Recherche un distributeur hydraulique pour pelle rétro
Message par DUME le 29/11/2017, 17:01
Bonjour les amis je suis à la recherche d'un distributeur hydraulique soit en état soit pour les pièces il se monte sur une tractopelle massey ferguson 50 HX de 1988  j'en est trouvé sur des sites mais ne sais pas le quel commander il me parle de litres minutes !!! je ne sais pas ce que la pompe de mon tracto débite ! si quelqu’un peut m'aider  voila les photos Avec tous mes remerciement d'avance. Bien a vous DOMINIQUE
DUME
Nombre de messages : 24
Tracteurs : MF 50 HX 1988
Re: Recherche un distributeur hydraulique pour pelle rétro
Message par jean-jacques rouleau le 29/11/2017, 18:28
Quel est (sont) le problème avec le distri? Pas réparable?
Nombre de messages : 10677
Message par DUME le 29/11/2017, 18:51
Bonsoir JJR
Il est marqué sur la porté à l’intérieur ou va le tiroir et l'axe du distributeur. Ce qui risque une fois le tiroir changé c'est que le vérin descende tout seul. C'est ce que ma dit le professionnel que la ouvert !
DUME
Message par Titom61 le 29/11/2017, 21:00
Vu le faible nombre d'heure que tu vas faire avec ton Tracto ( à moins que ce soit pour un usage pro) tu peux toiler l'intérieur de la fonderie ainsi que ton tiroir si il est légèrement rayé et c'est reparti. Je l'ai déjà fait pour des clients et pas de pb majeur si ce n'est l'étanchéité sur tiroir qui diminue à chaud.
Pour toiler ta fonderie, tu prends un petit tube ou fer rond, au bout tu lui fais une fente dans laquelle tu enroules de la toile émeri fine, tu montes ça sur une perceuse sans fil et ensuite tu fais des va et viens comme dans maman. Essayer souvent le tiroir pour ne faire juste ce qu'il faut...
A plus
Titom61
Nombre de messages : 366
Message par Titom61 le 29/11/2017, 21:02
Re,
Si jamais ton verin descend de trop, tu pourras toujours lui monter une valve d'équilibrage qui l'isolera du reste du circuit, dans ce cas la valve de pilote lorsqu'on lui envoi de la pression
Titom61
Message par DUME le 29/11/2017, 21:21
Oui c'est sur il ne va pas tourner tous les jours. Il faut que je trouve un tiroir pour remplacer celui qui c'est cassé dedans et pour l'axe qui est affaissé au niveau de l'entaille que dois-je y faire ?
DUME
Message par Titom61 le 29/11/2017, 22:03
pour ton tiroir tu peux le mettre sur un tour ou alors sur une perceuse à colonne et y aller franchement...
montre nous à quel endroit tu as retiré le clapet qui est hs stp
je n'arrive pas à voir quel est la marque du distributeur
Titom61
Message par DUME le 30/11/2017, 01:01
Je ne vois pas de marque sur le distributeur sauf les deux lettres sur la photo i n'y a pas de plaque. Où je peut trouver ce clapet? et je ne comprend pas ce que tu veux dire avec le tour ou la perceuse avec le tiroir il manque plutôt de la matière le tour ne va pas en ajouter au contraire ! j'ai pas dû comprendre !   Je tenais à vous remercier de votre aide et du temps que vous me consacrez. Si vous passez en Corse faite le moi savoir.
DUME
Message par Titom61 le 30/11/2017, 22:53
Pas de soucis pour l'arrête, ces chanfreins servent à rendre le mouvement progressif.
Je ne connais vraiment pas cette marque de distributeur...
Pour ton clapet, j'irais chez un tourneur avec les morceaux HS et un clapet en état et voir ce qu'il pourrait y faire...
Titom61
Message par DUME le 30/11/2017, 23:03
Bonsoir Thomas
Je vais chercher un tourneur de précision en Corse pour le clapet et puis remonter tout ça et je verrais bien ce qui ce passera.
Merci pour les conseils bonne soirée
DUME
