La cHocHOte de chez george...
Re: La cHocHOte de chez george...
Message par BricoGéo le 6/5/2018, 19:03
Coucou George, ce n'est pas une boutade, je trouve que c'est une belle réalisation.
Gérard
BricoGéo
BricoGéo
Nombre de messages : 154
Tracteurs : PH400
Message par george le 6/5/2018, 19:41
Ok Gérard, c'est ainsi que je l'avais compris  ...et j'apprécie d'autant plus que je reste pantois devant vos réalisations de haut vol, et là je dis :  Bravo les gars! super!
george
george
Nombre de messages : 575
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par george le 13/8/2018, 11:59
Contre poids additionnel suite à l'équipement de la machine : balancier télescopique, doigt escamotable à demeure, j'ai rajouté 2 masses jerrycan "lemoine" de 45 kg/unité qui se fixent parfaitement à l'original légèrement renforcé avec un déport de + 11 cms
george
george
Message par george le 2/9/2018, 18:31
Suite à cet essai peu convaincant :
@george a écrit:
- Scalpage de végétation avec outil sur doigt escamotable : à revoir!
*Le principe...
 .... le manque de fiabilité due à la force hydraulique et un milieu trop hostile pour cet outil! dans cette configuration
...j'ai réalisé un peigne rasoir :
- repositionnement des peignes en fonction des largeurs de sections et mise en place de fourreaux de maintien de doigts de section
george
george
Message par GORDINI 07 le 2/9/2018, 18:35
Bravo George ! tu ne manques pas d'idées !!! :youpi:
Nombre de messages : 52159
Message par cedreatlas11 le 2/9/2018, 19:43
tu es au top, fais nous une vidéo!
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1940
Message par george le 4/9/2018, 19:27
@cedreatlas11 a écrit:….., fais nous une vidéo!
...trop cher mon fils!
…..Faudra se contenter de photos
Le tri
la préhension
le chargement et rangement
george
george
Message par GORDINI 07 le 4/9/2018, 19:48
MERCI George pour les photos!
Message par george le 7/9/2018, 08:37
@xavier34 a écrit:Salut George
C'est pour quoi faire le support sur le renvoi de godet :bizarre:
@george a écrit:Bien vu Xavier!
Confection d'une nouvelle pièce de renvoi de godet afin de pouvoir agrafer autre outil simultanément, comme par exemple la dent scarificatrice, godet inversé pour creuser sous fondation.... afin de limiter les changements pour une opération ponctuelle, mais chut, cela reste à valider!
...et donc validation d'utilisation simultanée de dent de ripper pour éclater et godet de terrassement dans un sol extrêmement dur et sec...
george
george
Message par le chenillard le 7/9/2018, 08:40
pas mal !!!!
la premiere lame tire le poil et la deuxieme le coupe !!!
Nombre de messages : 3432
Message par Benhurburg le 7/9/2018, 08:43
La logique voudrait que la dent passe en premier et que le godet ramasse derrière : un seul passage. :bizarre:
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4179
Message par le chenillard le 7/9/2018, 09:22
la logique c'est l'intelligence des fous!!!!!
Message par polo-du-lot le 7/9/2018, 12:49
c'est un bi-gode quoi :siffle:
Nombre de messages : 3340
Message par george le 7/9/2018, 14:43
@le chenillard a écrit:la logique c'est l'intelligence des fous!!!!!
+1
george
george
Message par Benhurburg le 7/9/2018, 16:26
Sans logique il n'y aurait pas d'informatique et donc pas de forum.
Vous posteriez via les P.T.T. , avec un timbre à chaque fois , vous ne seriez plus des "forumeurs " mais des "timbrés".
Slt
Benhurburg
Benhurburg
