un trou mécanique, pas un trou d'usure ou de rouille.
Système des Massey ou autres Nuffield.
jackerjean
Nombre de messages : 330
Tracteurs : Renault Junior 1968 - Fendt 305 2rm 1981
Re: distibuteur hydraulique de. Petit trou au bout
Message par yves le 8/1/2018, 21:41
Je ne veux pas dire de bêtises mais pour avoir démonte celui de mon 802 (pas le mème système: 2 vérins) mais au bout du tiroir ,la rondelle de feutre est prise en sandwich entre deux rondelles:une pleine,l, le feutre ,une rondelle percée et le circlips,le tout en appui sur un épaulement du distributeur et verrouillé par le circlips..
il te manquerait une rondelle ?
yves
yves
Nombre de messages : 855
Tracteurs : someca 550, fu 235d ,nuffield 465 ,mf 205 mf 835,mf 802,mf 3165,zetor 3511 ,f 240 std
Message par jackerjean le 9/1/2018, 09:24
J'ai bien une rondelle percée de chaque côté du feutre. Je ne l'avais pas précisé dans le 1er message. Le 802, c'est un Marshall ?
J'ai changé le joint torique du distributeur, je vais rapidement faire des essais pour voir s'il y a tjrs une fuite
jackerjean
Message par aztek29 le 9/1/2018, 20:10
ça n'est pas simplement un reniflard ? pour la mise à l'air de la chambre. Le feutre pour éviter à la m...de de rentrer ?
Nombre de messages : 4587
Message par yves le 9/1/2018, 21:31
Re,
non,le 802,c'est un tractopelle massey.de1958 env.
le seul joint torique que j'ai est sur le chapeau et fait l'etancheité à ce niveau.
coté opposé,le fond du distri,il n'y a pas de joint.que ces rondelles.
mais bon,le principe reste le même.
dans quel état est ton tiroir?
Je pense,mais à confirmer que la rondelle feutre et les trou dans les pastilles métalliques ne sont la que pour éviter de comprimer l air ou faire le vide dans le distri à chaque manœuvre du tiroir, ce qui engendrerait une contrainte sur celui ci, et l'etancheité serait assurée par l'ajustage tiroir distri....
yves
yves
Message par yves le 9/1/2018, 21:32
Comme l'a écrit Aztec,mise à l'air de la chambre
yves
yves
Message par jackerjean le 10/1/2018, 23:50
Ok, merci !
jackerjean
