Joint de capot sur TDB de te20
Message par BIBI 18 le 1/12/2017, 23:07
Je suis a la recherche d'un " joint repose capot sur le TDB " pour TE20 trouvé sur des sites connus de pieces, mais ce sont souvent les mêmes et d'après les avis, beaucoup de ces joints ne conviennent pas, trop fin et peu pratique a installer. D'ou ma demande si quelqu'un a une adresse ou on peut trouver ce genre de joint le plus ressemblant avec l'origine. Sur les sites, on voit mal la forme et les dimension ne sont pas indiquées, de plus, je ne peux pas comparer, car sur le mien, il a disparu ! Si vous avez une adresse et encore mieux fait l'achat et correspond bien au modèle a changer.
Merci d'avance pour vos réponses. Bon week-end a tous ami
BIBI 18
Nombre de messages : 282
Re: Joint de capot sur TDB de te20
Message par Invité le 2/12/2017, 08:29
Bonjour BIBI
tu n'aurais encore un morceau pour faire une photo Question
Message par BIBI 18 le 2/12/2017, 10:22
Bonjour Lionel
Hé non !! j'ai viré les morceaux qui partaient dans tous les sens. On trouve, mais certains sont mal adaptés, je sais que c'est de l'adaptable, mais qu'il le fasse au moins dans la même forme et cotes que l'origine. Sur ebay, vu des joints qui me paraissent plus ressemblants, c'est pas le prix, mais éviter d'acheter pour rien. Dans une casse auto, un gros joint de portière a pince métal pourquoi pas ? même une bande de caoutchouc épais bien découpé. Je vais attendre quelques réponses, si quelqu'un a acheté et que ça convient. Là ou je prends les pièces, ils ont, mais c'est vraiment du basique de second choix.
En tout cas sympa pour la réponse rapide, passe un bon week-end ami
BIBI 18
Message par Dalton le 2/12/2017, 12:29
Joint en U qui pince le haut du capot :
Si beaucoup de jeu :
Ou joint collé sous le capot :
Nombre de messages : 5462
Message par BIBI 18 le 2/12/2017, 21:42
Merci dalton pour tes docs. Mis 2 joints, 1 sur tdb l'autre sur capot, pas encore assez épais,. Vu quelques chose d'intéressant sur ebay, serait beaucoup mieux que ce que l'on trouve sur certains sites de pièces spécialisés des fergusson. Je connais pas l'epaisseur du joint origine. La solution, comme tu l'as mis sur le dernier dessin, en bricolage on trouve de toutes sortes de joints dans toutes les dimensions, en plus pratique, auto collant. Je vais chercher encore un peu, voir ce qui est le mieux. En même temps, le capot vas pas se sauver si pas fermé par le 2 poignées de maintien. Bonne soirée bon dimanche ami
BIBI 18
Message par Invité le 19/12/2017, 19:31
salut !
un joint de coffre utilitaire fait très bien l’affaire ! c'est plus large !
si trop épais ! tu fais sauter le bourrelet !!
tien ! perso !
Message par BIBI 18 le 19/12/2017, 22:04
Bonsoir Francis
J'ai trouvé un joint correspondant un peu plus à celui origine. J'avais pensé à un joint voiture, il y en a de toute sorte. J'ai aussi un joint étanchéité et anti coupure volet roulant industriel, un peu raide côté pince acier. Merci pour l'astuce et la photo.
Bonne fin de semaine et surtout bon noël ami
BIBI 18
Message par BIBI 18 le 12/1/2018, 00:22
Changement du joint effectué, acheté sur eBay, ça ressemble à celui origine et paraît de bonne qualité, mise en place des rivets très simple les trous sur le TDB tombent au bon endroit dans le creux du joint. J'ai du ajuster les pattes de blocages capot, se plient facilement au niveaux crochets. Affaire réglé pour ça.
Encore merci à tous pour vos idées et conseils.  ami
BIBI 18
