Problème avec démarreur Bosch sur deutz F2L812
Message par Colinx le 6/1/2018, 17:51
Boniour,
J'ai un soucis avec le démarreur de mon moteur deutz F2L812 qui entraîne un compresseur.
Lors du lancement le démarreur fait un horrible bruit comme si les pignons patinent. Cela juste le temps décoller l'inertie du moteur, très vite le moteur se met à tourner normalement au démarreur avant de se lancer. C'est assez du à faire tourner car en plus du moteur il y a le compresseur à piston.
Au départ je pensais que c'était la couronne du volant moteur usée à certain endroit, j'ai vérifié elle n'a rien!
Le problème s'est empiré au point de ne plus pouvoir démarrer le moteur, le seul moyen est d'aider à la main pour le lancement. Une fois lancé il tourne au démarreur sans aucun problème.
J'ai déposé le démarreur, à vide le il fonctionne parfaitement et le pignon avance dès le lancement.
Je l'ai complément démonté le et je ne vois pas ce qui pourrait empêché sa bonne marche.
Est-ce que c'est possible que la roue libre (je pense que l'on appelle cela le bendix) soit en cause? Elle n'a pas de jeu et fonctionne parfaitement à la main, mais je n'ai pas d'autre idée.
Colinx
Nombre de messages : 329
Problème avec démarreur bosch
Message par 1342 le 6/1/2018, 19:10
@Colinx a écrit:Boniour,
Il y a de fortes chances , que cela soit dû à un patinage du lanceur bendix , qui décroche à l'effort .
1342
Nombre de messages : 1663
Tracteurs : renault
Re: Problème avec démarreur Bosch sur deutz F2L812
Message par aztek29 le 6/1/2018, 19:28
J'ai eu le cas sur un bicylindre Deutz également, le lanceur.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t26819-demarreur-bosch-engrenement-difficile-rondelles-de-calage
Nombre de messages : 4541
Message par Colinx le 6/1/2018, 20:21
Merci, cela me rassure.
Plus qu'à trouver la pièce! Il y en a une sur ebay, mais 85€ et cela à l'air d'être de l'occasion, un peu cher à mon gout.
Colinx
Message par PONY24 le 6/1/2018, 20:48
C'est le lanceur qui est H.S. Je pense que c'est du BOSCH? tu vas trouver facilement en neuf. J'avais le même soucis sur mon DEUTZ et j'ai trouvé sans problème.
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1670
Message par Colinx le 6/1/2018, 21:03
Je viens de passer commande ici:
https://www.energyparts-shop.com/fr/resultat/15208/2006209028-pignon-de-demarreur-bosch
Colinx
Message par Colinx le 14/1/2018, 12:47
Pièce commandée samedi, reçue mardi! Très content.
Je viens de remonter le tout, malgré la nuit froide il démarre au quart de tour!
Bien vu c'était bien cela le problème.
Colinx
