avis et recherche panne tractopelle 2.19t benati
Message par adrien 70200 le 7/1/2018, 19:41
comme marque dans le titre j'aurais besoin d'avis pour un tractopelle benati annee 91 6700h a 6000euro
je suis aller le voir il est en bonne etat il fonctionne correctement ,puissant.
mais il a un probleme de vitesse la 1ere et la marche arriere fonctionne les 4 roues motrice aussi mais la 2eme 3eme et 4eme ne marche pas du tout comme si on etait au point mort , le vendeur dit que sa a couper d'un seul coup sens bruit au par avant .
aucune fuite visible .
ma question avez vous un avis sur la panne
et penser vous que se sois une bonne affaire
adrien 70200
Nombre de messages : 13
Re: avis et recherche panne tractopelle 2.19t benati
Message par Benhurburg le 7/1/2018, 19:53
Comment as tu vérifié que les 4 roues motrices fonctionnent ?
As tu essayé de pousser un gros tas qui résiste et tu as vu les roues patiner ?
Pour les vitesses qui ne fonctionnent pas ça peut être coûteux à réparer.
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4070
Message par adrien 70200 le 7/1/2018, 20:05
oui je l'ai mis en buter contre un mur et j'ai vue les 4 roues patiner.
adrien 70200
Message par adrien 70200 le 8/1/2018, 00:03
quand tu parle de couteux tu pense que sa peu etre la boite de vitesse ou le convertisseur ?
adrien 70200
Message par Benhurburg le 8/1/2018, 00:08
S'il embraye en Av et en Ar  il ne reste que ça   , à moins que ça manque de débit à cause d'un manque d'hydraulique  (liquide ou filtres bouchés )
Edité , précision : si c'est un fonctionnement hydraulique.
Benhurburg
Benhurburg
Message par adrien 70200 le 8/1/2018, 00:14
apparemment tout est bon , ca ne peut pas venir d'un tiroir ou probleme electrique ?
adrien 70200
Message par jmb34 le 8/1/2018, 07:24
Pour un problème électrique , il n'y aurait pas de M AV ni M AR .
Je suppose que la BV est mécanique , peut ètre une fourchette de cassée . Si elle est hydraulique c'est tout ou rien .
A+ JMB
jmb34
jmb34
Nombre de messages : 605
Message par adrien 70200 le 8/1/2018, 15:12
d'accord c'est une boite powershift si sa peut aider , si se serais convertisseur ou boite normalement je ne devrait pu avoir de puissance ou carrement pu pouvoir bouger non ?
adrien 70200
Message par Benhurburg le 8/1/2018, 15:25
Elles passent de quelle manière les vitesses ?
Un bouton ? un levier à manipuler ? ça offre une résistance ou non ?
Aurais tu des photos ?
apparemment tout est bon ! pour voir l'état de colmatage d'un filtre il faut avoir de bons yeux :siffle:
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Message par adrien 70200 le 8/1/2018, 15:34
non pas de photo dsl cest un levier sur le coter du volant , les vitesses passe bien sans craquement sans bruit ,
quand je dit tout et bon l'huile a l'air propre apres pour les filtres c'est le vendeur qui ma dit qu'il les avais changer il y a quelque mois dsl pour le mal entendu
adrien 70200
Message par Benhurburg le 8/1/2018, 16:21
Si tu mettais un lien d'une photo trouvée sur le net ce serait déjà mieux.
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Message par adrien 70200 le 8/1/2018, 17:09
c'est ce modele la si sa peut t'aider 2.19t benati 7.2 tonne
adrien 70200
Message par adrien 70200 le 8/1/2018, 17:11
adrien 70200
Message par Benhurburg le 8/1/2018, 17:44
Je ne sais pas comment ça fonctionne mais si tu dois changer des disques de friction ça va te coûter un bras , voire plus.
Tu réponds tellement brièvement aux questions qu'on a l'impression de procéder à un interrogatoire.
Si le vendeur le vend dans l'état il doit connaître la cause de la panne , s'il ne l'a pas remis en état ....
Ce sera tout de ma part.
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Message par adrien 70200 le 8/1/2018, 18:13
ok dsl je n'y connait pas grand chose la dedans donc je sais pas trop quoi dire
merci pour les renseignement
slt
adrien 70200
Message par fourmi le 8/1/2018, 21:52
il faut trouvé des plans mécanique de la boite, déjà ce n'est pas les embrayages ni le convertseur puisque tu fait patiné les roues en marche avant et marche arrière .après il reste pas mal de chose ,juste la tringlerie ou une goupille de fourchette pour le moins grave après les pignons un arbre !!!
fourmi
Nombre de messages : 162
Message par adrien 70200 le 8/1/2018, 21:56
ok merci je vais essayer de trouver ca , si serais un pignons ou arbre ca naurais pas du tout bloquer ou faire du bruit ?
adrien 70200
Message par fourmi le 9/1/2018, 22:16
Effectivement ,moi je pencherai plutôt pour tringlerie ou fourchette !
fourmi
Message par aztek29 le 10/1/2018, 21:50
Pour info :bizarre: :
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=it&u=http://www.forum-macchine.it/showthread.php%3Ft%3D27941&prev=search
Nombre de messages : 4587
