Pompe hydraulique
Pompe hydraulique
Message par MESPAS le 7/12/2017, 16:38
Un spécialiste en hydraulique peut-il me renseigner sur le modèle de pompe que je dois monter sur un micro tracteur HAKOTRAC afin d'alimenter le vérin de relevage
Les pompes que j'ai vu chez les fournisseurs, ont des cylindrées différentes.
Que me conseillez-vous pour actionner correctement le relevage puissance en bars cylindrée, débit litres/ minute
MESPAS
Pilote chanceux
Nombre de messages : 81
Tracteurs : hakotract 490 et 2000, suburban, MF 12 et autres
Re: Pompe hydraulique
Message par aubrit le 8/12/2017, 06:37
bonjour ! il faudrait déjà savoir ce que la pompe va alimenter ? mets nous une photo de ton engin et après voir ce que tu pourras lever avec celui ci !! est ce un relevage existant ou un montage maison ?
aubrit
Nombre de messages : 512
Tracteurs : jcb2b zétor440
Pompe hydraulique
Message par MESPAS le 8/12/2017, 17:48
Voici les photos du vérin simple effet et de la commande, tout deux d'origine
MESPAS
Pilote chanceux
Message par aubrit le 8/12/2017, 19:19
bonsoir ! il y avait quoi comme pompe d'origine ? avec les références de celle ci ! tu vas sur google et là tu vas voir plein de sujets de discussion qui se rapportent à ton problème !
aubrit
