direction hydrotastique massey ferguson 1080
en cours direction hydrotastique massey ferguson 1080
Message par sebmassey58 le 6/12/2017, 11:18
bonjour à tous
j 'ai changer ma bague d étanchéité de mon blocs de direction hydrostatique suite a une fuite de celle ci
j' ai remonter ma nouvelle bague mon pignon et crémaillère avec les bon repère et avec mon pivot droit donc jusque là tout est bon.
je remet de l huile dans dans mon réservoir met mon moteur en marche pour pas que la pompe tourne a vide et fait mon rajout d huile.
je met 2.8 litre d huile comme marqué sur la revue la direction et toujours raide donc rajoute de l huile et commence a voir de la direction donc je braque mes roue a gauche comme marqué sur mon livre fait mon niveau jusqu' au bouchon referme mon bouchon redresse mes roue et la direction souple braque a droite et la raide recommence a gauche la direction va bien bien et redresse les roues droite je peine un eu et veut toujours pas aller a droite je regarde mon niveau et manque d huile je refait mon niveau et recommence l opération et toujours pareil.
ce matin je décide de purger au arriver des cylindres sur le boitier pas trop d air apparent et quand je suis ouvert au arrivé mon volant tourne puisque que j ai pas d action sur mes cylindres et je referme refait un niveau d huile et toujours pas de direction a droite comme si j'étais en butée que la pompe force.
a l'heure actuelle je suis à 4.3l d huile au lieu de 2.8l donner sur la revue
mes question est ce que j' ai trop d huile et créer une fuite interne mais je pense pas car il me semble que mon boitier doit etre rempli d'huile
ou est ce que j ai fait une bétise au remontage mais il me semble sur de moi.
merci de votre aide et de m'éclairé car la je sèche
voila des photo du démontage pour vous aider
merci encore
bonne journée
sébastien
sebmassey58
Nombre de messages : 331
Tracteurs : pony812, massey ferguson 122, 42, 1080, 835ds, mf 140,mf 830, deutz dx 4.50
en cours Re: direction hydrotastique massey ferguson 1080
Message par sebmassey58 le 6/1/2018, 08:14
bonjour et tous mes voeux pour 2018
je voit que personne a une solution pour moi n 'est as grave.
je pense que au remontage j ai créer une fuite interne au niveau des cylindre je n ai pas changer mes joints sur la crémaillère je pense que sa peut venir de là
affaire à suivre quand je me remettrai desssus
sebmassey58
Message par Invité le 6/1/2018, 08:57
salut !
perso ! je vidangerai tout sa ! et recommencerai l’opérassions avec la bonne quantité d'huile préconisé !
car 4 l 3 pour 2.8 il y a un bléme !!
