pony recharge pas
pony recharge pas
Message par alexgiraudeau le 2/1/2018, 11:51
bonjour mon pony 812 ne recharge plus tu tout
alexgiraudeau
Nombre de messages : 13
Tracteurs : sfv 402 pony 812 820e 820d 820 ford 4000 major fordson f epave
Re: pony recharge pas
Message par dromadaire le 2/1/2018, 18:05
tu est passé par la case presentation!
sinon pour ton probleme, il y a ça :
http://www.techni-tacot.com/fiches/pannes_dyn.htm
dromadaire
dromadaire
Nombre de messages : 4179
Message par alexgiraudeau le 3/1/2018, 11:36
mercii je vais. voir sa
alexgiraudeau
Message par PONY24 le 3/1/2018, 20:21
Sur ton PONY il n'y a que 2 causes de panne de recharge: la dynamo ou le régulateur (ou les 2) à condition toutefois que le circuit ne soit pas coupé!!
Vérifie d'abord la continuité des fils et l'état des cosses (ampèremètre compris) et ensuite c'est certainement la dynamo qui a besoin d'une petite révision.
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
PONY24
Nombre de messages : 1767
Message par labièle de cadix le 3/1/2018, 21:03
Pony 24 a écrit:Sur ton PONY il n'y a que 2 causes de panne de recharge:
J'oserais dire 3 avec la batterie;...Vérifier aussi la tension de courroie.
labièle de cadix
labièle de cadix
Nombre de messages : 1716
Message par PONY24 le 4/1/2018, 08:40
Oui effectivement la batterie peut être en cause mais je pense que notre ami a bien vérifié qu'il n'y avait pas de courant en provenance de la dynamo!
Bonne journée,
A.G.
PONY24
PONY24
Message par alexgiraudeau le 4/1/2018, 22:46
parceque quand le tracteur tourne l'ampèremètre ne bouge pas
alexgiraudeau
Message par Holo le 4/1/2018, 23:04
@alexgiraudeau a écrit:parceque quand le tracteur tourne l'ampèremètre ne bouge pas
L’ampèremètre est un bon indicateur mais l'aiguille  peut  être bloquée.
Il faut mesurer la tension sur la batterie, moteur arrêté puis moteur en marche à mis régime, pour cela il te faut un multimètre précis.... (j'ai bien écris précis)
en possède tu un ? (les trucs à 10 euros pas trop fiable et gamme de mesure restreinte), mais si tu n'en possède pas je te préconise d'en trouver un.
Il y en a des correct pour 25 euros et c'est l'appareil que l'on utilise partout et souvent.
Revient nous dire après avoir fait les mesures précises car autrement ta batterie ne va pas aller loin. surtout n'attend pas quelle soit déchargée, si possible met lui un petit coup de chargeur avant quelle ne soit HS.
Est tu en 6 V ou 12 V ?.
Nombre de messages : 1352
Message par alexgiraudeau le 5/1/2018, 12:57
ok merci et c'est bon pour le multimètre mon frère et électricien il en a a 200euro. et c'est du 6v. et la betterie j'ai testé il a 6v07. moteur étaint et au régime sa bouge pas méme au ralenti. et la betterie c'est une 140ah
alexgiraudeau
Message par Holo le 5/1/2018, 19:41
@alexgiraudeau a écrit:ok merci et c'est bon pour le multimètre  mon frère et électricien  il en a a 200euro.   et c'est du 6v. et la betterie j'ai testé il a 6v07. moteur  étaint  et au régime sa bouge pas  méme au ralenti. et la betterie c'est une 140ah
Re
Avec 6V07 pour moi c'est une batterie bien déchargée, je te conseille d'y mettre un petit coup de chargeur, afin de ne pas la laisser dans cet état.
Et oui si ça ne bouge pas d'un poil moteur arrété, avec moteur en marche la tension devrait monter vers les 6,8 V ou 7 V. Donc il y a bien un problème soit sur la dynamo soit sur le régulateur de tension.
Je te préconise de démonter la dynamo, de l'ouvrir délicatement, tout nettoyer à l'essence.
Il faut vérifier l'usure des balais (charbons) mais aussi roulements et ou bagues.
On y trouve généralement un bon paquet de Mer.., Si les balais sont usés ou ne portent pas correctement sur le collecteur, les changer et mettre un petit coup de toile fine sur le collecteur afin de le nettoyer.
Si tu ne te sent pas capable je te préconise de porter la dynamo et le régulateur chez un électricien auto qui lui a le matériel pour tout contrôler.
Message par PONY24 le 5/1/2018, 20:05
Oui, tout est dit! c'est certainement ta dynamo qui demande un petit coup de jeune. Souvent les balais sont usés et il suffit de les remplacer pour que tout rentre dans l'ordre.
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
PONY24
