refection moteur ford 2000
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: refection moteur ford 2000
Message par loup blanc le 12/1/2018, 21:26
A tu bien huiler les pistons chemises et segments pour le remontage?. Sur les photos il manque 2 vis sur le pignon de la pompe, pourquoi?. à ce point tu peut le tirer pour le premier demmarage.  comme je te l'ai déjà dit je pense à un manque de compression.
loup blanc
Nombre de messages : 70
Message par gilbert303 le 12/1/2018, 22:28
bon soir
ce n ai pas en alignons les pignons que tu a pas touché , que tu vas le faire démarrer .
il faut caler la pompe par les lumières ,pour être juste sur l avance a l injection
@ gilbert
gilbert303
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par loup blanc le 12/1/2018, 23:57
Je pense qu'il a déjà positionné le repère de la pompe sur le zéro du carter comme sur la notice.on voit demain son retour d'infos. à plus Denis.
loup blanc
Message par PLad le 13/1/2018, 08:32
Bjr à tous,
Il m'est arrivé une fois sur un MF135 de vouloir vérifier le point d'injection sur le tracteur directement suite à soucis de démarrage. Comme c'était une injection indirecte, c'est le préchauffage qui manquait car je travaillais plus svt sur de l'injection directe.
Dans le cas d'une pompe rotative, j'avais récupéré une pompe électrique de tracteur + récent qui m'a servi à gaver la pompe d'injection et donc de pouvoir regarder à quelle avance l'injection se faisait.
Si difficulté de démarrage car compression médiocre (je rejoins Loup Blanc car segment neuf dans chemise ovale !!!), il faut baisser l'avance car besoin davantage de compression moteur pour enflammer le tout.
Sinon prise de compression à voir.
Et les jeux de soupapes sont tjrs bon après avoir fait tourner le moteur un peu au démarreur ?
Merci.
Sincères salutations.
PLad.
PLad
PLad
Nombre de messages : 226
Tracteurs : Ford 2000, 3000, 3055, 4000 SoS, 5000, 5000 SoS, 7000, 5095, 7600, 8600
Message par jo du 56 le 13/1/2018, 15:35
des suites:
le tracteur à démarré en le tractant, mais il monte mal dans les tours et cale
jo du 56
jo du 56
Nombre de messages : 290
Tracteurs : ford 2000
Message par loup blanc le 13/1/2018, 18:10
Bonjour jo
Bonne nouvelle. maintenant je pense qu'il te faut affiner le callage de la pompe
en la bougeant dans ses lumières.  attention seulement un millimètre et tu fait
un essai ,et ainsi de suite jusqu'à ce que le moteur tourne bien.ne pas oublier la
position de départ pour y revenir en cas de besoin.vérifie quand même que tout
Les raccords de tuyauterie gazole soie ok car une prise d'air peut te provoquer
le même phénomène. Bonne soirée Denis.
loup blanc
Message par arnaudbl30v le 13/1/2018, 18:42
Ha y a du mieux ! Un moteur diesel qui demare et cale ça ressemble bien à une prise d air , surtout sîpas trop bien calé . Tu es pas loin de la vérité ,tu aura appris un truc bien repérer avant de démonter un et pompe ! Mais je pense que la leçon a servit !
arnaudbl30v
arnaudbl30v
Nombre de messages : 514
Message par jo du 56 le 15/1/2018, 21:01
j'ai démonté mon carter d'huile pour voir exactement le PMH du cylindre n°1
lorsqu'il est au PMH,je tombe sur le repère 19(19°?)au volant moteur
normalement le PMH devrait être sur le repère 0 non?si tel est le cas comment passer du repère 19 au repère 0?
jo du 56
jo du 56
Message par ludovic-be le 15/1/2018, 21:21
@jo du 56 a écrit:bonsoir
Bonsoir. en principe il n y a pas grande distance entre le 0 et le 19. Je peux me trompé mais je suppose que le 0 et le PMH et le 19 le début du moment d'injection. Tu es bien sur que tu es juste au PMH quand tu te trouve aligné avec le 19?
ludovic-be
ludovic-be
Nombre de messages : 890
Message par ludovic-be le 15/1/2018, 21:51
Je pense vraiment comme les autres on dirait un problème de calage de pompe d'injection. A tu vérifier l'ovalisation des cylindres quand tu as démonter tes pistons? Qu'elle épaisseur de joint de culasse a tu installé? C'est celui que ta fourni ton rectifieur, ou un joint de culasse que tu as acheter chez agriline ou autre? Par ce que j'ai constaté que les joint de culasse de chez agriline était vraiment très épais? Je pose cette question par ce que si tu une grande ovalisation des cylindres et que tu utilise un joint de culasse trop épais, même avec des segment neuf tu n'auras pas une bonne compression. Si après nombre de tentative de calage le problème n'est pas résolu tu devra peut être vérifier tes compression. As tu tester tes injecteur? Il pulvérise bien? Sont il correctement taré?
ludovic-be
ludovic-be
Message par arnaudbl30v le 15/1/2018, 23:11
Personne n avait évoqué les injecteurs ! On était obnubilés par la pompe! Serait bien de les passer à la pompe pour voir ce qu ils disent ! 19° me semble que c bon c pinuts ça fait 1/180 ieme de la révolution
Tu va y arriver tu es sur la bonne voie , perso s il tournait même mal avant je ne crois pas a l’ovalisation
arnaudbl30v
arnaudbl30v
Message par ludovic-be le 16/1/2018, 09:15
@arnaudbl30v a écrit:Personne n avait évoqué les injecteurs ! On était obnubilés par la pompe! Serait bien de les passer à la pompe pour voir ce qu ils disent ! 19° me semble que c bon c pinuts ça fait 1/180 ieme de la révolution
Bonjour. Je me suis mal exprimé concernant l ovalisation, je voulais dire que ci les cylindres sont à la limite de la tolérance, que l on installe convenablement les segment. Mais que au moment du remontage de la culasse on utilise un joint trop épais le peux de compression que l on a récupéré avec les nouveaux segment on le perd dans l épaisseur du joint. C est pour sa que il faut utiliser un joint d une épaisseur assez proche de l origine. A t il mesuré le retrait des soupapes ? Je sais pas pour Ford mes pour hanomag le retrait des soupapes et très important pour avoir un bon démarrage à froid surtout. Cordialement ludo
ludovic-be
ludovic-be
Message par gilbert303 le 16/1/2018, 12:46
il faudrait contrôler l avance a la goute .
tout d abord faudrait connaitre le degré d avance ?
les repères c est bien gentil pour un moteur neuf
mais avec le jeux (de la jeunesse )un contrôle a la goute serait plus précis
@gilbert
gilbert303
gilbert303
Message par ludovic-be le 16/1/2018, 15:38
@gilbert303 a écrit:bonjour
@gilbert
Bonjour. Tu as tout a fait raison. C'est comme sa que je procèdes.
ludovic-be
ludovic-be
Message par loup blanc le 16/1/2018, 20:39
Bien d'accord avec vous pour le réglage du point  d'injection à la goute, mais dans le cas présent on est sur une pompe rotative cav.pour ce type de pompe il
faut un outillage spécial  dont l'utilisation n'est pas à la portée d'un néophyte. de
même  que l'on ne peut repérer précisément le point mort haut en regardant les bielles par le dessous.la seule méthode précise se fait par le contrôle de la
levée d'une soupape avec un comparateur. Bonne soirée Denis
loup blanc
Message par gilbert303 le 16/1/2018, 21:36
pompe roto ou pas le réglage a la goute est manuel et visuel
et le P MH est le 0
@ gilbert
gilbert303
gilbert303
Message par ludovic-be le 16/1/2018, 22:18
Ce qui est certain c'es que le point zéro correspond au PMH. Sa on saurait pas le changer. Etant donné qu'il est impossible de décalé le volant moteur. Il est vrai que l'idéal c'est de le faire au comparateur. Je suis pratiquement certain que si il injecte a mis distance entre le 0 et le 19 qu'il démarrera sans avoir a le tracter. Je suis pratiquement certain que si la PI et correctement gavée qu'il est possible de calé la pompe a la goûte.
Si j'étai face au problème c'est comme sa que je le ferrai. Mai es que qu'elle qu un a pris le temps de lui expliquer comment il doit la calé?
ludovic-be
ludovic-be
Message par jo du 56 le 17/1/2018, 14:27
je pense que j'approche du but!le gazole est envoyé lorsque j'arrive au repère 19(19° avance à l'injection) au cylindre numéro 1 et juste àprès en tournant le moteur à la main,la soupape d'échappement s'ouvre
essais de démarrage prochainement...
en tous cas un grand merci à TOUS d'avoir consacré du temps à mon problème.je vous tire mon chapeau
jo du 56
jo du 56
Message par arnaudbl30v le 17/1/2018, 15:52
Oui Ludo , lui aies envoyé la partie de doc tech correspondante, c est sur qu avec un comparateur c est très précis pour se mètre pile ou phm mais il a un repère sur le volant , et suis tout àfait de ton avis s il dépasse pas les 19 et les avoisine, aucune raison que sa pete pas !
On attend la suite
arnaudbl30v
arnaudbl30v
Message par gilbert303 le 17/1/2018, 17:09
la soupape d échappement ne s’ouvre pas au P M H
et sur le 1 ou le 4 ??????
@ gilbert
gilbert303
gilbert303
Message par ludovic-be le 17/1/2018, 17:11
@arnaudbl30v a écrit:Oui Ludo , lui aies envoyé la partie de doc tech correspondante, c est sur qu avec un comparateur c est très précis pour se mètre pile ou phm mais il a un repère sur le volant , et suis tout àfait de ton avis s il dépasse pas les 19 et les avoisine, aucune raison que sa pete pas !
On attend la suite
Bonjours je lui est envoyer en privé ma manière de procéder. Mais avec ce qu il décrit quelque chose me tracasse je soupçonne qu il y a un problème de distribution. Je peux me trompé mes en principe la soupape d'échappement ne devrait pas s'ouvrir directement après la fin de l'injection. Après l'explosion on a le temps de (détente) et ensuite viens la période d'échappement qui ce trouve au moment ou le piston remonte... Si la soupape d'échappement s'ouvre juste après l'explosion cela veut dire que pendant la détente il va aspiré de l'air par l'échappement.
Cordialement Ludo
ludovic-be
ludovic-be
Message par ludovic-be le 17/1/2018, 17:12
@ gilbert
C'est exactement ce que je viens d'expliquer
ludovic-be
ludovic-be
Message par ludovic-be le 17/1/2018, 17:17
Dans ce cas ci on ne parle plus de se tromper entre le 1 et le 4. Peut importe qu'elle piston il aura regarder l’échappement ne s'ouvre jamais directement après l'injection.
Mes il faut bien évidement faire le calage a partir du n°1
ludovic-be
ludovic-be
Message par ludovic-be le 17/1/2018, 17:21
si t'elle en est le cas je crois que le pignon de l'arbre a came est décalé. Qui nous dit que les pignons qui ce trouve dans sa distribution sont encore ceux d'origine??? C'est pour sa que je ne me fie jamais au coup de pointeaux qui ce trouve sur les pignons j'examine mes je contrôle toujours d'une autre manière.
ludovic-be
ludovic-be
Message par ludovic-be le 17/1/2018, 17:29
Pour ne pas faire de casse. Et être certain du problème je pense que le mieux serait, De positionné le moteur sur le 0, prendre une photo du positionnement du volant, une photo de la distribution a ce moment la et également une photo de la rampe de culbuteur. et de poster ça.
ludovic-be
ludovic-be
