Faisceau éléctrique
Re: Faisceau éléctrique
Message par Mic736 le 3/1/2018, 12:12
Ce qu'il m’intéresserait de savoir c'est le modèle de pince à sertir nécessaire pour avoir un bon sertissage, dans des prix raisonnable si cela existe.
Mic736
Nombre de messages : 510
Message par Gérard55 le 3/1/2018, 13:57
Pour ma part j'ai proscris les cosses isolées classiques que l'on trouve de partout (rouge, bleue, jaune) et je n'utilse que les cosses non isolées avec petit bout de gaine thermo de couleur.
Mic j'ai trouvé une pince à sertir les cosses non isolées de bonne figure chez Castomchin pour un prix de 35 euros environ.
Je joins un ( ou une?) abaque qui permet d'avoir rapidement une idée de la section du fil en fonction de l'intensité ou puissance, de la longueur de fil et de la tension....ceci ne dispense pas bien sur des calculs proposés  par Benhurburg.....on retombe à peu près sur les résultats de calcul et comme les sections de fils sont normalisées et que l'on prend la section supérieure.
Donc il suffit de tirer un trait depuis la longueur jusqu'à la puissance ou l'ampérage pour avoir la section au milieu du trait.
Gérard
Gérard55
Nombre de messages : 1268
Message par davina67 le 3/1/2018, 16:00
@Gérard55 a écrit:Bonjour à tous
Gérard
Merçi et par hasard vous avez un schéma en 6 V
davina67
Nombre de messages : 38
Message par Holo le 3/1/2018, 17:23
Comparé au 12 V  tu multiplie la section du fil par 2 puisque il te faudra passer le double d'ampérage.
Ex: 2 ampoules de 50 W soit 100 W sous 6 V = 100/6 = 16,66 Amp
à 5 A par mm² ça donne 16,66/5 = 3,33 mm².
Bien sur ce câble n'existant pas, tu passe à la section au dessus  de 4 mm² minimum, ce câble existe mais il n'est pas courant à trouver donc voir du 6 mm².
Au moins il ne chauffera pas car il passera moins de 3 A par mm².
Attention car sur ce type de section l'on peut te proposer du semi rigide.... à ne pas prendre.
Précise bien du souple.
Voila pour ton info et je crois mon 500 ième msg.
Nombre de messages : 554
Message par labièle de cadix le 3/1/2018, 18:22
Personnellement, j'utilise cette "routine"
Il en existe de nombreuses du même genre sur le net
Qu'en pensez vous ?
http://forcepas3.free.fr/images/stories/dossier/calculatrice/Section_fil.html
labièle de cadix
Nombre de messages : 1407
Message par Gérard55 le 3/1/2018, 18:54
Bonsoir Labièle
Ce calculateur est super mais je ne comprends pas ce que représente la case "chute de tension tolérable" avec 5% par défaut.
En effet si on change ces valeurs ...par ex de 1 (5.5 mm2)à 100.5 mm2) la section des fils change complétement.
Pourrais tu apportetr une précision STP.
Gérard
Gérard55
Message par labièle de cadix le 3/1/2018, 19:26
Lorsqu'un courant circule dans un fil électrique, celui-ci offre une résistance proportionnelle à sa longueur et inversement proportionnelle à sa section (Plus la section est faible plus il y de résistance) donc il s'ensuit une chute de tension. Plus on accepte de chute de tension, plus la section de fil pourra être diminuée...On accepte en général 3%...
Je ne sais pas si j'ai été assez clair ?
Il faut aussi tenir compte de la tension de la batterie, on met souvent 12V, mais à ce niveau là, elle est déjà bien déchargée, une batterie "en forme" doit avoir une tension mini de 12,7V (Tu vas voir que la section demandée change déjà)
Si tu acceptes une chute de tension de 3%, (Phares, etc...) : sortie de batterie 12,7V x 97% = 12,32V ce qui est suffisant.
labièle de cadix
Message par Gérard55 le 3/1/2018, 19:34
Bonsoir Labièle
Oui très clair.
Quel est ou sont le (les) critères)qui justement autorise(nt) d'accpeter plus ou moins une chute de tension....capacité de la batterie ?
Gérard
Gérard55
Message par labièle de cadix le 3/1/2018, 19:40
J'ai devancé ta question et complété mon précédent message...
labièle de cadix
Message par Gérard55 le 3/1/2018, 20:05
Re Labilèle
Merci.. en effet c'est parfait comme explication...l'important étant de conserver une tension correcte de la batterie.
Gérard
Gérard55
Message par labièle de cadix le 3/1/2018, 20:55
Oui, en général on accepte 3%, mais vaut mieux ne pas jouer avec pour économiser du câble, en allant au delà de ce pourcentage, la chute de tension se transformant en chaleur...
(En électricité comme pour le reste, "rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme"...
labièle de cadix
Message par Mic736 le 4/1/2018, 15:47
Pour les cosses d'embout de câble . Il y a plusieurs sertissage. Carré 4 faces serties ou carré 1 face sertie
ou hexagonal. Quel profil recommandez vous?
Mic736
