Relevage David brown HS
Message par toinou 63 le 29/11/2017, 06:57
Je viens vers vous car le relevage de mon David Brown 880 ne fonctionne pas.
Du moin il fonctionne a froid, mais une fois que l'huile est chaude pas moyen de lever.
Le filtre du relevage est plein. J'ai vu qu'il y avait deja des postes sur ce sujet, http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t4790-relevage-880-selectamatique
je crée celui la car j'ai trouvé quelqu’un pour y regarder et il m'aurais fallu quelques piéces (filtre, huile) avant de démonter.
car le problème c'est que les liens pour les pièces ne fonctionne pas tous, le liens pour la doc et l'huile fonctionne.
Pourriez vous m'aider a trouver un filtre, le filtre se situe en dessous du pont
toinou 63
Nombre de messages : 2
Re: Relevage David brown HS
Message par honore jm le 29/11/2017, 13:03
Vous trouverez votre filtre dans une concession case ih ou dans une concession autres avec un catalogue de filtre adaptable
Si le filtre est Hs vidangez et faite le niveau avec de l huile neuve
Après cela vous verrez si le relevage fonctionne ou pas et voir si d autre intervention sont indispensable
Amicalement
honore jm
Nombre de messages : 353
Message par danone50 le 29/11/2017, 15:29
bonjour ton 880 est bien un selectamatic
regarde ici pour ton filtre
http://www.agram.fr/filtre-hydraulique-david-brown-880-900-1212.html
danone50
Nombre de messages : 461
