embrayage ford 3000
embrayage ford 3000
Message par dédébrico le 20/11/2017, 20:33
bonsoir à tous problème pour ford 3000 quand j'appuis sur la pédale d'embrayage et que je veut passée une vitesse sa craque une fois passer la vitesse le tracteur avance normal quand je veut d'ébrayer il avance toujours je soupconne embrayage coller, tracteur qui sert pour mise à l'eau bateau il y à t'il des difficultés particulières pour ouvrir ???merci d'avance, bonne soirée à tous...
dédébrico
Nombre de messages : 14
Tracteurs : landini 4000,année 61, david brow 885 /79
Voir le profil de l'utilisateur http://andre.poure@orange.fr
Re: embrayage ford 3000
Message par thierry 1968 le 20/11/2017, 20:42
essaye de le décollé il faut trouvé un arbre assez gros ou alors un poteau de charpente métallique et tu avance tout doucement et tu appuie le par-choc contre l'arbre et tu débraye lorsque tu force sur l'arbre sur un tracteur deutz 5506 ça a été effectuez
thierry 1968
Nombre de messages : 3629
Message par dédébrico le 21/11/2017, 01:25
bonsoir, merci thierry pour la réactivité on va suivre ton conseil .....
dédébrico
ambrayage
Message par dédébrico le 25/11/2017, 19:38
bonsoir,thierry pas réussi à décoller l'embrayage donc je vais ouvrir coté gauche du tracteur se trouve la pompe hydraulique qui est fixé sur le bloc moteur et les tuyaux hydraulique qui vont vers l'arrière ses tuyaux sont relier par duryte avec colliers serflexs quelle et la bonne méthode démonter la pompe, ou séparer les tuyaux merci d'avance....
dédébrico
Message par thierry 1968 le 25/11/2017, 20:14
tu dé solarise les deux tuyaux qui sont branché sur la pompe et tu enlève la pompe après tu dépose la pompe pou avoir + accès
ps : la garde d'embrayage est elle correcte:?: Question
thierry 1968
embrayage ford 3000
Message par dédébrico le 25/11/2017, 22:20
bonsoir, merci pour la réactivité oui la garde et bonne,ok on va faire comme ça bonne soirée.. ami
dédébrico
