cherche caoutchouc épaisseur 6mm pour faire des joints d'eau de culasse et baguette cuivre
Message par Invité le 27/11/2017, 10:17
Voilà comme écris dans le titre je cherche du caoutchouc assez tendre pour faire les 6 joint d'eau de la culasse de mon hv2
et des baguettes 1m en cuivre 2,5mm diamètre pour faire un joint de culasse en brasant
pour le joint d'eau ca ressemble à ca,normalement il y a une bague à l'intérieur que j'ai déjà
merci à vous
Re: cherche caoutchouc épaisseur 6mm pour faire des joints d'eau de culasse et baguette cuivre
Message par Dalton le 27/11/2017, 11:02
Pour le caoutchouc , regarde autour de toi , tu as , à coup sûr , des trucs qui traînent : bande transporteuse , tapis de sol pour voiture , bavette de voiture , sinon sur le net , on en trouve à découper .
Par contre ton histoire de baguette cuivre pour faire un joint de culasse , j'ai pas compris :siffle: :bizarre:
Nombre de messages : 5720
Message par Invité le 27/11/2017, 11:53
Merci Dalton
le joint est tout simplement une baguette cuivre comme ca,je vais aller voir un plombier car en 1m c'est pas courant
Message par Dalton le 27/11/2017, 11:59
OK
Message par jean-jacques rouleau le 27/11/2017, 12:00
Pistes:
http://forums.futura-sciences.com/technologies/616157-fabrication-joint-de-culasse.html
Nombre de messages : 10677
Message par Invité le 27/11/2017, 12:32
Bonjour Jean-Jacques
je sais le souder c'est pas un problème je cherche de la matière en 1m c'est tout
enfin merci quand même ami
Message par gilbert303 le 27/11/2017, 16:04
du fil électrique en 2.5 tout simplement
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par sofravi le 27/11/2017, 16:48
@gilbert303 a écrit:bonjour
@ gilbert
sauf que du fil de section 2.5 mm²  mesure 1.8 mm de diamètre
sinon , Lionel , il y a ça , de quoi en faire une dizaine : http://www.filoche-et-ficelle.fr/fil-metallique/298-filcuivre-10m.html
Nombre de messages : 1450
Message par Invité le 27/11/2017, 16:52
Bonjour Gilbert
Oui je cherche compliquer ou il n'y a pas en + mon bof est électricien confused
ah!!! oui Sofravi j'ai vu ca car j'ai du 2,5 mais il dois avoir plus gros en un seul fil Question non
Message par sofravi le 27/11/2017, 17:02
Lionel , je crois que le 4 mm² est multibrins
Message par Invité le 27/11/2017, 17:05
oui je viens de voir ca et le 3mm2  le fil est carré c'est pas grave demain je vais en Belgique pour les clapets je vais voir s'il n'y a pas des
joints en cuivre même trop grand je coupe et soude et recuit
pareil pour les joints d'eau sinon j'achète une bande
Message par GORDINI 07 le 27/11/2017, 17:48
Quelle épaisseur les joints d'eau...?
J'ai de la bande caoutchouc en 5 mm d'épaisseur.
Si ça te conviens, donnes-moi ton adresse en MP. C'est cadeau !
Nombre de messages : 49099
Message par Invité le 27/11/2017, 18:05
Bonjour JP
Je te tiens au courant demain j'ai regarder la profondeur 3,5mm donc reste pas assez à mon avis avec le joint de culasse même écraser,merci en tout cas ami
Message par Cambouis le 27/11/2017, 18:11
Le fil de 4 mm2 fait 2 mm de diamètre c’est a partir du 6 mm2 qu’il est multibrins
Cambouis
Nombre de messages : 245
Tracteurs : Nuffield 460
Message par Invité le 27/11/2017, 18:20
Merci pour l'info Cambouis mais 2mm pas assez
Message par sofravi le 27/11/2017, 19:58
Ben oui attend demain , tu vas trouver ton bonheur , tout fait et .pas trop cher :
Message par Invité le 28/11/2017, 12:35
Comme tu dit Sofravi j'ai trouver presque tout à des prix défiants toute concurrence en plus le patron sympa ma laisser visiter ,je vous dit pas le nombres de Lanz,Pampa qui arrive en conténaire par 40 d'Argentine,bon il y avait des Mac Donald roues fer,2 loco à vapeur+un tracteur à vapeur immense Landini ,John Deere,Farmall roues fer,etc..
reste que le caoutchouc diamètre 6mm
Message par nounours64 le 1/12/2017, 13:41
Salut Lionel !
Concernant ton joint d'eau de culasse, consulte ce site : http://www.liege24.fr
Ce n'est pas une boite de la Dordogne contrairement à ce que je pensais, mais une boite polonaise. Il sont vraiment bien achalandés ety pour info, j'ai eu 1 mètre carré de liège plastifié en 2,5 mm d'épaisseur pour seulement 25,51 euros frais de port compris.
Je vois que tu as une bougie à 4 électrodes... je connais bien pour avoir eu la chance d'avoir possédé un SFV 201. Comme il n'était pas évident de trouver ce genre de bougie, j'avais fait tourner un adapteur du diamètre de l'embase, et dans lequel j'insérais une bougie de diesel normal, le crayon dépassant largement dans la gueule de la chambre de combustion. une fois ce dernier (le crayon) bien rouge, mon petit SFV démarrait impeccablement ! un petit truc tout bête qui va peut-être te coûter 20 ou 30 euros à faire tourner, mais en revanche tu ne galèreras plus pour trouver des bougies 4 électrodes, une simple bougie de préchauffage suffisant amplement !
Si cela t'intéresse, je vais voir si je peux remettre la main sur cet adaptateur et essayer de t'en faire une photo !!
Amicalement
Pascal
nounours64
Nombre de messages : 70
Tracteurs : SFV 201 et renault D22 puis Renault N73 de septembre 1960 puis Renault Super 5 D
Message par Invité le 1/12/2017, 14:49
Bonjour Pascal
Merci ca serviras à d'autre car j'ai déjà le caoutchouc en commande et concernant ton réducteur il y en a déjà en vente pour mettre une bougie 4 électrodes en 14 long culot
mais comme ce sera mon dernier SFV j'ai préférer mettre un grosse pour l'esthétique
Mais comme je suis pas seul alors si tu met la main dessus ce serais intéressant pour les autre en plus tu pouvais le démarrer aussi bien à l'essence qu'au gasoil?
une bougie c'est une bougie
Message par sofravi le 1/12/2017, 17:09
lionelsfv552 a écrit:Bonjour Pascal
Ben non ; il y a bougie d'allumage , et bougie de préchauffage ce qui est le cas de Pascal , donc il démarrait son 201 au GO si j'ai bien compris :bizarre:
Message par Invité le 1/12/2017, 17:16
Salut Sofravi
Donc on peux pas faire exploser de l'essence avec un bout rouge comme une bougie de
 préchauffage? Question Question :bizarre:
moi je démarre un 302 avec des étincelles d'une bougie sur gasoil
Message par nounours64 le 1/12/2017, 17:27
Salut Lionel et SOFRAVI !
Concernant mon 201, je le démarrais normalement sur l'essence une fois que le crayon de la bougie diesel était bien rouge, et je basculais ensuite le réservoir sur gas oil ! ça fonctionnait et tournait à merveille !! le système de l'adaptateur, c'est un ancien qui avait fait presque 40 ans de boulot sur des SFV qui me l'avait indiqué !
Pour info, pour ceux qui ont des bestiaux genre 301 ou plus gros, mon père me racontait qu'à la ferme, une fois bien chaud, ces tracteurs (ils en avaient deux à l'époque) tournaient aussi bien à l'huile de vidange qu'à l'huile de friture, tout ce qu'ils trouvaient, le monocylindre étant suffisamment puissant et ayant assez de ballant pour suffire de lui-même à faire tourner le moteur.....
Pascal
nounours64
Message par Invité le 1/12/2017, 17:45
Salut Pascal
Donc si je comprend bien ta bougie de préchauffage crayon te servais pour démarrer sur
essence Question et une fois chaud tu inverser sur gasoil si j'ai bien compris
Oui il fonctionne à l'huile mais c'est un peu risquer car le tracteur peux s'emballer et de
toute façon aujourd'hui c'est pas la peine car ca fume déjà assez :siffle:
souvenir quand tu nous tiens
Message par sfv55 le 1/12/2017, 18:15
jusque 50% d'huile, ça va ; après, le moteur ne tourne plus aussi bien (tu accélères, et parfois il répons 2 secondes après, voire s'emballe : c'est assez déstabilisant...
sfv55
Nombre de messages : 130
Tracteurs : sfv 201 et 302
Message par sofravi le 1/12/2017, 18:54
@sfv55 a écrit:Bonjour,
Oui , c'est cela , dans les années 80 / 90 je roulais à l'huile 50/50 , j'en ai recyclé pas mal ; outre les problèmes de stabilité de régime , ça encrassait la boule , la culasse ..What a Face ....etc nettoyage quotidien indispensable
