quel jeux est préconiser entre le cylindre et le piston?
Message par Invité le 29/11/2017, 12:36
encore une recherche :siffle: question du rectifieur confused
je cherche le jeux entre le piston et le cylindre sachant que le tout est en fonte Question merci
Re: quel jeux est préconiser entre le cylindre et le piston?
Message par sofravi le 29/11/2017, 13:43
si ça peut t'aider , voir : jeu de la jupe
Nombre de messages : 1600
Message par sfv55 le 29/11/2017, 13:54
Bonjour Lionel,
c'est ce que je me demandais : un piston 180 peut-il aller dans un cylindre 182, ou faut-il un piston spécial ? j'avais tapé ce message il y a 15 jours, mais oublié de l'envoyer...
(Je suppose que c'est ta question ?)
sfv55
Nombre de messages : 140
Tracteurs : sfv 201 et 302
Message par sofravi le 29/11/2017, 14:43
Bjr
Fabrice , 2 mm. ça fait beaucoup apriori ce serait plutôt 23 à 33/100° mm.
Message par Invité le 29/11/2017, 14:56
Bonjour Sofravi et sfv55
Merci c'est bien le jeu à la jupe,j'ai communiquer ca à rectif+ il ma répondu nickel
en tout cas merci pour votre rapidité
et comme sofravi t'a répondu tu peux pas mettre un 180 pour un 182
le mien fais 181,75 car à l'époque tu avais des 181 et 183 aussi
bon en tout cas je pense avoir mon cylindre bientôt :youpi:
Message par sofravi le 29/11/2017, 14:58
Bjr
Donc tu fais aléser à 182,00 mm.
Message par Invité le 29/11/2017, 15:01
Oui c'est ca je serais au maxi
Message par sfv55 le 29/11/2017, 17:17
Oui, c'est juste que j'ai écrit et réfléchi après ; j'avais en tête le cylindre en diamètre 180, et je ne me souvenais plus qu'il devait être réalésé pour un piston 182.
Désolé pour mon précédent message hors de propos.
Dernière édition par sfv55 le 29/11/2017, 18:42, édité 1 fois (Raison : faute d'orthographe)
sfv55
Message par Invité le 29/11/2017, 18:17
C'est pas grave car j'avais bien compris,par contre ce n'est pas facile à trouver un piston
de 182 encore moins 183 car pour passer à 183 il faut 150ans de travaille
c'est tellement costaud :youpi:
Message par sofravi le 29/11/2017, 18:44
Voici un lien concernant les cotes de réalésage de cylindre  SFV
Merci Marc
http://www.agric-old.fr/Dagricold/Html-new/Sfv/BsSfv-19-9.php
Message par Invité le 29/11/2017, 18:57
Merci à toi et Marc super!
il est dans mes favoris
bonne soirée
Message par mécano-alpha-cobra-quebec le 18/1/2018, 11:52
Bonjour tlm
en systéme impéréal (se) le jeu de jupe du piston et le cylindre pour des moteur essence et hors bord est de 0.333
C'est a dire le diamétre du piston x o.333= le jeu acéptable
Nombre de messages : 44
Message par Benhurburg le 18/1/2018, 12:34
@mécano-alpha-cobra-quebec a écrit:Bonjour tlm
je pense qu'il y a une erreur d'écriture : pour un piston de 4" ( 101,6 mm ) le jeu serait de 4 x 0,333 = 1,33 " ( 33,83 mm )
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3763
Message par Invité le 18/1/2018, 13:12
Merci pour cette rectification
le cylindre est fini je vais le chercher cette après midi
Message par pierred81 le 18/1/2018, 13:36
:bizarre:  Si il demarre il va faire du bruit ton moteur :siffle:
pierred81
Nombre de messages : 554
Message par mécano-alpha-cobra-quebec le 19/1/2018, 02:31
Bonjour le monde, j' écris en millième de pouce et non en m.m
hé oui il y as une faute
C'est plutôt X 0.003 Si j'ai un piston de 4.00 X 0.003= 0.012 qui est passable
excusez la faute
