Tarif cylindre lanz
Tarif cylindre lanz
Message par getget le 2/12/2017, 18:22
Bonsoir, j'ai une petite question conbien coûté le realesage d,un cylindre de lanz 24-16 de côté origine à côté de réparation? JAI mon lanz que je suis en train de de retaper pour qu'il tourne qui a le cylindre usé par le temps mais aussi car le moteur étais bloquê, traitement du cylindre partis par endroit.... qui a deja vue des lanz tourne avec un cylindre bien usé ? Savoir si je peut le remonter comme ca pour être sûr qu'il fonctionne avant effectué les FRAIS? Cordialement bonne soire
getget
Nombre de messages : 67
Re: Tarif cylindre lanz
Message par sofravi le 2/12/2017, 19:08
Le tarif : aucune idée , Il faut prendre en compte l'achat d'un nouveau piston
Nombre de messages : 1451
Message par Invité le 2/12/2017, 19:11
Je vais payer pour un cylindre de SFV
donc réalésage et déglaçage 120€ chez rectif + mais moi j'ai le piston donc la note va grimper pour toi
Message par yaume le 2/12/2017, 19:27
Autant C'est possible de faire tourner (mal) un semi diesel usé, autant C'est peu probable sur un lanz diesel qui a besion de compression pour fonctionner.
Je ne pense pas que tu puisses couper à un realesage.
yaume
Nombre de messages : 1457
Message par 8080 le 2/12/2017, 19:31
slt a tous j ais un cylindre de 2416 il doit etre en cote d origine mais je sais plus ou c est marque sur le cylindre
Nombre de messages : 1178
Message par 8080 le 2/12/2017, 19:32
@getget a écrit: Bonsoir, j'ai une petite question conbien coûté le realesage d,un cylindre de lanz 24-16 de côté origine à côté de réparation? JAI mon lanz que je suis en train de de retaper pour qu'il tourne qui a le cylindre usé par le temps mais aussi  car le moteur étais bloquê, traitement du cylindre partis par endroit.... qui a deja vue des lanz tourne avec un cylindre bien usé ? Savoir si je peut le remonter comme ca pour être sûr qu'il fonctionne avant effectué les FRAIS? Cordialement bonne soire
je t ais mit un mp
Message par ptit.dave le 2/12/2017, 19:40
https://www.resto-moteur.com
un des moins cher et super boulot !
ptit.dave
Nombre de messages : 223
Tracteurs : MF 835 DS 1958
Message par getget le 3/12/2017, 12:44
La cote du cylindre est-elle gravée sur celui-ci?
getget
Message par sofravi le 3/12/2017, 17:59
@getget a écrit:La cote du cylindre est-elle gravée sur celui-ci?
bonsoir ; il suffit de le mesurer
