tracteur fordson power major
tracteur tracteur fordson power major
Message par masson roland le 8/12/2017, 09:46
bonjour les amis
j'ai un petit souci avec mon tracteur . lorsque je refends du bois ou que je scie du bois avec celui-ci,j'ai du liquide noirâtre qui sort du pot d'échappement.en roulant normalement,je n'ai pas ce probléme.mon joint de culasse est bon.
merci pour les réponses.
masson roland
Nombre de messages : 8
tracteur Re: tracteur fordson power major
Message par bricoulou 07 le 8/12/2017, 10:27
le liquide noirâtre ,c'est quoi ?de la condensation (eau + suie ) du G.O. mal brûlé ,de l'huile brûlée? ,tournes-tu trop au ralenti ? fais un essai en augmentant ton régime moteur , si ça persiste ,soit tes compressions sont faiblardes , soit tu as un injecteur (si c'est un diesel) qui pisse ! la température de l'eau monte bien ? (condensation) dis-nous quelle marque ton tracteur , je ne suis pas voyant !!!
Nombre de messages : 1651
Message par Holo le 8/12/2017, 10:58
@masson roland a écrit:bonjour les amis
Pas grave c'est qu'il ne dois plus être tout neuf.
Juste le fait de tourner à régime constant sans vraiment tirer, cela arrive sur la plupart des diesel d'un certain age.
N'hésite pas quand tu a fini de fendre, monte un bonne coté accélérateur à fond avec le moteur qui peine, ça le décrassera....
Attention des fois le pot d'échappement prend feu.
Nombre de messages : 962
Message par masson roland le 8/12/2017, 16:38
toujours aussi rapide les amis merci
je pense que holo a raison car aussitôt que je tire dessus,cela arrête et comme il dit,il n'est plus tout jeune (1964).
merci encore
masson roland
