pompe relevage ford 5000
Message par le grincheux le 22/12/2017, 19:46
bonjour a tous
j'ai un petit problème avec ma pompe hydraulique sur mon Ford 5000 la pompe c'est fêlée au niveau du limiteur de pression ???
un pote pense qu'il peut me la souder au tig qu'en pensez vous ?
le grincheux
Nombre de messages : 66
Tracteurs : farmall super cub
Re: pompe relevage ford 5000
Message par jean-jacques rouleau le 23/12/2017, 11:01
A essayer en tout cas, soudée sur le mien, ça a fonctionné (les joints n'aiment pas!);
Nombre de messages : 11576
Message par le grincheux le 23/12/2017, 20:49
Aye la pompe est soudée , j’avais pris soin de la démontée avant de la remettre au soudeur je l’ai remonté dans la foulée elle tourne bien à la main
Demain matin mise en place sur le Ford et essai ......on croise les doigts.
Encore merci. 👍
le grincheux
Message par le grincheux le 24/12/2017, 16:48
:non: bon la pompe n'a pas tenue ????? des que la fourche est arrive en position haute refuite a la soudure ??
le grincheux
Message par Sebdu29 le 24/12/2017, 18:20
Bonjour à tous ,
Tu as peut être un problème de clapet de pression qui reste coincé . Contrôle ta pression lorsque tu changes ta pompe .
Sebdu29
Nombre de messages : 300
Message par le grincheux le 24/12/2017, 18:27
Bonjour Seb
Pourtant j’avais contrôlé le clapet de la pompe il fonctionnait bien je ne comprends pas ?
Si je monte trop en pression le clapet de la pompe doit s’ouvrir normalement et on revient au carter non.
Je vais en commander une neuve pas le choix
le grincheux
Message par le grincheux le 24/12/2017, 18:49
Quelqu’un aurait il le plan du circuit hydraulique sur le Ford 5000 svp
En attendant joyeux Noël à tous🎄🍾
le grincheux
Message par Sebdu29 le 25/12/2017, 11:24
Oui tu n'auras pas le choix , tu as plusieurs modèles sur le 5000 .
Tu as la ref de la pompe qu'il y a dessus ?
Sebdu29
Message par le grincheux le 25/12/2017, 11:30
Je ne l’ai pas sous la main elle est chez mon fils il doit me l’emmener ce soir.
J’en ai trouvé sur internet il m’en faut une sans dual power. (en fait je ne comprend pas très bien la signification de ce mot)
le grincheux
Message par le grincheux le 25/12/2017, 19:36
Voilà le N de série
81823983 DONN600G550115972
le grincheux
Message par hume le 26/12/2017, 11:49
@le grincheux a écrit:Je ne l’ai pas sous la main elle est chez mon fils il doit me l’emmener ce soir.
DUAL POWER, c'est le système qui permet une demi vitesse sous charge. Comme c'est piloté hydrauliquement, il faut une pompe spéciale.
Pour votre cas, c'est simplement une pompe référence 81823983 qui est disponible en adaptable ou d'origine dans le réseau NewHolland. environ 500€.
Salutations
Gilles
hume
hume
Nombre de messages : 1245
Message par le grincheux le 26/12/2017, 13:35
Merci beaucoup pour le tuyau 👍👍
le grincheux
Message par le grincheux le 28/12/2017, 19:18
La pompe est en commande 4 a 5 jours de délai il a fallu que ça tombe pendant les fêtes 😤😤
le grincheux
Message par le grincheux le 6/1/2018, 12:02
Reçu la pompe je la monte cet après-midi
Aye la pompe est remontée tout marche malgré quelques problèmes de démarreur on a réussi à faire petit la bête 😜
le grincheux
