scie à chantourner pour réaliser un emblème et faire un panneau danger
Message par Invité le 28/12/2017, 12:20
je ne savais pas comment réaliser l'emblème de mon hv2
du coup j'ai meulé et découpé à la scie sauteuse
le résultat n'est pas tout à fait à mon gout ,j'ai donc commandé une scie à chantourner qui devrait arriver bientôt
voilà le premier
si vous avez d'autres façons de faire pas trop cher ( laser )
Re: scie à chantourner pour réaliser un emblème et faire un panneau danger
Message par sofravi le 28/12/2017, 13:04
Bonjour Lionel
je suis rassuré de voir que tu ne nous a pas quittés
je pense que la découpe laser ou au jet d'eau , je ne sais plus le nom , nécessitent un appel à une entreprise spécialisée
tout à fait réalisable
vas-y doucement et prend soin de toi
Nombre de messages : 1740
Message par balou le 28/12/2017, 13:12
C'est gentil de donner des nouvelles.
Mon frère travaille dans une usine de mécano soudure, il y a un laser et parfois ils réalisent de telles pièces.
Crdt
balou
balou
Nombre de messages : 2400
Message par Invité le 28/12/2017, 13:18
Bonjour Sofravi
merci c'est sympa
oui ce sera plus beau mais j'aime faire tout moi même
la j'ai commencer un deuxième j'attend de recevoir la scie à chantourner on verra bien
j'ai vu sur youtube avec un plastique transparent on découpe un peu au cutter et on le
met dans l'eau brancher sur une batterie à voir
ok merci balou
Message par Christian Colette le 28/12/2017, 20:13
Pour refaire l'insigne "AIR" de mon BoB 500 j'ai découpé grossièrement dans une plaque d'alu un peu épaisse et je l'ai fini à la lime.
Au plus la plaque est fine et au plus c'est délicat.
Bon soir,
Nombre de messages : 1955
Message par Invité le 28/12/2017, 20:22
Bonsoir Christian
oui comme tu le signal du 0,8mm à la scie sauteuse même en faisant attention c'est
délicat,je pense qu'avec la scie à chantourner ca va aller beaucoup mieux de toute façon
je ferais suivre des photos car après j'aimerais faire des portes manteaux et jouets
Message par lhuysien 02 le 29/12/2017, 08:05
Effectivement, çà ira beaucoup mieux , pour moi, il faut finir à la lime en coinçant le morceau de métal entre deux morceaux de contre plaqué , quitte à le déplacer assez souvent, çà rigidifie le métal à limer.
Nombre de messages : 1449
Message par Invité le 29/12/2017, 08:13
Oui tout à fais et ca ira mieux pour suivre le dessin
merci ami
Message par Benhurburg le 29/12/2017, 19:57
La solution pas chère au laser :
-tu continues ton découpage ou tu utilises le premier
-tu vas voir le laser pour qu'ils scannent ton emblème
-tu leur demandes de reprendre tous les contours pour les lisser
-ils te découpent ça .
Bilan:
ton travail sert de base
tu évites le dessin de la pièce ( ce qui est le plus coûteux )
le prix n'est pas élevé
la pièce est parfaite , à l'épaisseur que tu souhaites.
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4070
Message par Invité le 29/12/2017, 20:17
Merci je vais voir après avoir fini le deuxième car pour l'instant le contour est déjà mieux
que le premier reste à voir après l'avoir fini s'il me plais ou pas.
bonne fêtes de fin d'année
Message par Invité le 1/1/2018, 07:32
Tous mes vœux pour cette année 2018 :youpi:
super! super! super!
a+lionel62
Message par Invité le 3/1/2018, 10:57
J'ai reçu la scie hier j'ai donc fais un support pour travailler plus facilement
voilà la scie à deux sous
et l'emblème
Message par GORDINI 07 le 3/1/2018, 15:28
Et BRAVO Lionel ! super!
Nombre de messages : 51901
Message par lhuysien 02 le 3/1/2018, 18:14
Beau boulot avec une scie à deux balles !!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par Invité le 3/1/2018, 18:26
Bonsoir à tous
Merci JP et lhuysien :youpi:
bon je reste ici pour un autre sujet car j'ai envie de faire un panneau danger pour mettre
sur l'aile de ce genre la avec éclairage
Message par Invité le 4/1/2018, 18:56
Bonsoir à tous
comme promis je fais un panneau danger avec de la récupération
j'ai souder des profilés puis installé l'éclairage et le pied
demain je vais couper de D du plus grand au plus petit pour avoir du relief
bonne soirée
lionel62
Message par sofravi le 4/1/2018, 19:29
Bonjour Lionel et à tous
j'imagine le résultat :
et je pense que tu vas avoir de la demande
à++
Message par Invité le 5/1/2018, 13:31
Bonjour à tous et Sofravi
J'ai essayer de faire deux couches de plexiglass mais c'est pas possible il casse ou se fend
a+lionel62
Message par Benhurburg le 5/1/2018, 13:39
Pour couper le plexi j'utilise la scie sauteuse après avoir collé à la néoprène un bout de moquette sous le patin pour ne pas rayer le plexi.
ça glisse , ça coupe et ne casse pas.
Le plexi doit être fixé , stable , pour ne pas "gigoter" avec la lame.
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Message par Invité le 5/1/2018, 13:48
Merci super!
Message par sofravi le 5/1/2018, 17:34
je pense qu'il faudrait préférer du " makrolon " c'est plus souple et pliable
Message par Invité le 5/1/2018, 17:45
Bonjour Sofravi
j'en ai mis sur mon premier 302 mais j'en ai plus  c'est pas grave  en roulant vite on le
verra pas :youpi:
je vais réfléchir à ce que je vais faire
Message par lhuysien 02 le 5/1/2018, 17:54
Je coupe le plexi à la scie sauteuse, lame métal et j'arrose en permanence pour que le plexi ne fonde pas et colle à la lame .
Message par Invité le 5/1/2018, 17:58
Merci encore une idée intelligente super!
Message par Benhurburg le 6/1/2018, 11:02
Une autre matière qui va bien pour faire ce genre de panneau est le plastique translucide que l'on trouve sur  les vieux néons.
Le premier problème est la dimension en largeur qui doit être dans les 20cm
Le second est la fragilité .
C'est ce que j'ai utilisé pour faire ma plaque immat. de la Rosalie.
Photo en cours de réalisation , les points noirs sont les emplacements des vis de la baguette:
(on se doute que le lettrage n'est là que pour la photo )
Benhurburg
Benhurburg
