branchement benne basculante sur same léone
Re: branchement benne basculante sur same léone
Message par trebert le 7/1/2018, 12:43
le soudeur garde tes remarques on cherche une solution pas une critique!
trebert
Nombre de messages : 132
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 7/1/2018, 12:45
j'ai essayé de lever les bras sans la barre mais la benne ne se leve pas .
trebert
Tracteurs : SAME
Message par Benhurburg le 7/1/2018, 12:58
@trebert a écrit:pour lever le verrin de la benne ; il suffit de laisser la barre à trous sur le relevage.
quand on active le levier de relevage vers le haut, les bras de relevages montent et bute contre la fléche de la remorque, c'est alors que le verrin lève la benne!!!!!
ouf bien content .
Pas sur que ce soit le fonctionnement correct .
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3754
Message par trebert le 7/1/2018, 13:41
sincerement je pense pas non plus, mais malheureusement pour l instant je n ai que cette méthode pour benner .
trebert
Tracteurs : SAME
Message par Holo le 7/1/2018, 14:32
@trebert a écrit:sincerement je pense pas non plus,  mais malheureusement pour l instant je n ai que cette méthode pour benner .
Bien d'accord avec toi, mais sans distri extérieur tu n'a pas le choix, ce doit être comme sur les vieux ferguson.
Par contre le coup de la barre à trous ce n'est pas cool, regarde si tu ne peux pas faire un montage pour bloquer les bras de relevage à demie hauteur, cela te permettrais de ne pas bousiller la barre à trous et surtout éviterait de la mettre et de la sortir à chaque fois.
Peut être qu'avec le temps et en cherchant bien tu peux trouver un distri extérieur d'origine dans une casse ?
Bonne chance
Nombre de messages : 1132
Message par treblig le 7/1/2018, 15:29
as-tu assez d'huile dans le pont ?
je suppose que l'huile de relevage est la même que celle du pont
ou si ce n'est pas le cas vérifie le niveau d'huile relevage
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 655
Message par yaume le 7/1/2018, 16:08
Salut.
Si ton tracreur a un controle de position sur le relevage, c'est normal que tu ai a brider la course des bras pour obtenir de la pession sur ta sortie hydraulique.
Ce nest qu' une derivation de circuit du verin de relevage. Donc si le relevage est bridé, le controle de position continue a envoyer de l'huile tant que la position haute n'est pas atteinte.
Si le relevage n'est pas bridé, quand les bras atteingnent la position haute, le controle de posiition stoppe l'envoi d'huile. Donc la benne ne leve pas.
Rien que de tres logique.
A mon sens, la barre a trous est la solution la plus fiable.
Un bridage mecanquie bricolé ne sera pas plus sécurisé.
Qui plus est, une barre a trous tord bien avnt de casser.
Ca permet de voir si l'effort est trop important.
Enfin en cas de rupture de celle ci, le relevage etant toujours en action, la benne descendra peu avant que les bras atteignent leur position haute.
Apres quoi elle va rester en position levee.
C'est beucoup moins dangerux qu'un flexible qui lache par exemple.
Il n'en reste pas moins qu'il ne faut jamais trainer a proximité d'une benne qui leve, quel que soit le mécanisme de levage.
Voila mon point de vue sur la question
yaume
Nombre de messages : 1493
Message par Benhurburg le 7/1/2018, 16:13
Je pense que ce n'est pas la commande de relevage qui doit faire benner , si c'est comme sur mon Massey c'est la manette de contrôle .
Comme tu le dis quand le  relevage atteint la position fixée par la manette il n'y a plus d'huile qui arrive et le relevage s'arrête à la bonne hauteur  ,
c'est la manette de contrôle qui fait passer outre et fait envoyer encore de l'huile.
Slt
Benhurburg
Message par trebert le 7/1/2018, 20:53
@Benhurburg a écrit:Je pense que ce n'est pas la commande de relevage qui doit faire benner , si c'est comme sur mon Massey c'est la manette de contrôle .
Slt
content que le sujet interesse du monde!
par contre pour répondre concernant la manette de contrôle le léone n'est pas équipé.
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 7/1/2018, 20:56
@treblig a écrit:bonjour
A+  GL
sur le léone il y a un reservoir arrière de relevage. niveau fait stap et sans la barre la benne ne leve toujours pas.
L'huile de pont à été changer l été dernier elle se trouve dans les trompettes.
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 7/1/2018, 21:06
où branche t on un distributeur exterieur sur le léone? stp
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 23/2/2018, 11:53
une légende familliale dit que il y avait déja une benne de branchée sur le same et qu avec le relevage les bras en position haute, le verin de la benne se dépliait!!!!!
d' aprés vous pourquoi cela ne fonctionne plus?
trebert
Tracteurs : SAME
Message par Holo le 23/2/2018, 15:02
@trebert a écrit:une légende familliale dit que il y avait déja une benne de branchée sur le same et qu avec le relevage les bras en position haute, le verin de la benne se dépliait!!!!!
Pour 2 raisons possibles,
1/  A déjà été expliquée dans les messages au dessus, la sortie d'huile que tu branche est en paralèlle avec ton vérin de relevage, donc si tu bloque les bras de relevage dans une position  (juste avant la position haute), l'huile par vers le vérin remorque.
Par contre si tu ne bloque pas les bras, c'est le relevage qui monte.... mais arrivé à la hauteur de la position prévue de ta manette, le distributeur coupe l'envoie de l'huile puisque pour lui le relevage est assez haut.... et de ce fait rien ne va vers la benne.
2/  Si la légende familliale est juste ???, c'est qu'il existe une position de ta ou tes manettes (ou une vanne que tu n'a pas encore trouvé) et qui couperait l'envoie de l'huile au relevage pour l'envoyer directement à la prise extérieure.
Ne peux tu pas te renseigner au près de la marque, ou trouver les docs de ce relevage..... cela doit bien exister.
Message par yaume le 23/2/2018, 17:33
Possible en mettant la sensibilité du contrlle d'effort au maxi.
Le relevage va monter sans trouver de point ou l'effort sur le 3eme point se relache suffisamment et finir par tomber en butee
yaume
Message par Holo le 23/2/2018, 19:35
Re re
Bonsoir Yaume et les autres
Je ne suis pas convaincu... car en principe controle d'effort ou de positionnement, quand les bras sont en position haute, c'est la securité de position haute qui doit couper le distri.
Message par trebert le 23/2/2018, 19:44
Comment peut on bloquer les bras académiquement sans danger?
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 23/2/2018, 20:06
2 eme possibilité.....
Peut on brancher un distributeur sur mon couvercle de relevage ou sur la prise hydraulique que j'ai?
trebert
Tracteurs : SAME
