craquement boite de vitesse renault d35
Message par willymarie35 le 29/11/2017, 10:23
bonjour a tous sur mon d 35 j'ai toujours un craquement lors du passage de vitesse la garde pédale a déja été reglée et aussi régime moteur quelqun as t'il une idée svp merci
willymarie35
Nombre de messages : 1
Tracteurs : renault d 35
Re: craquement boite de vitesse renault d35
Message par jean-jacques rouleau le 29/11/2017, 11:06
Bonjour et bienvenue Willymarie35,
Lien de présentation ami
Ne pas oublier que les vitesses ne sont pas synchronisées! (à l'inverse d'une voiture :youpi:  ); si toutes les vitesse passent bien au point mort?
Il faut pratiquer ce qu'on appelle le double pédalage (débrayer/embrayer 2 fois): en roulant, mettre au point mort, embrayer et accélérer; passer la vitesse choisie;
ça demande une certaine pratique!!
Nombre de messages : 11224
Message par Holo le 29/11/2017, 15:14
@willymarie35 a écrit:bonjour a tous sur mon d 35 j'ai toujours un craquement lors du passage de vitesse la garde pédale a déja été reglée et aussi régime moteur quelqun as t'il une idée svp merci
Une petite présentation ne fait jamais de mal.
A mon avis si la garde est bonne, soit le disque est gras donc colle légèrement, ou HS, dans les 2 cas je pense qu'il faudra démonter.
Nombre de messages : 1149
Message par gilbert303 le 29/11/2017, 17:04
pour monter les vitesses le double pédalage ,débrayer vitesse point mort  lâchez la pédale attendre que le régime moteur tombe débrayez( ou pas ) passe la vitesse ( sur les grandes vitesses car ci le tracteur est l arrêt du temps de la manip! )
le double débrayage .débrayez sortez la vitesse  lâchez la pédale coup d accélérateur  déblayez (ou pas ) passez la vitesse
]@gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
