La HHÔte de chez george...
Message par george le 10/12/2017, 14:22
...en référence au Phoenix!
J'ai donc récupéré la machine et testé le mode de transport pour atteindre facilement les chantiers éloignés susceptible d'intervenir et de disposer d'une benne d'évacuation ou d'approvisionnement de matériaux.
vous l'avez reconnu: c'est mon campingtrac! ben oui c'est pas qu'un objet de décoration ! le relevage a une capacité de 2T sur lequel est monté un transpalette sympathique qu'un poto m'a refilé et qui enfile une plate forme d'accès transversal que j'ai créée: vite emportée... vite déchargée!
george
Nombre de messages : 368
Tracteurs : fendt PO 250gt
Re: La HHÔte de chez george...
Message par GORDINI 07 le 10/12/2017, 17:12
George, tu aurais dû la commander "vert Fendt"....! sinon, de loin on va croire que tu as un John Deere !!!
Nombre de messages : 45553
Message par jean-jacques rouleau le 10/12/2017, 20:22
ami
Nombre de messages : 9450
Message par polo-du-lot le 12/12/2017, 20:13
ca fera un belattelage.
pense quand même a arrondir les angles de la plateforme
Nombre de messages : 2247
Message par george le 20/12/2017, 23:37
Redoutant de la difficulté du chenillage, j'ai procédé ainsi aisément
- Préparation des axes de support de tous les rollers papier verre et chanfrein aux extrémités
- Montage définitif des 3 petits rollers et du barbotin
- Mise en place du tube carré tendeur
- Mise en place de la chenille, de la cale pour épouser au mieux la forme  et de la roue tendeuse
- Alignement et refoulement de l'axe de la roue tendeuse
- Sortie de l'axe en vue de procéder de la meme façon pour l'autre chenille
george
Message par polo-du-lot le 21/12/2017, 07:02
y'a de la technique
Message par xavier34 le 21/12/2017, 07:55
Salut George
Pas mal l'idée
Juste une petite question , c'est quel sens, le bon sens des chenilles , le tien ou alors peut importe du moment que les deux sont pareils ?
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 367
Message par george le 21/12/2017, 08:36
Concernant le sens de montage similaire que les roues agricoles cramponnées permettant un meilleur dégagement latéral de la matière superficielle instable  (boue, sable...)  pour une meilleure empreinte dans un sol plus ferme....pas évident que sur ces machines cela ait une grosse importance ?
george
Message par skider le 21/12/2017, 10:26
Tu ne met que une rondelle sur l axe tendeur?
Car moi en et mit 2 et même avec 2 le rolleurs se décale et frotte sur la goupille.
skider
Nombre de messages : 73
Message par george le 21/12/2017, 13:54
@skider a écrit:Tu ne met que une rondelle sur l axe tendeur?
...pour l'instant ça ne frotte pas! ...à voir quand elle sera plus grande pour marcher!
En tous cas merci skider pour l'avertissement
george
Message par BricoGéo le 31/12/2017, 09:25
Bravo George pour le montage des chenilles et l'idée de la cale. De mémoire, pour moi, même avec le tendeur au mini, j'ai l'impression que mes chenilles étaient déjà bien tendues au départ et j'ai eu plus de difficultés que toi pour le montage.
En tous cas, bon réveillon et surtout bonne année 2018 à tous.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Nombre de messages : 79
Message par claudius antiquus le 31/12/2017, 10:45
moi aussi, je me suis battu avec les chenilles pour les installer. Astucieuse, l'idée !
claudius antiquus
Nombre de messages : 132
Message par george le 14/1/2018, 09:10
Ayé...j'ai fini le montage, autant vous dire que ma motivation du départ était défaillante et que si HHO avait été plus près, je l'aurai certainement retourné pour finaliser le montage, mais après coup, je ne regrette pas au contraire, cela m'a permis d'apprécier leurs astuces et la complexité d'élaborer un tuto compréhensible par le pékin moyen que je suis!
To :  M. le chenillard , je ne candidate pas pour le poste de monteur => trop cher mon fils!
Pas mécontent de ma plate de forme de transport et stockage avec un gabarit acceptable en largeur hors tout de 2.20m  grace au pied de pivot facilement orientable sans assistance hydraulique que j'hésite de monter pour simplification et encombrement mineur.
Là aussi, j'ai perçu un sentiment dubitatif de la part de Benjamin quand à l'intérêt de cette fonction dans le cadre d'une utilisation rationnelle qui lui sera dévolue.
Déplacement :
Stockage :
george
Message par GORDINI 07 le 14/1/2018, 09:29
Moi j'aime bien le coup de la plateforme vite déplacée, vite rangée à condition d'avoir un sol béton lisse et un trans-palette.
Message par xavier34 le 14/1/2018, 09:32
Salut Georges
Elle est chouette hein
Juste un petit commentaire , tu ne risque pas d'accrocher les canalisations entre la tourelle est le chassie :bizarre: :bizarre: au vu des photos
Bon essais
Xavier
xavier34
Message par george le 14/1/2018, 09:52
Salut JP, vrai que dans le temps j'ai trop longtemps galéré pour l'attelage/dételage/rangement des outils sur des sols en terre battue "à peu près plat" et que les aires bétonnées sont très appréciables pour les manips avec un gain de temps et de place avec aisance en toute sécurité.
Salut Xavier, j'ai souhaité libéré l'espace de toutes entraves du poste de conduite et le passage inférieur des flexibles m'a contraint a faire une pièce de maintien des flexibles et une liaison par tension élastique pour un meilleur dégagement
george
Message par polo-du-lot le 14/1/2018, 10:11
ca se merite georges d'avoir une PH400 , alors faut bien en chier pour le montage
Maintenant tu va pouvoir aller faire des ptits trous partout
Message par ciguee le 14/1/2018, 14:22
pour le montage des chenilles plus simple de finir par emboiter le roller cranté sur le moteur..
ciguee
Nombre de messages : 641
Tracteurs : Maxipuce
Message par BricoGéo le 14/1/2018, 16:14
Finir par le roller cranté, c'est la solution préconisée dans la notice de montage, j'ai essayé et j'ai abandonné car l'axe du roller cranté est muni d'une clavette, il faut donc en même temps tirer sur la chenille, emboîter le roller sur l'axe et tourner le tout pour orienter la clavette, tout seul, c'est mission impossible et j'ai fait l'inverse en commençant par le roller cranté puis les petits rollers et en terminant par le gros roller dont l'axe est lisse et qui plus est coulissant. Donc l'astuce de Georges est très intéressante car elle bloque et tend en même temps la courroie côté du barbotin (roller cranté), ce qui laisse encore plus de liberté pour terminer en enfilant l'axe du gros roller.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
