pb hydraulique sur same centauro
tracteur pb hydraulique sur same centauro
Message par jmd le 20/11/2017, 22:29
j'ai voulu utiliser le same centauro de mon frère. Le chargeur avant ne fonctionne plus malgré la manipulation du robinet sur le coté gauche du bloc de relevage.
avez vous une idée sur la question.
est ce que cela se démonte facilement
Merci de vos réponses
jmd
Nombre de messages : 7
Message par jmd le 27/11/2017, 14:19
Quelqu'un aurait t il un éclate ou une doc du bloc relevage? cela nous permettrait d'avoir une idée de ce qui se cache derrière.
La rta concernant ce tracteur semble épuisée.
jmd
tracteur Re: pb hydraulique sur same centauro
Message par thierry 1968 le 27/11/2017, 21:05
tu dit que le chargeur ne fonctionne pas mais le reste du tracteur fonctionne au niveau du relevage arrière Question Question Question
met nous une ou deux photo de l'arrière du tracteur et du fameux robinet
thierry 1968
Nombre de messages : 3657
Message par jmd le 27/11/2017, 22:25
voici une photo de l'arriere avec ce fameux robinet que l'on doit manipuler pour activer le chargeur. Actuellement seul le relevage arriere fonctionne que le robinet soit ouvert ou fermé.
merci de votre aide
Jean-Marie
jmd
Message par jmd le 6/12/2017, 19:40
je suis dessole la photo a fait un quart de tour lors du chargement
jmd
Message par jmd le 15/12/2017, 18:26
ce montage est il spécifique aux ou bien est il sur d'autre tracreurs
jmd
Message par jmd le 7/2/2018, 10:00
Le chargeur ne fonctionne toujours pas le robinet ne semble plus faire son office.
ce montage est il spécifique au same ou est il monté sur d'autre tracreurs
cordialement
jmd
Message par thierry 1968 le 7/2/2018, 20:16
oui sec système est spécialement de la marque SAME , est que tu a essayé de branché une remorque ou autre matériel sur la prise arrière :bizarre:
thierry 1968
