Rinçage intérieur boite de vitesse
Message par olivier38 le 25/11/2017, 16:52
Bonjour à tous !
Voila tout est dans le titre ou presque, j'ai récemment vidangé la boite pont de mon tracteur Someca 20D ( Fiat 211R) et à ma grande surprise au moment de la vidange j ai vu coulé une espèce de chocolat liquide très visqueux. Vu le temps que j ai mis à le transvaser dans le bidon pour la déchetterie, je me doute que ce caramel doit être collé partout dans la boite et les pignons.
Comment rincer tout l'interieur, avant de mettre mes 5 litres de 80w90 ?
J ai lu parfois qu il fallait mettre 2 litres de gasoil et 1 ou 2 litres d huile de boite pour rincer, rouler un peu (pas en charge) et vidanger.
Quelle est votre méthode à vous ?
Sachant que je ne veux pas démonter la boite, car je n ai pas le compétences. Je bricole assez bien la mécanique ( distribution voiture, amortisseur etc...) mais les boites je n y ai jamais touché.
Merci à tous par avance pour vos réponses.
olivier38
Nombre de messages : 26
Tracteurs : Someca fiat Som 20D, motoculteur gutbrod motostandard T45
Re: Rinçage intérieur boite de vitesse
Message par ATTOSS19 le 25/11/2017, 18:21
Bonsoir olivier , vu ce que tu décrit ,pour  tous rincer , tu met 4 litres de gazoil , 1 litre huile pas cher , tu fait tourner ,le tracteur sur place , en levant une roue ,tu passe toutes les vitesses , puis ou bout d un moment tu vidange  et suivant ce qui sort , soit tu recommence , ou tu mets la bonne huile , n'est crainte ca ne risque rien du moment , que tu ne va pas travail avec ,
daniel
ATTOSS19
Nombre de messages : 338
Message par olivier38 le 25/11/2017, 18:28
Merci Daniel, je vais essayer dès demain, mais c'est vrai que la viscosité du chocolat qui a coulé, devait s approcher de la viscosité du miel pour vous donner un ordre d idée. Bien marron et épais. Ca pourra lui faire que du bien . merci encore pour ta réponse Daniel.
olivier38
Message par ATTOSS19 le 25/11/2017, 18:31
re , olivier , sur mon moteur ceres p60 , pas tourner depuis dix ans , j ai virer le filtre a huile , j ai mis 8 litres de gasoil , 4 litres huiles , et j ai fait tourner pendant un moment, j ai vidanger , remis de l huile et puis c'est parti ,
un boite c 'est moins fragile qu un moteur ,
daniel
ATTOSS19
Message par olivier38 le 25/11/2017, 18:38
là tu parles du carter moteur où tu as mis 8 litres de GO et 4 litres d huile ?
olivier38
Message par ATTOSS19 le 25/11/2017, 18:42
re , le moteur il contient 13 litres d huiles , j'ai mis 8 litres de gazoil et 4 litres d huile pas cher , j ai laisser tourner , puis vidanger ,
daniel
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 le 25/11/2017, 18:46
re , oui mais toi dans ta boite tu peut faire pareil , ca risque rien , a bien sur il ne faut pas aller sortir quatre cordes de bois ,
ATTOSS19
Message par olivier38 le 25/11/2017, 18:49
oui bien sûr comme je disais dans mon message je disais moteur "pas en charge" merci encore Daniel
olivier38
Message par comistic le 25/11/2017, 21:38
Bonsoir, quand j'ai récupérer mon DEUTZ, l’huile de la boite ne coulais même pas tellement elle était épaisse.
J'ai rajouté je ne sait plus combien de litres de gaz-oil mais au moins 6 ou 8 et j'ai roulé avec pendant environ 15 minutes en passant toutes les vitesses. Puis j'ai pus vidanger l'huile qui était redevenue liquide mais quand même épaisse.
Comistic.
comistic
Nombre de messages : 1120
Message par olivier38 le 25/11/2017, 23:43
Oui d après vos conseils je crois que quelques litres de GO dans la boîte est la solution ,
je vais essayer ça, et je vous dirai le résultat....
merci a tous
olivier38
Message par pierred81 le 26/11/2017, 11:15
@ATTOSS19 a écrit:re , olivier , sur mon moteur ceres p60 , pas tourner depuis dix ans , j ai virer le filtre a huile , j ai mis 8 litres de gasoil , 4 litres huiles , et j ai fait tourner pendant un moment, j ai vidanger , remis de  l huile et puis c'est parti ,
daniel
J'en connais qui il y a 30 ans a voulu rincer le moteur de sa MoissBat IH... et il la bien rincé: coussinets de bielles et vilo serré moteur HS
Depuis chaque fois qu'il voulait faire l'entretien il m’appelait lol!
pierred81
Nombre de messages : 463
Message par ATTOSS19 le 26/11/2017, 14:29
bonjours a tous ,
et pierre ,encore un illuminé , qui a du le faire tourner pendant combien de temps ,même peut Etre chauffer ,
moi je parle de le rince le moteur c 'est le temps que le gasoil et l huile fasse le tour ,
mais dans une boite ,ca risque aussi , si tu vas botteler 4 hectares de foin ,
daniel
ATTOSS19
Message par olivier38 le 26/11/2017, 16:24
Salut à tous, donc retour d'expérience après le conseil de Daniel.
J ai rempli la boite de vitesse de 1,5 litres d'huile de boite 75w90 puis j ai mis 5 litres de Gasoil.
J'ai relevé une roue arrière, et j ai passé toutes les vitesses pendant 10 mn donc tracteur totalement immobile.
Résultat : boite bien rincée, à la vidange le carmel qu il y avait à l'intérieur s'est écoulé, le gasoil était bien marron.
Conclusion : excellente méthode pour nettoyer la boite, je vais mettre 3/4 litres d'huile de boite 75w90 puis je re-vidangerai après avoir fait quelques km et enfin je remettrai les 5,3 litres d huile de boite toute neuve.
Conseil : ne pas faire forcer le tracteur, un ou deux roues levées, la boite ne doit entrainer que la roue a vide. Merci encore à Daniel ...
olivier38
Message par comistic le 26/11/2017, 18:00
Bonsoir, merci pour ce retex, ravi que tu ai trouver la solution à ton problème.
Comistic.
comistic
