branchement benne basculante sur same léone
Message par trebert le 4/1/2018, 21:26
bonjour à tous et bonne année
je viens d acheter une benne basculante avec un flexible hydraulique.
mais je ne sais pas où la brancher?
il y a une prise sur le coté gauche à l arrière du siège vers le réservoir de relevage.
Je n ai aucune manette ou commande sur la remorque pour relever le verrin.
Le flexible de la benne part directement au verrin.
Faut il rajouter quelque chose entre la prise hydro du tracteur et le flexible de la benne?
Mon same est un léone de 1969 75cv 2RM
merci d avance
trebert
Nombre de messages : 125
Tracteurs : SAME
Re: branchement benne basculante sur same léone
Message par george le 4/1/2018, 21:45
@trebert a écrit:bonjour à tous et bonne année
....il y a une prise sur le coté gauche à l arrière du siège vers le réservoir de relevage.
...merci d avance
- Branchement du flexible hydraulique directement sur la valve à l'arrière gauche
- Levier de commande du distributeur hydraulique sur le tracteur située également à coté du siège et hop!
george
Nombre de messages : 459
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par trebert le 4/1/2018, 23:00
impec l ami je regarde ça demain
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 5/1/2018, 02:26
aprés vérification mon léone n'est pas équipé de levier de commande de distributeur ni coté gauche ni coté droit.
comment faire ? svp
trebert
Tracteurs : SAME
Message par george le 5/1/2018, 07:05
Bizarre!
S'il dispose d'une prise hydraulique....suivre le cheminement pour aboutir à la commande. Photos?
george
Message par gg4369 le 5/1/2018, 10:07
Bonjour Je ne sais pas sur le Léone mais en général ces anciens Same avaient la commande relevage sous le volant
a + gg4369
Nombre de messages : 3768
Message par vlrd56 le 5/1/2018, 11:34
Tu n'as pas une longue poignée métallique à gauche du siège ?
vlrd56
Nombre de messages : 630
Message par thierry 1968 le 5/1/2018, 11:39
@gg4369 a écrit: Bonjour  Je ne sais pas sur le Léone mais en général ces anciens Same avaient la commande relevage sous le volant
a + gg4369
les commendes sous le volant sont bien pour le relevage ( position et contrôle d'effort ) mais pour le distributeur auxiliaire c'est bien a l'arrière coté gauche pour remorque etc,,,, c'est une manette en fer plat
thierry 1968
Nombre de messages : 3576
Message par trebert le 5/1/2018, 13:31
je n ai pas cette poignée
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 5/1/2018, 13:33
et pour le flexible de la benne aucune commande n est présente.
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 5/1/2018, 13:40
le flexible de la benne a une prise femelle et le distributeur du trac une prise mâle.
Pour le raccordement il devrait pas y avoir de souci.
Mais pour faire decendre ou monter ma benne je ne vois pas????
trebert
Tracteurs : SAME
Message par george le 5/1/2018, 13:48
Le + simple => faire des photos comme vlrd56
george
Message par trebert le 5/1/2018, 15:45
voici une photo de la prise hydraulique
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 5/1/2018, 15:47
trebert
Tracteurs : SAME
les prises sont sales!!!
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 5/1/2018, 15:50
vue du dessus coté gauche de l arrière du tracteur .
on voit qu il n y a pas de levier.
faut il en ajouter un?
trebert
Tracteurs : SAME
Message par thierry 1968 le 5/1/2018, 18:20
il y a eu deux montage soit le distributeur est a l'extérieur ou soit a l'intérieur du bloc relevage et regarde bien au niveau de la flèche jaune de mon schéma ci l'axe n'est pas cassé
thierry 1968
Message par george le 5/1/2018, 18:26
...pas sûr que cela soit un prise d'huile hydraulique ...mais plutôt un bouchon qui obture une arrivée d'huile sous pression pour un éventuel distributeur auxiliaire (c'était une option à l'époque!) ou un bouchon de vidange du carter.
george
Message par thierry 1968 le 5/1/2018, 18:46
voici les vues éclatée
distributeur intérieur
distributeur extérieur
thierry 1968
Message par trebert le 6/1/2018, 22:03
Aprés avoir montré à un ami pilote de massey et de david brown hier j'ai eut la solution!
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 6/1/2018, 22:13
alors le coupleur du same, a vis avec le capuchon que j ai pris en photo (male) se branche sur le coupleur ( au bout du flexible) femelle de la remorque.
c'est une arrivée d'huile!
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 6/1/2018, 22:18
pour lever le verrin de la benne ; il suffit de laisser la barre à trous sur le relevage.
quand on active le levier de relevage vers le haut, les bras de relevages montent et bute contre la fléche de la remorque, c'est alors que le verrin lève la benne!!!!!
ouf bien content .
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 6/1/2018, 22:20
merci en tous cas pour les copains u forum d avoir cherchés une solution
trebert
Tracteurs : SAME
Message par treblig le 7/1/2018, 11:06
@trebert a écrit:pour lever le verrin de la benne ; il suffit de laisser la barre à trous sur le relevage.
ouf bien content .
ton système me parait bizarre parce que si tu veux tourner quand ta remorque est bennée je ne sais pas comment ça va se passer
je pense que c'est comme sur les ""massey ferguson"" non équipés de distributeur
il ne faut pas que tu ais de barre à trous, quand tes bras de relevage vont arriver en position haute ton huile va alors aller vers ton vérin de remorque
A+  GL
treblig
Nombre de messages : 554
Message par soudeur vendéen le 7/1/2018, 11:17
ouf bien content .
A+  GL
exactement il faut enlever la barre a trou juste lever les bras jusqu'a venir en position haute une fois les bras a fond la remorque levera et se sera bien moins dangereux , apres on s'etonne qu'il y'a des accidents :siffle: :bizarre:
soudeur vendéen
Nombre de messages : 1780
