modification PGS roma
tracteur Re: modification PGS roma
Message par danone50 le 24/12/2017, 18:28
tiens je ne sais pas si ça peu t'aider
ici
ou
la
danone50
danone50
Nombre de messages : 536
Message par pierre14 le 26/12/2017, 08:59
Me revoilà avec mon problème de tambour. Je pense savoir pourquoi il ne vient pas. Je pense que c'est dût au fait que les frein sont bloqués. Ils sont bloqué et ils ne sont pas remonté. Je pense que c'est cela le problème. Mais je me demande comment je peut les débloquer si ce n'est pas démonté. J'ai mis de l’antirouille pour enlever le plus gros de rouille et du dégrippant et ça fait déja 4 ou 5 jour mais rien y fait. y a t'il une autre méthode? Merci à vous.
pierre14
pierre14
Nombre de messages : 315
Message par pierre14 le 26/12/2017, 18:41
je vient d'avoir une idée mais je vient vous demander vos avis pour éviter de faire des bétises. Je ne peut malheureusement pas me fabriquer un arrache avec le trous des goujons puisque le filetage est mort. J'ai donc émis l'idée de souder une plaque sur le dessus du tambour et une en dessous ainsi je forcerais avec deux crique hydraulique. En plus la soudure à l'arque chaufferais le tambour.
bonne soirée
pierre14
pierre14
Message par GORDINI 07 le 26/12/2017, 18:59
Il y a suffisamment d'espace derrière le tambour pour passer les becs d'un gros arrache-roulements....
Nombre de messages : 51901
Message par pierre14 le 26/12/2017, 20:06
oui c'est ce que j'ai fait mais depuis le temps qu'il est sous tension il n'a pas bougé, même en tapant sur la tête de l'arrache. Je l’aurai un jour. Mais le pire c'est que y'en à deux affraid
pierre14
pierre14
Message par GORDINI 07 le 26/12/2017, 20:10
c'est , à mon humble avis, la seule solution.
Bien faire aller le dégrippant dans le roulement....
Message par pierre14 le 26/12/2017, 20:12
Merci de ton aide donc du coup surtout pas de soudure
pierre14
pierre14
Message par GORDINI 07 le 26/12/2017, 22:52
Non, la fonte des tambours n'aimerait pas, et une fois ceux-ci ovalisés, tes freins, même refaits à neuf ne fonctionneraient plus correctement...
Message par pierre14 le 27/12/2017, 19:18
bonsoir,
avez vous une vue éclaté de ce système. Il y a peut-être quelque chose de différent 'autre montage? Merci
pierre14
pierre14
Message par GORDINI 07 le 27/12/2017, 19:45
Bonsoir Pierre
Non, malheureusement, je n'ai pas d'éclaté...
en espérant que nos membres, toujours pleins de ressources aient ça sous le coude !
Message par pierre14 le 29/12/2017, 13:36
Voilà le verdict. J'ai enfin réussi à sortir le tambour en chauffant l'arbre . Comme les frein étaient grippés aucune trace d'usure sur les garnitures. Je vous remercie grandemant pour l'aide que vous m'avez apporté.
J'ai encore une autre question, à quoi sert la manette sur la photo si joint? Est ce que c'est pour actionner la prise de force? Ou le pont avant? Je ne connaît rien du tout sur ce tracteur. Bonne journée.
pierre14
pierre14
Message par pgs 74 le 30/12/2017, 13:16
bonjour a tous,
sur la boite du transporter pgs qu'il me reste, cette manette sert pour bloquer le différentiel.
bonne fete
pgs 74
pgs 74
Nombre de messages : 106
Tracteurs : aebi tp 35/aebi tt 77/aebi am7
Message par pierre14 le 2/1/2018, 21:10
J'ai une autre manette sur la boite de mon PGS Mais elle est soudée su sa butée. Je pense plus à celle là pour le bloquage du différenciel mais comme je ne connait pas assez ce tracteur tu as peut être raison.
J'ai une autre question, la courroie sur la poulie moteur n'est pas tendue. Je ne sais pas comment la tendre, je pense qu'il manque un tandeur, pouvez-vous maider? Merci et bonne soirée et année 2018.
pierre14
pierre14
Message par pierre14 le 9/1/2018, 21:20
Je vous mais en photo le crochet qu'on à fabriqué pour mettre une tonne à eau. 9a fait un peut bourrin mais ça devrais tenir :siffle:
pierre14
pierre14
Message par pierre14 le 29/4/2018, 20:44
je relance se sujet car j'aimerais fabriquer un relevage pour le PGS. Comme il possède la pompe hydraulique et que je dispose d'un vérin je pensais faire un relevage hydraulique. C'est un vérin simple effet. Avez vous une idée du distributeur qu'il me faudrait pour se montage et si oui à quel prix? Merci à vous.
pierre14
pierre14
