Problème préchauffage sur tracteur SAME Corsaro 70
Message par GG31380 le 26/11/2017, 23:12
Bonsoir, je suis à la recherche de quelle type de bougie de préchauffage se monte sur un tracteur Same Corsaro 70 et par quoi est elle raccordée au tuyau d'arrivée gasoil sur celle-ci. Celui-ci est muni en bout d'un embout cylindrique de 10mm d'épaisseur, percé d'un trou de diamètre environ 9mm, l'arrivée du gas oil se faisant à mi-hauteur environ. Je n'ai pas de notice de ce tracteur et je n'en n'ai pas trouvé sur le net. Merci si quelqu'un peut me répondre et me dire où trouver ces pièces et peut être une notice ou un schémas. Précision le tracteur n'est pas à moi mais à un ami qui n'a pas internet.
GG31380
Nombre de messages : 7
Re: Problème préchauffage sur tracteur SAME Corsaro 70
Message par jean-jacques rouleau le 27/11/2017, 15:03
Ceci devrait t'aider:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t32627-qui-connait-le-prechauffage-d-un-same-corsaro#270133
Principe du thermostart:
Pour exemple, ton montage est sans doute différent:
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFlcSF9d7XAhXsKcAKHeU-BkwQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fvieilles-soupapes.grafbb.com%2Ft11781-mf-30-ne-demarre-plus&psig=AOvVaw2vGGzrHlSg58hr0tFxm2fP&ust=1511877443065661
Il faut donc vérifier si le courant et le go arrive; si le go s'enflamme :bizarre:
Nombre de messages : 10677
RE: problème préchauffage sur same corsaro 70
Message par GG31380 le 27/11/2017, 18:21
merci Jean Jacques pour ta réponse, mais mon plus gros soucis ce n'est pas le fonctionnement de la bougie. C'est d'avoir la bonne bougie et surtout le fameux raccord qui permet l'alimentation en gasoil de celle-ci. Je me suis adressé à un magasin de pièces détachées de vieux tracteur près de chez moi, ils m'avaient conseillé 4 types de bougies pouvant peut être se monter, une seule pourrait se monter. Mais c'est surtout ce raccord (genre vis creuse) que je ne trouve pas. Je me suis adressé à une casse de tracteur qui pouvait me fournir la bougie, mais pas le raccord. On m'a dit d'essayer de voir chez des diésélistes! Car je ne trouve pas de revue technique sur le net concernant ce tracteur.
Cordialement GG31380
GG31380
Message par pierred81 le 27/11/2017, 18:26
Si tu nous met une photo et dimensions on pourrait mieux t'aider...
A+ Pierre
pierred81
Nombre de messages : 463
Message par thierry 1968 le 27/11/2017, 20:24
voici la référence de la bougie de préchauffage :  2.7659.007.0  repère n° 26
VOICI UN EXEMPLE
http://www.cam-agri-parts.fr/alimentation-injection-tracteur-agricole-deutz-06/13719-bougie-de-prechauffage-01161134-pour-tracteur-deutz-same.html
thierry 1968
Nombre de messages : 3629
Message par jean-jacques rouleau le 27/11/2017, 20:33
Mais c'est bien sûr!  :youpi:  ami ami merci Thierry!
Re: problème de préchauffage sur tracteur Same Corsaro 70
Message par GG31380 le 28/11/2017, 00:51
Je n'ai pas de photos ni schémas des pièces que je recherche car elles n'étaient plus sur le tracteur qui ne m'appartient pas, c'est celui d'un ami qui n'a pas internet Je fais les recherches pour lui.
merci à Thierry 1968 pour son message et surtout les schémas. Les pièces qui m'intéressent portent les repères 23,22,24 et 25. Je pense que les pièces 22et 25 sont des rondelles, la pièce 23 est un écrou borgne ou un bouchon et que la pièce 24 est un tube perforé muni d'un filetage femelle qui se visse sur la bougie. Mais où trouver ces pièces, si quelqu'un peut me renseigner merci par avance.
GG31380
Message par jean-jacques rouleau le 28/11/2017, 11:06
Clique sur le lien que Thierry a mis (en gras), la pièce s'y trouve complète;
Problème préchauffage Same Corsaro 70
Message par GG31380 le 28/11/2017, 18:09
merci à tous pour vos réponses, surtout à Thierry 1968, peux tu me dire d'où tu as sorti les schémas et sur quels Deutz ce système est monté? Peut ,être que dans une casse tracteur ils auront ce montage.
GG31380
Message par GORDINI 07 le 28/11/2017, 18:35
@GG31380 a écrit:Bonjour,
il me semble qu'en cliquant sur le lien donné par Thierry, tu as la réponse à ta question !!!
Nombre de messages : 49099
Message par thierry 1968 le 28/11/2017, 19:23
il faut bien regardé ci c'est bien une pompe a injection rotative :siffle: :siffle:
thierry 1968
Message par aztek29 le 28/11/2017, 19:39
http://agricole-pieces-services.com/-bougies-de-prechauffage-same/101133-bougie-de-prechauffage-same-corsaro-70.html
L'arrivée de Go se faisant dans l'axe, avec la doc de Thierry, j'imagine une sorte de vis creuse femelle pour banjo de ce type:
http://www.monflexible.com/raccords-pneumatiques-rapides-banjo/1015-vis-simple-femelle-pour-banjo.html
https://www.aignep.com/fre/Raccords-Instantanes/Serie-55000/VIS-SIMPLE-CREUSE-TARAUDEE-POUR-BANJO
Ce raccord (pièce n°24) vissé à l'extrémité de la bougie, 25, 22 rondelles d'étanchéité, 21 le raccord banjo vers durite avec un écrou 23 (borgne) derrière  ? :bizarre:
Un raccord femelle pour durite+collier doit pouvoir se monter ?
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t33920-difficultes-a-trouver-bougie-de-prechauffage-tracteur-same
Edit:
ou ici sur Renault 56:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t13232-durite-et-capteur-sur-pipe-d-admission-air-sur-renault-56-moteur-mwm
Dernière édition par aztek29 le 28/11/2017, 19:57, édité 1 fois (Raison : ajout lien/photo)
Nombre de messages : 4495
problème prechauffage tracteur Same corsaro 70
Message par GG31380 le 28/11/2017, 21:18
Bonsoir, merci Thierry 1968 et Aztek 29 pour vos réponses. Dans la vue éclatée de thierry le raccord est compsé de plusieurs éléments , j'avais pensé moi aussi comme Aztek à une vis creuse. Je vais regardé de ce côté, mais demain je vais allé dans une casse de tracteur avec la vue éclatée. Sinon je regarderais du côté de la vis banjo en fonction des filetages et diamètres. Merci à tous pour votre aide et je vous tiendrais au courant. Bonne soirée, GG31380.
GG31380
Probléme préchauffage Same Corsaro 70
Message par GG31380 le 29/11/2017, 17:36
Bonjour, après un passage dans la casse tracteur ce genre de pièces ne les intéressent pas, ils m'ont donné l'adresse d'un concessionnaire Same pas très loin de chez eux. Je m'y suis rendu, après explication de la raison pour laquelle j'étais venu, il m'a présenté le même schéma que Thierry, mais malheureusement la pièce repère 24 ne se fabrique plus. Retour à la case départ. Lui aussi m'a dit de voir chez un diéséliste. Sinon je vais me retourner vers la solution vis creuse et manchon FF. Merci à tous.
GG31380
