Refection train avant ford 5000
Message par cedr le 9/12/2017, 07:56
J'ai depose les fusees ainsi que le berceau avant afin de controler car j'ai du jeu..comme je monte une fourche avant, je prefere partir sur une bonne base
Resultat, les butees étaient cassees ! Pas joli ! Et la fusee s'est donc ovalise ( environ 1,5mm)
Donc soit je les fais rechargées soit environ 150 euros
Soit je les change pour 144 euros dans une concession PROMODIS (apres remise car elles etaient a 192 euros)
J'ai regarde sur agriline. Elles sont a 75 euros ! Ca faig une grosse difference...les qualites sont elles identiques? Avez vous un retour d'experience ? Ou un autre fournisseur eprouve?
cedr
Nombre de messages : 346
Re: Refection train avant ford 5000
Message par ARNAUD 41 le 10/12/2017, 09:14
Bonjour, ami
Pour te répondre au sujet de Agriline c' est un site basé en Angleterre donc ce n' est pas 66€ mais 66£ soit environ 75€
ensuite tu va avoir des frais de port assez élevé (vu que sa vient d' Angleterre).
Pour ma part je les commanderais sur un site comme AGRAM, il sont a 85€ht avec des frais de ports qui seront moindre..
Pour la qualité je pense que c' est la même.
ps: Sache que si tu va dans une concession NH il te vendront des fusées a 500€ht pièces(pour certainement la même qualité...)
Pour ma part je prefere acheter un peu moins cher même si la durée de vie de la pièce est moitié moins longue! tu est toujours gagnant!... :siffle:
A+ nono
ARNAUD 41
ARNAUD 41
Nombre de messages : 240
Tracteurs : SFV FV1,SFV 302,John Deere Lanz 300,Volvo T25, Porsche Standard, Ford 2000,3000,4000,5000 ,Fordson Dexta et Major ,Renault Super5 et Super7 ,Pony820D,Farmall235D
Message par hume le 10/12/2017, 13:57
@ARNAUD 41 a écrit:Bonjour, ami
A+ nono
Je ne peux laisser passer de telles informations.
Déjà pour le prix chez un concessionnaire, je voudrais l'adresse de celui qui propose à ce prix?? car je n'ai pas cette info.
Pour la qualité entre les pièces de marque et les adaptables, il n'y a pas de comparaison et je sais bien de quoi je parle: le constructeur s'engage à une qualité pour les pièces fournies avec un minimum de sécurité, ici on parle de pièces de direction, N H propose des pièces sous le nom de Gold VALUE qui sont à la limite demandée de sécurité pour les engins anciens , ce qui permet d'abaisser le prix en rapport avec les pièces de départ. Mais la qualité est encore au dessus de ce qui est proposé en adaptable surtout lors du travail avec un chargeur. Les fournisseurs en adaptable ne sont pas tenu au même contraintes de qualité.
Alors avant de prendre des risques, demandez donc un devis auprès du concessionnaire et après faire le choix.
Désolé d'intervenir, mais toutes mes années passées dans le groupe à étudier les matériels et avoir vu des erreurs suite à des " on m'a dit"!!!!!
Salutations
Gilles
hume
hume
Nombre de messages : 1245
Message par cedr le 10/12/2017, 14:05
Merci pour ce retour
J'ai edite mon message suite a mes erreurs. Dorenavant les prix sont transposes en euros et en ttc
cedr
Message par cedr le 10/12/2017, 14:09
Hume, je te communique en mp le concessionnaire.
En regardant de plus pres.  Je suis prêt a mettre plus chere pour avoir de la qualite. Agram me semble mieux positionne que promodis mais la question est de savoir s'il y a une différence de qualite?
Le fournisseur d'agram est il aussi gold value ?
cedr
Message par ARNAUD 41 le 10/12/2017, 19:21
re,
il y a quelque année j' avais été demander le prix d' une fusée pour un Ford 4000,  en origine le prix étais aux alentours de 500€
Effectivement après il y a les pièces gold value qui ont un prix moins excessif, mais il ne font pas toutes les pièces...:non:
A+ nono
ARNAUD 41
ARNAUD 41
Message par hume le 10/12/2017, 20:49
Je suis surpris car lorsque j'ai quitté la société, ce n'était pas le prix conseillé et je ne pense pas que mon ou mes successeurs ont décidés de faire une envolée du tarif.
Salutations
Gilles
hume
hume
Message par cedr le 3/1/2018, 22:33
J'ai reçu mes pièces, au final commande d'un jeu de bagues de reparartion et de 2 fusées neuves avec les butées et le joint
+ les bagues et les axes pour le pivot
Toutes les bagues ont été inserees sans problème, il me reste à monter les butees
cedr
Message par cedr le 13/1/2018, 21:19
Quelques photos,
Extraction des bagues à l'ancienne
Par contre j'ai du faire baguer la partie inférieure car les anciennes butées avaient ovariens les bras
Puis remontage des fusées
Par contre un peu déçu sur les butées, il y en a 1 dont la surface d'appui est minime! On va dire que c'est l'autre côté qui assurera la butée. Sur celles démontées, les surfaces d'appui étaient identiques
Quelques photos du montage, restera la peinture
cedr
Message par cedr le 20/1/2018, 19:01
pret pour le service !
cedr
