Filetage ford 4600 pour achat de taraud
Message par Fred50330 le 20/11/2017, 12:49
je dois retravailler les filetages du chassis de mon Ford 4610 pour fixer le bati de chargeur.
Le pas de vis n 'est pas du métrique!
On m a parlé de pas anglais ou américain.
Un copain me dit que ca doit être du 18,5 x 250 mais je ne trouve rien!
Qui connait la référence du filetage et ou se procurer un taraud?
MERCI bonne journée
Fred50330
Nombre de messages : 48
Re: Filetage ford 4600 pour achat de taraud
Message par cfred le 20/11/2017, 12:57
quand on t'aura donné le pas et le diamètre ou que tu l'auras mesuré sur ta vis , les tarauds sont en vente ici par exemple
https://www.bricovis.fr/std/forets-tarauds-32.php#ban
à+
cfred
Nombre de messages : 110
Message par 56paul le 20/11/2017, 13:05
Le filetage est en bon état?  la valeur donnée, 18,5mmx 2,5mm, est sur un filetage en mauvais état?
En pas en pouces, il n'y a rien d'approchant à 18,5mm. Les cotes en pouces sont de 11/16" soit 17,45mm ou 3/4" soit 19.05mm.
18,5mm n'est pas normalisé, soit 18mm soit 20mm au pas de 2,5mm.
56paul
Nombre de messages : 2551
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par jmb34 le 20/11/2017, 13:10
Le diamètre des boulons est 3/4 de pouce soit environ 19mm .
Le filetage est aussi en pouce .
A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Message par 56paul le 20/11/2017, 13:23
Re,
si c'est du 3/4", il faut maintenant savoir quel type de filetage c'est, car outre le nombre de filets au pouce, la forme du filet est différent. Certains ont l'angle au sommet égal à 55° et les autres ont 60° au sommet
BSW ( WITHWORTH ), BSF, les filets ont un angle de 55°.
UNC et UNF, les filets ont un angle de 60° comme le pas ISO.
Les pas normalisés sont:
BSW et UNC 3/4" 10 filets par pouce.
BSF 3/4" 12 filets par pouce.
UNF 3/4" 16 filets par pouce.
56paul
Message par Fred50330 le 20/11/2017, 15:23
MERCI beaucoup à vous 3 ami
J avance doucement mais surement...
en regardant de plus prés on peut voir
sur les têtes d'écrou UNC 3 F avec trois traits
UNC= pas américain normal
trois trait= SAE grade 5
3F=?
Ces éléments confirment les propos de Paul.
Si je ne me trompe pas, il ne me reste plus qu' a trouver taraud et filière pour boulon UNC 3/4 .
MERCI encore et bon après midi
Fred50330
Message par 56paul le 20/11/2017, 17:37
Si tu as la vis, tu peux mesurer 10 filets, c'est plus précis que de mesurer entre deux filets et voir combien il y a de distance entre deux filets en divisant le résultat par 10. Ensuite en divisant 25,4 par le résultat trouvé entre deux filets, tu auras le nombre de filets au pouce.
Ensuite tout dépend de ce tu veux faire, nettoyer un filetage ou faire un filetage, si c'est pour nettoyer, un taraud bas de gamme suffit.
Un pas trop cher:
http://www.ebay.fr/itm/3-4-UNC-Secound-HSS-Tap-Thread-Cutting-Tapping-3-4-Inch/142458258844?hash=item212b2c859c:g:TT0AAOSwDNdVpZY7
56paul
Message par cedr le 20/11/2017, 21:34
Je me suis posé les mêmes questions en installant ma fourche sur mon ford 5000
En ayant acheté des boulons adaptés, j'avais du mal à les visser (j'ai pensé que les filets étaient abîmés)
Au final après avoir mis du décapant peinture dans les filets et nettoyage à la brossé, tout est rentré dans l'ordre
Juste un petit retour d'expérience
cedr
Nombre de messages : 324
Message par Fred50330 le 21/11/2017, 12:06
MERCI pour votre aide.
Paul en faisant ton calcul, je trouve 9.96
et en déduire 10 filets par pouce soit UNC 3/4'' 10 filets
Je vais donc essayer le taraud de E-bay
Les filetages sont + ou - abimés car le tracteur à servi à mettre un bateau à la mer.
Je vous retiens au courant du déroulement de mon histoire....
Bonne journée
Fred50330
Message par 56paul le 21/11/2017, 12:44
Effectivement c'est du 3/4" 10 filets au pouce.
56paul
Message par Benhurburg le 21/11/2017, 14:14
en coffret ou au détail , les appeler pour connaitre la disponibilité.
https://www.mototacot.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=taraud
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3382
Message par Fred50330 le 26/11/2017, 11:17
Comme convenu j ai commandé le taraud sur E-bay avec une petite réticence!
4 jours aprés ma commande, soit samedi je reçois ma commande
Conforme à la photo et pour Seulement 10 Euros avec les frais de port.
J' ai donc retravaillé sans aucun souci les 14 filetages avec beaucoup de graisse sur le taraud super!
Très bon rapport qualité/prix
MERCI encore de votre aide pour le montage du bati
Maintenant prochaine étape ;raccordement hydraulique...
Je crois que je vais encore avoir besoin d'un coup de main
pour savoir ou vont les Flexibles sur mon tracteur
Bon dimanche
Fred50330
