Problème fendeuse hydraulique
en cours Problème fendeuse hydraulique
Message par Mathieu-MF575 le 28/11/2017, 20:10
Toujours nul en mécanique, mais un peu moins grâce à vous, je reviens sur le forum pour une panne sur une fendeuse hydraulique AMR VH 12 branchée sur l'hydraulique du tracteur MF-575, pompe en position double effet.
La fendeuse est stockée à l'extérieur.
Après quelques coupes, le coin est resté en position basse. C'est déjà arrivé par le passé mais ça s'est toujours réglé en tapotant, ou en actionnant la commande de la pompe tracteur dans les deux positions ou en jouant sur la vis de réglage de la tringle et de faire tourner le piston. Cette fois rien n'y fait.
On a pu utiliser la fendeuse à 2, un dans la cabine du tracteur, à actionner la manette de la pompe tracteur tantôt vers le haut pour la descente, tantôt vers le bas pour la remontée, et l'autre actionnant les commandes de la fendeuse pour faire bouger le verin.
En position commande lachée, plus rien ne bouge. En position commande actionnée à fond, le vérin fonctionne à l'envers de ce qu'il est censé faire.
J'ai changé le filtre du circuit hydraulique.
J'ai tapoté sur ce que j'appelerais le distributeur de la fendeuse.
Qu'en pensez vous ?
Photos avec commandes position relâchée et position à fond....
Mathieu-MF575
Nombre de messages : 13
Tracteurs : MF 575 / D 25 S
en cours Re: Problème fendeuse hydraulique
Message par Mathieu-MF575 le 28/11/2017, 20:11
Merci de vos aides
Mathieu-MF575
Message par pierre14 le 28/11/2017, 20:20
Moi sur la fendeuse hydraulique qui se branche sur le tracteur, je n'ai pas besoin de bouger la manette hydraulique de mon tracteur. Je la fixe en position fonctionnement et le reste se fait avec la manette de la fendeuse. Pour ton soucis tu à peut être un clapet du distributeur de la fendeuse qui est bloqué
pierre14
Nombre de messages : 302
Message par Mathieu-MF575 le 28/11/2017, 21:45
Merci Pierre, en fonctionnement normal, je fais comme toi, je bloque la manette tracteur vers le haut et la coin descend quand j'actionne les commandes de la fendeuse, il remonte quand je relache tout.
Je joue sur la manette tracteur pour inverser l'effet de l'action des commandes fendeuse.
Penses tu que je dois/peux démonter le distributeur fendeuse ou qu'il faut le remplacer ?
Mathieu-MF575
Message par pierre14 le 29/11/2017, 18:17
oui normalement tu peut démonter le distributeur de la fendeuse je crois que c'est des clés Allen. Sois ton problème vient de la commande fendeuse sois d'un clapet. Mais en tous cas il faut démonter le distributeur pour voir ce qu'il en est.
pierre14
Message par Mathieu-MF575 le 7/12/2017, 22:40
Merci de ta réponse, je retourne près du tracteur pour noël... Je désolidarise juste le distributeur de la structure et des flexibles ou bien je l'ouvre ? Dans ce cas, est ce basique à remonter ?
Merci à tous et bonne soirée
Mathieu-MF575
Message par pierre14 le 8/12/2017, 07:05
Pour moi il faut carrément l'ouvrir en faisant attention à ne pas perdre de pièces et bien voir comment c'était monté.
Bon courage😏
pierre14
Message par Mathieu-MF575 le 8/12/2017, 07:51
Bonjour et merci Pierre, j'essaierai ça. J'ai vu sur des schémas qu'il y avait plusieurs sortes de clapet anti retour et tout un tas de ressort.
Je n'ai pas trouvé ce distributeur avec la référence. Mon revendeur de matériel agricole est parti à la retraite sans être remplacé, ce qui me laisse un peu en slip.
Bonne journée 😀
Mathieu-MF575
Message par EA70000 le 8/12/2017, 13:40
Salut tu n'as pas inversé de tuyau des fois ?
EA70000
Nombre de messages : 1162
Tracteurs : Renault 461
Message par pierre14 le 8/12/2017, 21:05
c'est vrai, je n'y avait pas pensé mais avant d'attaquer les gros travaux il faut commencer par vérifier les choses simples. :youpi:
pierre14
