pony 11
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
pony 11
Bonjour a tous
Je possède un pony 11 de 1950 avec le moteur complètement HS ,mais je ne trouve pas de moteur continental N62 , je suis un bon bricoleur et la mécanique ne me fait pas peur ,donc je voudrais installer un autre moteur et je voudrais savoir ci un moteur simca 8 ou 9 peut s'installer ou une autre marque de moteur ,la dificulté ce trouve au niveau de la cloche d'embrayage, parmis vous peut étre avez vou a déja fait ce montage ,sur le site que je consulte souvant ,je vois des mécanos super pros dan le domaine faire des miracles
Dans l'attente d'une réponse je salut tout le monde
Bernard
Bernard
PICHARD Bernard- Routard chanceux
- Nombre de messages: 59
Localisation: Département de la vienne ( 86 )commune de Saint-Cyr
Tracteurs: Pony 11(moteur HS)de 1950;Massey Ferguson 825 de 1962 en parfait état;Case IH 1494 DE 1988,1 sfv 203 D de 1958 a restaurer ,1 ferguson tef de 1958 a restaurer
Re: pony 11
pour trouver un moteur compatible il faut prandre les mesures de chaques trous du chassis et change la totalité du bloc-moteur et l'embrayage, enlever arbre de transmission en déboulonnant l'arrivée de l'arbre sur la boite, au préalable vidanger la boite
PS:je possède moi aussi un pony11
A+ Enya 21X
A+ Enya 21X
Enya 21X- Résident permanent
- Nombre de messages: 811
Tracteurs: Pony 11(moteur grippé(H1N1))Sabatier le pratique
Re: pony 11
salut,
je n'y mettrai pas ma tête à couper, mais il me semble bien que le pony 811 était équipé du même chassis que le 11, mais avec un moteur simca. la cloche était prabablemùent la même.
donc ça devrait pouvoir se faire.
sinon les Allis chalmer G étaient équipés du même moteur que le 11. si des fois tu as une épave de G dans un coin... (peu de chance, toutefois)
A+ bon courage
A+ bon courage
yaume- Résident permanent
- Nombre de messages: 693
Re: pony 11
cie sa interes quel quin j'ai des info sure le pony canadien
plus photo trouver sur le net .
a+ duv26
a+ duv26
duval26- Résident permanent
- Nombre de messages: 339
Tracteurs: pony 1956 , sabatier 1955 ,2 fergusone de 1952 et 1954,fordson F 1922...
pony 11
Bonjour a tous et merci de vos suggestions
Je connais une épave pony vigneron 812 chez un récupérateur de ferraille;l'ancien propriétaire (imbécile )a saccager les quatre pneus la pompe a essence le carburateur,le distributeur d'allumage est absent et le capot manque également,le moteur est également bloqué,,ce ferrailleur me vendrez le moteur 40 Euros,je ne sais pas ce que je dois faire pour deux raisons
je n'aurais pas mon tracteur comme a l'origine et je suis pas certains de remettre en état ce moteur bloqué en plus je me pose la question si je n'ai pas intérêt d'acheter ce tracteur entier et a quel prix
saluts a tous
Bernard
saluts a tous
Re: pony 11
Salut Bernard
Il me semble que le Pony 11 moteur Comtinetal a le demarreur coté boite et tu aura du mal a trouver un moteur avec un volant equipé pour
Si c'est pour une restauration exacte il te faut un moteur Continental
Chez le recuperateur il y a un Pony 812 c'est presque les meme avec les deux tu doit arriver a en faire un beau a voir le prix
A + Jean
A + Jean
Larue 57- Résident permanent
- Nombre de messages: 1001
Tracteurs: Pony 820 modif 821
Re: pony 11
salut bernard
moi j'ai un tracteur 811 donc le meme que le 11 sauf qu'il a ete fabriqué en france, pour ces tracteur ils ont monté le moteur de la simca8 en y adaptant une plaque sur la cloche d'embrayage pour pouvoir monter le demarreur qui est a l'inverse du moteur continental
voici la photo de la plaque sur la liste des pieces de rechange de chez massey harris ref623077M1
et voici une photo de mon tracteur au niveau de la cloche,tu remarqueras que j'ai une plaque de plus normalement que sur le tien
je pense que cette piece tu arriveras a la trouver sur une epave de pony 811 qui ne cours pas les rues
en esperant t'avoir un peu aidé
a+ regis
a+ regis
REGIS 811- Résident permanent
- Nombre de messages: 465
Tracteurs: 2cv4/ pony 811 / pony812 / mc cormick utility sfcd /,renault D30,/ motofaucheuse motostandard/motofaucheuse bucher/, motoculteur Satho/ farmall cub/
pony 11
Bonjour a tous
Merci régis pour tes explications ,je comprend mieux le montage du moteur simca a la place du moteur continental sur la cloche, par contre il faut modifier le capot car l'échappement n'est pas a la même place et doit être plus long de 'l'épaisseur de la flasque d'adaptation ou bien le remplacer ,donc je vais réfléchir a cette possibilité
Encore merci et a bientôt
Bernard
Bernard
Re: pony 11
si ton trou est trop gros tu peut le réduire en prenant de la laine de verre et en la collant avec de la colle époxy
En espérant t'avoir aider
A+ Enya 21X
A+ Enya 21X
Re: pony 11
J'ai moi aussi deux ponys 11 à moteur Continental, un en fin de restauration et un autre que je ferai plus tard. Par contre, il me manque une dynamo autolite 6v d'origine.
Donc Bernard, si tu décide de monter un moteur Simca à la place de ton continental et que tu as la dynamo autolite, ça pourait m'interesser, si bien sur tu souhaites la vendre.
Cependant, quel est le pb de ton Continental? On trouve des pièces neuves aux USA, es-tu sur qu'il n'est pas réparable?
A++, Chappy
A++, Chappy
chappy- Résident permanent
- Nombre de messages: 1025
Tracteurs: Pony 11, 811, 812, vigneron, 820, Ferguson tea20
Re: pony 11
Quel est ton problème sur ta dynamo???Les spires du stator, le collecteur ou les spires du rotor?????
A+ Enya 21X
A+ Enya 21X
Re: pony 11
Bonsoir a tous
Il faut parler en therme mecaniques ou electriques pour se comprendre
Dans une dynamo c'est un induit et les inducteurs les charbons sont des balais et les lamelles sur les quelles il frotent sont le collecteur
Dans un alternateur c'est un rotor et un stator et les balais frotent sur des bagues
A + Jean
A + Jean
Re: pony 11
Pour répondre à ta question, Enya 21x, le pb n'est pas que ma dynamo est en panne, c'est simplement que je n'en ai pas.
Sur mon deuxieme pony11, la dynamo d'origine à été remplacée par une de 4L. Ca fonctionne, mais je préfererai retrouver une dynamo d'origine.
A+ Chappy
A+ Chappy
Re: pony 11
Est-ce que ton modèle de dynamo correspond a celui d'un pony 811 ou 812 ou 820 parce que comme ça tu trouvera une équivalence!!
A+ Enya 21X
A+ Enya 21X
Re: pony 11
La dynamo d'un 11 n'est pas la même que sur les ponys français. Elle est de marque autolite, sur les autres c'est souvent (ou même toujours ?) des Paris Rhone. Bien sur, ça peut se monter, en adaptant un peu, mais si tu veux remonter un tracteur dans son état d'origine, il faut trouver la bonne.
A+, Chappy
A+, Chappy
Re: pony 11
C'est sur que si on fait des tracteurs de restaurations "d'origine" il faut tout comme a l'origine!
Si tu as repeint tes pony quelle couleur as-tu utilisées????
A+ Enya 21X
A+ Enya 21X
e
Bonjour a tous ,bonjour Enya 21X
pour te répondre jais peint mon tracteur en rouge incendie mais ce n'est pas forcement la bon ral .
Pour le moteur je veux conserver le montage d'origine.
jais peut être fait une gaffe ,sur le boncoin il y avez une épave d'un tracteur 11 sans les roues le moteur été a revoir, le gars en voulez 200 Euros et voulez absolument le vendre entier ,jais hésiter et le tracteur est vendu
Saluts a tous et a plus
Bernard
Bernard
Re: pony 11
Bonjour Bernard,
Je pense que tu as raison de vouloir garder le moteur d'origine. Malheureusement, pour en trouver un, c'est pas gagné.
C'est pour ça que je te demandais un peu plus haut s'il était vraiment pas réparable. Moi, j'en ai un avec le bloc hs, un cylindre a gelé et il a un trou. J'en ai pas besoin pour l'instant, mais je me suis quand même renseigné, et ça serait réparable. Il faut réaléser et mettre un sorte de chemise rentrée en force. J'ai eu cette info au salon des voitures anciennes à Lyon il y a quelques semaines.
Pour les autres pièces, on trouve à peu prés tout aux USA.
Bien sur, coté financier, tout ça doit être assez cher.
Dernière question: c'est toi qui mets souvent une annonce de recherche pour un moteur N62 sur "Ancienne.net" ?
Pour répondre à Enya, j'ai repeind mon pony avec des couleurs que j'ai choisi moi-même, mais comme Bernard, c'est par forcément les bonnes.
Sinon, sur la boutique du tracteur, ils vendent des peintures Massey Harris.
A+, Chappy
A+, Chappy
Re: pony 11
C'est sur que pour le pièces c'est pas donné!!!
Quelle est l'adresse du site qui propose des peintures Massey-Harris????
A+ Enya 21X
A+ Enya 21X
Re: pony 11
salut Enya .
voici le site que tu cherches
www.laboutiquedutracteur.com
a+..Gilles81
a+..Gilles81
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» refoulement huile moteur sur Pony
» Re-fixation des plombs de sécurité sur bloc moteur simca d'un pony 812
» pony 812
» restauration du pony 812
» Réducteurs de vitesses sur le pony
» pony 812
Page 1 sur 2
