Mc Cormick W4 1955 (1951 d'après le n°)
Re: Mc Cormick W4 1955 (1951 d'après le n°)
Message par jean-jacques rouleau le 14/5/2018, 07:23
Merci Holo pour la réponse! identique à ce que j'aurais écrit! :youpi:
Nombre de messages : 10239
Message par yaume le 14/5/2018, 10:01
oui , régulateur équivaut à gouverneur pour vous (governor en anglais).
ceci dit, je serai étonné que le problème d'oscillation de régime vienne de là.
je pense plus  un problème de carburation trop riche. En effet un moteur a essence qui fume noir , ce n'est pas normal du tout.
autant un moteur diesel peut fumer noir sans perdre (trop) de puissance (mais au détriment de sa consommation) autant un moteur à essence ne le peut pas.
dans un moteur à allumage commandé (comme le tiens), le mélange air-carburant doit avoir une certaine proportion pour exploser. trop pauvre, pas d'explosion - trop riche, pas d'explosion non plus, juste une flamme et de la fumée noire par manque de comburant. et en conséquence, pas de puissance.
je pense donc que le problème est dans ton carburateur, qui donne un mélange correct dans une certaine position et trop riche dans une autre, d'ou les oscillations de régime à l'effort.
si tu ne te sens pas capable de le régler, porte-le chez un spécialiste qui te fera une remise à niveau.
cdlt
yaume
Nombre de messages : 1438
Message par Holo le 14/5/2018, 11:17
Bonjour Pat
OK pour... Régulateur = Gouverneur
Dans un message précédent je te disais bien que ce n'est pas toujours facile de suivre, mais au moins cela à l'avantage d'apprendre autres choses tout comme Gaz pour toi = Essence pour nous.
Chez nous un moteur au Gaz est un moteur qui fonctionne au Gaz Propane, Méthane ou autre combustible gazeux.
Pour ce qui est de l'huile noire qui coule du pot d'échappement et de la fumée, cela peut provenir d'un moteur trop riche, mais aussi d'un moteur qui tourne trop au ralenti et que l'on ne fait pas assez tirer.
Cela arrive assez souvent sur les moteurs diésel quand il sont soumis à des régimes fixes sans forcer, mais ne devrait pas arriver (ou très peux) sur ton type de moteur.
Donc voir la carburation (richesse, avance à l'allumage) voir si la température du moteur monte bien vers les 80 °...... enfin de degrés de chez nous... LOL
La fin c'était bien sur pour rire.
Nombre de messages : 822
Message par patrbell le 14/5/2018, 13:39
Merci , c'est vrai que a gaz c'est logique de penser au propane ou autre . Ici le propane est peu utilisé sauf pour le BBQ . Je vais continuer a explorer mon W4 . Et faire un vidéo si j'y pense . Ça va être beaucoup plus facile pour vous de me guider . Bonne journée , 14 et full soleil tôt ce matin ça fait du bien .
patrbell
Nombre de messages : 1045
Message par patrbell le 15/5/2018, 00:49
J'ai démarré mon W4 mais j'avais oublié mon iPad pour filmer . Au ralenti tout se passe bien . J'arrête le moteur pour réparer une chaine a anneaux . Mon frère me dit le gaz coule par le carburateur . Effectivement ça coule a flot . Je ferme l'arrivé d'essence le temps de réparer la chaine . Je repart le moteur et tout semble normal . Je commence a monter la côte et j'augmente la révolution moteur . Oups ça recommence a faire du augmente et ralenti . Je continue quand même a monter la pente et malheureusement le moteur cale juste avant d'arriver au sommet . J'ai essayé de le redémarrer mais a part une couple d'allumage sans réellement démarrer . Ça été en vain . Une chose qui m'a étonné c'est que le carburateur ne coulait pas par terre . A l'arrêt sur le plant ou en descendant ça coule mais en montant ça ne coule pas . Alors c'est quoi son problème a ce vieux W4 ??? J'ai bien peur de devoir remonter le carburateur . A moins que ce ne soit l'ajustement des deux vis . Mais la pourquoi le carburateur coule lorsque sur le plat ou en descendant ???
patrbell
Message par bricoulou 07 le 15/5/2018, 08:23
Bonjour ;démontes ton carbu emmène le sur un établi bien éclairé ,et fait lui une visite complète ,
déjà ton pointeau ne ferme pas .
Et tes gicleurs sont  peut-être obstrués !!!
et démonte ton réservoir ,il est peut-être ,surement plein de M....
Nombre de messages : 1561
Message par Holo le 15/5/2018, 09:57
Je suis du même avis que Bricoulou, si ça coule c'est que le pointeau ne ferme pas, ou pas toujours suivant la position et (ou) d'éventuelles impuretées, voir coincer le flotteur.
Message par dave02 le 15/5/2018, 21:25
Également, je prendrai aussi du temps pour ce carbu si j étais toi. Tiens nous au courant
dave02
Nombre de messages : 127
Message par patrbell le 16/5/2018, 02:45
Merci , J'ai regardé des vidéo pour ce genre de carbu ( C'est différent d'un mikuni , :siffle: ) Le pointeau n'est pas sur le dessus avec un ressort . Il est ou et fonctionne comment alors ??? Je vais me risquer a démonter mais j'hésite . Au pire je vais aller le porter au garage . Une chance que j'ai pas besoin de mon tracteur comme un agriculteur qui doit semer et le tracteur ne fonctionne pas . La mécanique c'est plus fun lorsque c'est pour s'amuser .
patrbell
Message par GORDINI 07 le 18/5/2018, 18:41
De la part de Paul Côté (canada)
Nombre de messages : 48140
Message par patrbell le 18/5/2018, 18:57
Merci , j'ai  démonté le carburateur . Le flotteur n'était  plus ajusté pour fermer le pointeau a l'arrêt .
Pas trop de saleté malgré tout .  J'ai bien hâte de  repartir le tracteur mais ça va attendre car c'est une fin de semaine en famille .
patrbell
Message par GORDINI 07 le 18/5/2018, 20:26
(toujours de la part de notre ami Paul Côté
Message par patrbell le 22/5/2018, 01:10
Merci , les vidéo sont toujours formateurs . J'ai posé le carburateur du W4 1951 . Le carburateur ne coule plus du tout a l'arrêt . Smile La révolution du moteur est beaucoup plus stable même si ce n'est pas encore parfait . Avoir commandé le kit pour remettre le carbu a neuf aurait certainement été mieux mais ce sera pour une autre fois . Je ne comprend pas qu'un tracteur si jeune n'est pas parfait .... Mais je lui pardonne au prix que je l'ai payé , $600. En plus il est plus vieux que moi et il ne faut pas être trop exigeant dans la vie . loll Sans farce je suis super heureux de mon achat . Il aurait besoin d'une remise a neuf du moteur pour faire moins de pollution (boucane) . Mais comme je ne l'utiliserai que très peu la consommation est un moindre inconvénient . Peut être que le fait d'avoir été arrêté longtemps fait qu'il boucane plus et qu'après quelque heures d'utilisation ça va diminuer un peu . La boucane est déjà beaucoup plus blanche avec le carburateur nettoyé . La deuxième vitesse et très proche de la quatrième . Je me suis trompé et j'ai monté la pente ou le tracteur avait arrêté l'autre jour en quatrième . Je trouvais que ça montait vite mais c'est bon signe car aucun problème a monter . Juste un peu de boucane plus foncé . Le moteur semble assez fort et ça a mon avis c'est bon signe ???
patrbell
Message par GORDINI 07 le 22/5/2018, 07:12
Ton tracteur me semble en meilleure santé que toi ! c'est bon signe !!!
Message par patrbell Aujourd'hui à 15:58
@GORDINI 07 a écrit:Bonjour
Au moins lui il est capable de faire des grandes distances . Sauf que je n'aimerais pas cracher noir comme lui . Rien de parfait en ce monde . Bonne fin de semaine . Nos deux ensemble on fait la paire . Pour une fois que je trouve un véhicule plus vieux que moi et qui fonctionne encore . Ça me donne de l'espoir . mdr
patrbell
