Les "tuber"du Sud-Ouest
Re: Les "tuber"du Sud-Ouest
Message par cedreatlas11 le 12/12/2017, 21:42
ah non, je me suis trompé, la plus grosse pour le moment c'est celle là :siffle:
rappée et dégustée..
Mais on peut surement mieux faire..
cedreatlas11
Nombre de messages : 1891
Message par palou72 le 13/12/2017, 08:41
Bouh,  c'est qu'un gros tas de ferraille qui ne sert qu'à se faire sucrer son permis, rien ne vaut qu'une bonne vielle deudeuche lol! lol!
Ou mieux avec ça au moins tu rentres quand t'es bourré !
palou72
Nombre de messages : 492
Message par le chenillard le 13/12/2017, 09:11
2 picotins d'avoine et c'est parti
Nombre de messages : 3391
Message par jean-jacques rouleau le 13/12/2017, 23:14
Oui! Polo, mieux vaut le matos des vidéos!
Le copain de la 1ère vidéo essaie  plusieurs outils! (j'étais d'ailleurs présent ce jour-là!);
Dis-moi, le Chenillard, (pour mini-pelle bien sûr!), comment ferais-tu un outil , avec dents animées alternativement? Modèle plus simple et plus petit!)
(Les dents des outils qu'on voit étant fixes);
Voici le mouvement de base, objectifs: aérer le sol et couper les radicelles fines (dans la mesure du possible!);
Nombre de messages : 11568
Message par polo-du-lot le 14/12/2017, 07:10
une herse alternative c'est très simple a réaliser, un vilebrequin avec 1 bielle sur chaque bras ou sont fixer les dents
comme le principe des faucheuses 2 lames
mais attention dans les pierres ca se casse très facilement :siffle:
Nombre de messages : 3224
Message par jean-jacques rouleau le 14/12/2017, 13:25
Salut Polo,
Les dents de herse amazone sont très solide! Sauf dans les rochers bien sûr!!!
(3 de cassées en 4 ans, sur des parcelles que je ne connaissais pas!);
Ne pas perdre de vue que le volant d'inertie donne de la puissance à la machine!
Là, il s'agit de faire un modèle "réduit" pour mini-pelle!?
Message par polo-du-lot le 14/12/2017, 18:51
ici certain agri en on acheter a la place des herses rotatives, ils ont vite revendu pour changer.
c'est pas les dents qui casser mais les bares de maintien qui se tordé, et surtout toutes les pierres se retrouvent debout :non:
Message par jean-jacques rouleau le 14/12/2017, 19:08
Exact! Polo! les pierres se retrouvent sur la tranche! Un avantage en trufficulture! :youpi:
Jamais eu de problème de barres (avec amazone!);
Message par polo-du-lot le 14/12/2017, 19:16
les pneus des tracteurs n'aiment pas par contre
Message par jean-jacques rouleau le 14/12/2017, 20:01
RE,
Ah! pas de problème pour moi; je travaille en déporté!
(Les barres sont doublées)
Message par le chenillard le 14/12/2017, 20:31
facile a fabriquer ça
Message par polo-du-lot le 14/12/2017, 21:09
@le chenillard a écrit:facile a fabriquer ça
c'est une mécanique simple comme je le dit plus, faut juste prévoir des palier costaud car l subisse de gros effort lorsque par exemple une pierre se coince entre les dents de la barre avant et la barre arriére.
pour en avoir vu en 3m fonctionne ca secoue sacrément le tracteur lorsque la terre est dure
