Ford Tester un radiateur et calorstat
Message par cedr le 13/12/2017, 12:41
Je vais deposer le radiateur de mon ford 5000 car il lui arrive de perdre du liquide
Je voudrais le mettre en pression pour identifier le problème.
J'aurais voulu avoir vos retours d'experience, pression ? Mise en eau et sous pression? Ou dans un recipient...
cedr
Nombre de messages : 346
Re: Ford Tester un radiateur et calorstat
Message par ferdi26 le 13/12/2017, 13:00
Il faut le mettre en pression ( env 1,5bar ) dans un récipient rempli d'eau et surveiller si il y à des bulles .
ferdi26
ferdi26
Nombre de messages : 794
Message par David88 le 13/12/2017, 14:28
@ferdi26 a écrit:Bonjour
+1
David88
David88
Nombre de messages : 201
Message par cv3793 le 13/12/2017, 19:25
Et tant qu'a faire le nettoyer avant pour pas avoir de surprise après Wink
cv3793
cv3793
Nombre de messages : 692
Message par cedr le 13/12/2017, 23:34
Ok merci
Je vais essayer ca
cedr
Message par cedr le 14/12/2017, 08:18
Une autre question
Le tester en place est il possible en premier diagnostic ? Pour eliminer les fuites au niveau dirite ou robinet ?
Si oui, La mise sous pression du circuit ne risque pas d'endommager le calorstat ? Je pense que le ford 5000 en a 1
cedr
Message par Benhurburg le 14/12/2017, 08:55
Attention , si pression trop importante ton radiateur sera pire qu'avant .
Personnellement je ne dépasserais pas les 0,8 ou 1 bar .
Ne déborde t'il pas parce que tu remplis trop ton radiateur ?
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4070
Message par cedr le 14/12/2017, 09:10
J'ai mis un carton en dessous et , bizarrement, a 2 reprises j'ai du faire d'appoint (alors qu'il etait stationné depuis plusieurs jours)
En plus ca fuit a gauche (cote robinet vidange) et le trop plein est a droite
cedr
Message par jean-jacques rouleau le 14/12/2017, 11:47
Tu peux le mettre en pression, ne pas dépasser les 1.5kg comme précisé, avec ce genre d'appareil fait à partir d'une pompe vélo:
Il faut "sacrifier" un bouchon de radia;
Nombre de messages : 11576
Message par cedr le 14/12/2017, 13:10
Je me suis fabrique un bouchon a partir d'un en caoutchouc et de raccords pneumatique
Après mise en pression a 1 bar. Je ne vois pas d'écoulement mais la pression baisse progressivement.
Comme le radiateur est gras.  Pas facile
Donc démontage complet et degraissage
cedr
Message par cedr le 14/12/2017, 13:45
C'est gras car j'ai une fuite a l'extremite de l'arbre.
Pendant que c'est demonte, vous pensez que je peux changer le joint facilement ? Apres démontage de la poulie, le joint est accessible ?
cedr
Message par cedr le 14/12/2017, 21:30
Apres une apres midi de nettoyage.  On y voit plus clair
J'en ai profiter pour demonter le calorstat. Apres nettoyage et test , le trouve qu'il s'ouvre peu ?
:bizarre: q
il est preferable de la changer ?
cedr
Message par Christian Colette le 15/12/2017, 07:18
Sur la photo il s'ouvre normalement.
Si non, pour le tester, tu le mets dans une casserole d'eau froide, il doit être fermé. Tu fait chauffer l'eau et tu regardes s'il s'ouvre. Dés qu'il souvre, si tu as ce qu'il faut, tu mesure la température d'ouverture.
Bonne journée,
Nombre de messages : 1955
Message par Holo le 15/12/2017, 10:49
Pour compléter, il doit commencer à s'ouvrir dès que l'eau commence à frissonner, quand l'eau bou il doit déjà être bien ouvert au maxi.
Par contre sur ta photo on le voit ouvert (peut être pas au maxi) mais à moins que tu l'ai bloqué sans que cela ce voit sur la photo ?, il devrait être en position fermé, donc pas normal.
Si trouvé comme cela c'est qu'il est HS.
Nombre de messages : 1352
Message par Le Peyrousien le 15/12/2017, 13:33
@Holo a écrit:Bonjour
Vu la photo prise à coté de la gazinière je pense qu'il sort juste de son bain brulant c'est pour cela qu'il est ouvert
Nombre de messages : 2364
Message par cedr le 15/12/2017, 19:41
Effectivement il'sortait juste de sa casserole.. Il est ouvert au max sur la photo
Son fonctionnement est bon, des qu'à frissonne il commence à s'ouvrir
cedr
Message par mick4000 le 26/12/2017, 18:15
bonsoir ! il me semble qu'il doit s'ouvrir a 87degres ,
mick4000
mick4000
Nombre de messages : 259
Tracteurs : ford 4000 , ford 2000,manitou mb20
Message par jo du 56 le 26/12/2017, 18:26
je crois que c'est à 74 degrés qu'il s'ouvre
cordialement
jo du 56
jo du 56
Nombre de messages : 290
Tracteurs : ford 2000
Message par Christian Colette le 26/12/2017, 19:00
La température d'ouverture d'un calorstat dépends du constructeur
Message par mick4000 le 4/1/2018, 11:59
bonjour ! j'avais aussi en tete 74 degrés mais en regardant une revue technique j'ai lu 87 degrés et en verifiant dans une autre revue technique encore 87 degrés alors que dans le manuel d'utilisation 75,6 degrés
mick4000
mick4000
Message par Christian Colette le 4/1/2018, 18:30
87° me paraît plus logique que 74°. Très souvent, à ma connaissance, la température d'ouverture est autour de 87-95°.
Message par cedr le 5/1/2018, 22:06
J'ai récupéré un thermomètre
Résultat avec mon calorstat,
Début d'ouverture à 80 degrés
Ouverture complète à 89 degrés
Fermeture complète à 74 degres
cedr
Message par cedr le 13/1/2018, 21:06
Aujourd'hui,  début du remontage
J'ai un doute le calorstat se monte bien ainsi ? Ressort côté moteur ?
Un pro refait le faisceau du radiateur,  réception la semaine prochaine
cedr
Message par jo du 56 le 14/1/2018, 09:47
salut cedr
oui ton calorstat est bien monté
jo du 56
jo du 56
Message par cedr le 20/1/2018, 18:57
remontage du radiateur suite a changement du nid d'abeille avec durites neuves
cedr
