question brasure tuyau hydraulique
Message par xle le 5/1/2018, 20:53
j'ai un tracteur qui fuit l'huile sur un tuyau hydraulique rigide, de direction pour être précis, fuite due aux vibrations qui ont usées le tuyau là ou il touchait le châssis. La fuite est toute petite mais la pression fait le reste  :siffle:
Bref, il ne peut pas rouler comme cela, mais je voudrais le déplacer pour le rapatrier et le réparer très sérieusement ensuite.
La question est donc de faire une réparation "rapide" et fonctionnelle sur site pour permettre le retour à l'atelier.
Quelqu'un a-t-il déjà fait une brasure sur un tuyau plein d'huile???
est-ce que ça va tenir 1 journée en soudant sur une goutte d'huile?? bien entendu, la fuite est sous le tuyau !
j'ai pas de photos, déjà difficile à voir à l’œil, donc on verrait rien de plus qu'un tuyau rigide.
merci de votre retour
Xle
xle
xle
Nombre de messages : 273
Re: question brasure tuyau hydraulique
Message par pierred81 le 5/1/2018, 20:59
Plein d'huile? tu n'as pas peur d'y mettre le feu?
Je me suis dépanné une fois pour rentrer avec un bout de durit serré fortement avec un serflex ..
Mais c'est du provisoire.
pierred81
Nombre de messages : 595
Message par Christian Colette le 5/1/2018, 21:14
10cm de durite fendue sur la longueur pour pouvoir la positionner sur le tuyau, beaucoup de colliers serflex "serrés comme une bête" et si tu n'as pas trop de km à faire, "ça" devrait tenir.
Souder, qui plus est dessous, avec de l'huile dans le tuyau est à mon sens impossible. L'huile va se fluidifier à la chaleur, donc couler davantage jusqu'à s’enflammer et alors...
Perso, e ne le ferai pas.
Nombre de messages : 1955
Message par thierry 1968 le 5/1/2018, 21:44
° 1 avec les réponses qui ont été dit il et impossible de faire une brasure avec de l'huile , je ne sais c'est quoi comme tracteur mais le mieux est de le démonté et le brasé
thierry 1968
thierry 1968
Nombre de messages : 3704
Message par xle le 5/1/2018, 23:04
Merci à vous pour vos conseils.
en fait, c'est exactement la réponse que j'avais en tête mais que je ne voulais pas entendre ... l'espoir fait vivre  :youpi:  :youpi:
le tracteur est un américain, farmall 826. Il faut démonter la calandre, le radiateur, etc pour accéder au raccord du tuyau. Les dimensions n'étant pas de notre standard, je vois bien le cinéma d'un joint hs et pas dispo dans le coin, bref je sens pas trop le démontage en extérieur.
le plan A est compliqué, le plan B est dangereux, je vais donc passer au plan C, demander un devis de transport, j'aviserais ensuite.
Xle
xle
xle
Message par Holo le 5/1/2018, 23:18
Mais enfin ne vaut il pas démonter plutôt que de transporter car le tarif risque de ne pas être le même. LOL
Pour la soudure d'un tuyau plein.... ben faut même pas y penser, car déjà la fuite dessous et en plus il aura pris feu bien avant d'être au rouge pour fondre la soudure.
Bonne soirée
Nombre de messages : 1352
