Ref roulement trompette
Message par yangou le 7/12/2017, 09:13
Suite a l’achat de tracteur massey 42 j’ai constaté un blocage d’une roue lorsque je freine.
Après renseignement pris il peut s’agir des billes qui sont grippés dans le mécanisme de frein.
Don je décide de démonter la trompette et celle est remplie de gras coté frein, donc remplacement des joint spy.
Par contre le roulement de trompette coté différentiel est tout piqué,  il manque du métal sur le rouleaux.
Auriez les dimesnsions exactes de ce roulement avec la cage ou une référence.
Merci cordialement
yangou
Nombre de messages : 18
Tracteurs : Massey Ferguson 42
Re: Ref roulement trompette
Message par yangou le 7/12/2017, 19:14
J ai trouve des dimensions extérieur 110 x intérieur 66,7x épaisseur 22
est ce que c est les bonnes dimensions ?
yangou
Message par pit-manticores le 7/12/2017, 20:36
tu n'as pas un marquage quelque part dessus ?
pit-manticores
Nombre de messages : 226
Tracteurs : zetor 12045
Message par domwood le 7/12/2017, 22:34
la ref massey est 1851392M1
avec google...
par exemple
https://www.malpasonline.co.uk/itm/Transmission-Bearings/Tapered-Roller-Bearing-Timken-Type/65479
les ref OEM sont dans les catalogues de pièces détachées. et le 42 a le même pont que le 65.
domwood
Nombre de messages : 2471
Message par yangou le 7/12/2017, 22:38
Merci pour la confirmation
yangou
Message par domwood le 7/12/2017, 22:45
de mémoire y'a un trou d'évac dans la trompette en cas de suintement d'huile. vérifier qu"il est pas bouché.
et graisse graphitée sur les billes de freins.
bon remontage.
domwood
Message par yangou le 7/12/2017, 22:52
Effectivement j ai vu qu il y avait un trou dans la trompette, merci pour l info je me demandée à quoi il pouvait bien servir.
Je vais vérifier si il est pas bouché car bien gras là-dedans.
Pour les billes je pensait mettre de la graisse cuivrée.
yangou
Message par domwood le 7/12/2017, 23:01
@yangou a écrit:Pour les billes je pensait mettre de la graisse cuivrée.
oui, par chez moi c'est plus pauvre qu'en tarn et garonne.
domwood
Message par yangou le 8/12/2017, 21:48
J ai démonté il y a bien une référence dessus marque timken 3984
Ce qui donne comme dimension
Diamètre intérieur: 66.68 mm  Diamètre extérieur: 112.71 mm  Epaisseur: 30.16 mm
C est bizarre ça ne correspond pas à la réforme massey, peut être pas d origine , quelqu un pour confirmer
yangou
Message par domwood le 8/12/2017, 22:48
@yangou a écrit:J ai trouve des dimensions extérieur 110 x intérieur 66,7x épaisseur 22
ça m'embrouillait un peu, mais maintenant c'est pire.
où avais-tu trouvé ces dimensions ?
-un marchand qui se base sur sparex avec des n° OEM massey, y'a de fortes chances qu'ils vendent les bonnes pièces.
-parfois j'ai vu des traductions de dimensions pouces/millimètres qui étaient arrondies, ou parfois ils avaient choisi de vendre un joint spi en système métrique approchant de très près la côte pouces.
-un roulement plus large a peut-être été mis sur ton tracteur faute de trouver la pièce d'origine, à une époque où il n'y avait pas internet.
domwood
Message par yangou le 9/12/2017, 11:07
J ai trouve ces dimensions lorsque je vais dans Google saisir la référence du roulement.
Je pense que je me suis moi même embrouille, c est le roulement de trompette côté pont et je parlé de celui la côte roue dont les dimensions ne sont pas les mêmes.
Auriez vous la référence massey de ce roulement??
yangou
Message par domwood le 9/12/2017, 12:10
j'ai pas le montage en tête et les vues éclatées peuvent prêter à confusion dans ce cas.
il est temps que tu télécharges un catalogue de pièces pour faire ton choix toi-même.
dans la rubrique tracteurs, tu choisis massey et si le 42 ne propose pas son catalogue, tu cherches avec 65, comme dit plus haut, c'est le même pont, avec les réducteurs.
je peux pas ouvrir cette page, ça me plante mon vieux linux, mais je peux te coller l'adresse d'accès :
domwood
Message par yangou le 9/12/2017, 12:46
Merci beaucoup avec ça si je m en sort pas super! u
yangou
Message par lhuysien 02 le 9/12/2017, 17:42
Ah ben çà !!!!!!!!!!
Je connais les roulements de tambour et les pistons de trompette mais je ne savais pas qu'une trompette avait des roulements!!!!!!!!!!!!!!!! lol!
Nombre de messages : 1383
