Questions hydrauliques
Re: Questions hydrauliques
Message par arnaudbl30v le 9/4/2018, 18:12
salut,
jamais utilise, mais l aies vu sur un d35 que j aies, le type avait mis cela pour condamner le relevage et avoir tout sur la sortie auxiliaire.
perso je l aies virée , je doute que ça tienne la pression bien longtemps du moins sans risque de le prendre dans la gueule !
arnaudbl30v
Nombre de messages : 514
Message par treblig le 10/4/2018, 01:16
personnellement je ne monterai jamais des raccords de plomberie sur un circuit hydraulique même si c'est les même filetages
les pressions ne sont pas les même
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 638
Message par Holo le 10/4/2018, 11:04
@lachignole a écrit:Quelqu'un a déjà utilisé une vanne de plomberie pour réduire un débit hydro?
Perso ça ne me viendrait pas à l'idée.... pour plusieurs raisons.
1/ Mettre une vanne bronze comme sur ta photo puis y balancer 180 ou 200 bars, si tu la prend dans la tronche tu te retrouve sans tête.... (cela peut aussi s'appeler de la sélection naturelle).
2/ Monter un vanne appropriée à la pression je ne suis pas contre, A CONDITION que ce soit pour étrangler un retour de pression, exemple: faire redescendre lentement un vérin.
Mais dans ce cas il est impératif que l'aller passe par un autre circuit (ce principe est très utilisé en pneumatique).
3/ En aucun cas limiter le débit d'une sortie en pression, cela ferait forcer la pompe et le clapet de décharge pour rien.
Nombre de messages : 1075
Message par mlt le 10/4/2018, 12:46
c'est un limiteur de débit unidirectionnel qu'il faut monter ! dans un sens l'huile passe plein pot et dans l'autre sens tu règle comme tu veux
mlt
Nombre de messages : 149
Message par arnaudbl30v le 16/4/2018, 00:06
Salut, puisque c estle bon endroit, une question:
Un ami me demande de lui faire une presse pour faire du Damas , il faut qu’elle fasse un va et vient de façon automatique avec une fréquence et une amplitude variable et une force de 15 tonnes . Rien que ça !
J aies réfléchi au va et vient et j aies pensé à un Distri électrique double effet , avec 2 fins de course pour l amplitude et avec un limiteur de débit pour la fréquence .
Y aurait il plus simple ?
Merci Arnaud
arnaudbl30v
Message par arnaudbl30v le 16/4/2018, 01:09
Suite et fin de la réflection pour ce soir ! Mais au vu des prix des Distri électrique, 2 trucs dans ce genre
Avec des leviers pour augmenter l amplitude devraent peut être le faire sur un Distri standart en modifiant le ressort du Distri, qu en pensez vous ?
arnaudbl30v
Message par cedreatlas11 le 16/4/2018, 14:27
Pas assez puissant, ton electro aimant, j'ai pas tout compris..
il prend une fendeuse 16 T et hop!
Et quand tu fais du damas, tu plis l'acier à chaud, ça se fait avec une enclume et un marteau, non?
cedreatlas11
Nombre de messages : 1702
Message par arnaudbl30v le 16/4/2018, 17:06
Un truc comme ça il veut
Suis pas du tout pro dans la forge !! Lui oui
Le plus simple reste le Distri électrique double effet avec 2 fin de course réglable en’ hauteur qui pilotent un flip’flop ça je maîtrise lol, mais suis étonné du prix de ces’ distri !!!! Ça doit bien se récupérer !
arnaudbl30v
Message par cedreatlas11 le 16/4/2018, 17:17
j'en ai des distrib electriques, mais il faudra voir si ça lui convient
cedreatlas11
Message par arnaudbl30v le 16/4/2018, 21:06
En fait pour faire simple, un vérin de 100 quine va t travailler que sur 40 mm a une vitesse relativement lente 40 mm en 2 sec ça doit faire
4*3.14*25*30 10litre/min ! C est ridicule sauf erreur
Le vérin descend en butée du fin de course bas, le flip flop bascule , le Distri initie la remontée jusqu au fdc haut qui ré bascule le flipflop ....et la vitesse au besoin se règle par un limiteur de débit . L interret par rapport à l enclume, c est d avoir à chaque fois la même épaisseur et réglable par déplacement des fdc sur une règle. Enfin c est ce que j aies imaginé après y a peut être plus simple .
arnaudbl30v
Message par cedreatlas11 le 16/4/2018, 21:50
oui simple à réaliser avec un distrib mécanique, je m'étais fais ça sur ma fendeuse..
cedreatlas11
Message par arnaudbl30v le 16/4/2018, 22:54
Mécanique tu fais alors avec un double cranté ? Mais la précision ne doit pas être top
arnaudbl30v
Message par cedreatlas11 le 16/4/2018, 23:12
2 butées réglables, une au dessus, l'autre en dessous de la manette..
cedreatlas11
Message par arnaudbl30v le 24/4/2018, 21:16
Une question peut être bête !
Existe t il des moyeux amovibles coniques pour mettre une poulie sur une pompe gr3 ?
arnaudbl30v
Message par cedreatlas11 le 24/4/2018, 21:44
je ne pense pas
cedreatlas11
Message par arnaudbl30v le 24/4/2018, 22:38
Alors normal que l en trouve pas !
Et des poulies pour axe conique ?
arnaudbl30v
Message par jean-jacques rouleau le 24/4/2018, 22:52
Un distri classique peut être commandé par une came!? Son profil règle la durée? La vitesse du moteur règle la fréquence?
(Moteur essuie-glaces?)
Nombre de messages : 11103
Message par cedreatlas11 le 24/4/2018, 23:02
@arnaudbl30v a écrit:Alors normal que l en trouve pas !
pareil, il y aurait tellement de modèles que c'est impossible; faudra que tu la passes au tour, facile à faire
cedreatlas11
Message par arnaudbl30v le 24/4/2018, 23:13
Suis fâché avec les coniques !
arnaudbl30v
Message par cedreatlas11 le 25/4/2018, 07:47
mais pas avec ton tour!
cedreatlas11
Message par lachignole le 25/4/2018, 18:58
Merci pour vos réactions sur la limitation de débit!
lachignole
Nombre de messages : 753
Message par chamout le 27/4/2018, 15:59
est il possible de raccorder un vérin simple effet sur un distributeur double effet ?
j'ai peu de notions en hydraulique, mais je me dit que si je raccorde la sortie que je ne veux paqs utiliser au retour cela devrais fonctionner ?
merci pour votre aide :youpi:
chamout
Nombre de messages : 9
Message par chamout le 27/4/2018, 17:17
pas sur que mon shema soit juste, mais si je raccorde comme ceci, c'est juste ?
:bizarre:
chamout
Message par arnaudbl30v le 28/4/2018, 06:09
Dans l absolu oui , mais me semble qu avec ta position flottante , dès que tu lâcheras la manette , le vérin sera libre . Enfin me trompe peut etre
arnaudbl30v
Message par Feub le 28/4/2018, 06:24
Le schéma est forcément faux puisque 2 positions sont identique...
Sinon, oui en raccordant la sortie non utilisée à un retour réservoir ça marche, quelque soit le distributeur, et normalement avec une position flottante c'est inutile car cette position relie au retour réservoir les deux sorties, il suffit donc d'utiliser cette position pour faire rentrer le vérin simple effet.
Nombre de messages : 3118
